È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, lo spessore di default, la funzione e altre caratteristiche di un solido topografico.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome | Descrizione |
Costruzione | |
Struttura | Crea la composizione di un solido topografico. Vedere Struttura composta. |
Spessore di default | Indica lo spessore di un tipo di solido topografico, risultante dalla somma degli spessori dei singoli strati. |
Grafica | |
Retino a dettaglio basso | Specifica un retino di un solido topografico in una vista con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista. |
Colore del retino a dettaglio basso | Applica un colore al retino di un muro di un solido topografico in una vista con livello di dettaglio basso. |
Visualizzazione contorno | Specifica gli intervalli per i contorni e se sono visualizzati o meno per il tipo di solido topografico. Vedere Controllo della visualizzazione del contorno nei solidi topografici. |
Materiali e finiture | |
Materiale strutturale | Consente di specificare un materiale per la struttura dell'elemento. Questa impostazione può essere inclusa negli abachi. Fare clic nella casella del valore per aprire il Browser dei materiali. Vedere Materiali. |
Dati identità | |
Nota chiave | Aggiungere o modificare la nota chiave del solido topografico. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
Modello | Il tipo di modello del solido topografico. |
Produttore | Il produttore del materiale del solido topografico. |
Commenti sul tipo | Commenti sul tipo di solido topografico. Questa informazione può essere inclusa in un abaco. |
URL | Collegamento alla pagina Web del produttore. |
Descrizione | Fornisce una descrizione del solido topografico. |
Descrizione assieme | Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura |
Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
Contrassegno tipo | Valore che designa il solido topografico specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un modello. In Revit LT, se il valore numerico è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il valore possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
Costo | Costo del solido topografico. Questo dato può essere incluso in un abaco. |
Parametri IFC | |
Esporta tipo in IFC | Definisce il modo in cui il tipo di famiglia viene esportato in un file IFC. |
Esporta tipo in formato IFC con nome | Entità IFC utilizzata da FamilyType in un'esportazione in formato IFC. |
Tipo IFC predefinito | Tipo predefinito IFC utilizzato dal tipo di famiglia in un'esportazione in formato IFC. |
GUID Tipo IFC | GUID utilizzato dal tipo di famiglia quando viene esportato in formato IFC. |
