概要 - 参照図面(外部参照)をアタッチ、アタッチ解除する
あらゆる図面ファイルを外部参照として現在の図面に挿入できます。
図面ファイルを外部参照としてアタッチすると、その参照図面は現在の図面にリンクされます。これにより、参照図面に対して変更が行われた場合、現在の図面を開いたり再ロードしたときに、現在の図面にその変更内容が表示されます。
1 つの図面ファイルを、同時に複数の図面に外部参照としてアタッチできます。逆に、複数の図面を 1 つの図面に参照図面としてアタッチすることもできます。
外部参照をアタッチするツール
次の方法を使用して外部参照をアタッチできます。
外部参照を配置するために使用する保存パスとして、相対(一部を指定した)パスまたは完全パスを指定することも、パスを指定しないこともできます。
外部参照にブロックの変数属性が含まれる場合、それらの属性は無視されます。
アタッチされた外部参照の通知を受け取る
1 つまたは複数の外部参照が見つからない場合や、いずれかの外部参照を再ロードする必要がある場合は、作図領域の左下コーナー付近にバルーン メッセージが表示されます。バルーン メッセージ内のリンクをクリックして、外部参照を再ロードします。[変更を比較]をオンにすると、外部参照が参照図面と比較され、現在の図面に比較結果が表示されます。比較を終了すると、外部参照が再ロードされます。
外部参照を比較する
いつでも、外部参照と参照図面ファイルを比較することができます。[参照管理ユーティリティ]で外部参照を右クリックし、比較オプションのいずれかを選択します。差異は、現在の図面で色と雲マークによってハイライト表示されます。
参照図面をアタッチ解除する
DWG 参照(外部参照)を図面から完全に削除するには、DWG 参照(外部参照)を削除するのではなくアタッチ解除する必要があります。
外部参照を削除しても、外部参照と関連付けられた画層定義などは削除されません。[アタッチ解除]オプションを使用すると、外部参照とそれに関連付けられた情報がすべて削除されます。
図面内の外部参照をハイライト表示する
複雑な図面で外部参照を見つけるには、[外部参照]パレットで項目を選択して、図面上に表示されているすべてのインスタンスをハイライト表示します。逆に、図面上で外部参照を選択すると、[外部参照]パレットで外部参照名がハイライト表示されます。
注: 参照オブジェクトがハイライト表示されるかどうかは、システム変数 ERHIGHLIGHT によってコントロールされます。ハイライト表示をオフにすると、パフォーマンスを向上させることができます。
参照画層のプロパティをコントロールする
外部参照の画層の表示/非表示、色、線種などのプロパティをコントロールして、これらの変更を一時的または永続的に変更できます。システム変数 VISRETAIN が 0 (ゼロ)に設定されている場合、変更は現在の図面セッションだけに適用されます。これらの変更は、図面セッションを終了したり、外部参照を再ロードまたはアタッチ解除すると破棄されます。
DWG 外部参照のフェード表示をコントロールすることもできます。システム変数 XDWGFADECTL で、すべての DWG 外部参照のフェードの割合を定義します。
外部参照のクリップ境界
図面には、クリップした外部参照を含めることができます。クリップ境界を表示するには、システム変数 XCLIPFRAME をオン(1)にします。
教育用製品からのアタッチ
オートデスク教育用製品から外部参照を開いたり、挿入したり、アタッチすると、印刷図面に「オートデスク学生版により作成」というバナーが含まれます。
