Autodesk Civil 3D および Esri ArcGIS のデータ ワークフロー用ダイアログ ボックス
次のトピックでは、
Civil 3D
の ArcGIS データを使用するためのダイアログ ボックスについて説明します。
このセクションの内容
Autodesk Connector for ArcGIS Window
Use this window bring ArcGIS data into your drawing as
Civil 3D
objects.
[データ ソース マネージャ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、図面から ArcGIS データセットを削除し、ArcGIS からデータセットを再表示して、変更内容を ArcGIS にセーブ バックします。
[FGDB に書き出し]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、ファイル ジオデータベース(FGDB)形式に書き出す
Civil 3D
オブジェクトを選択します。
[画層を読み込み]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、ArcGIS データの読み込み時に図面に作成されるオブジェクトの設定をコントロールするための設定テンプレートを選択または作成したり、設定テンプレートのパスを指定します。
[Autodesk Connector for ArcGIS からラスター データを読み込み]ダイアログ ボックス
ArcGIS データセットに関連付けられたラスター データがある場合、Autodesk Connector for ArcGIS を使用して、それを図面に挿入することができます。[Autodesk Connector for ArcGIS からラスター データを読み込み]ダイアログ ボックスを使用して、ダウンロードしたラスター データ用のフォルダを指定し、読み込んだラスター データの解像度を指定します。
[ArcGIS 画層に移動]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、
Civil 3D
オブジェクトを図面内に存在する ArcGIS 画層に移動します。
[プロパティ マッピング]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、ArcGIS データの読み込み時にプロパティをマッピングします。
[ArcGIS にパブリッシュ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、
Civil 3D
オブジェクトを ArcGIS にパブリッシュします。
[クエリー ビルダー]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、設定テンプレートのクエリーを設定します。クエリーは、設定を適用するデータを指定します。
[ArcGIS からラスター データを再表示]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、ArcGIS から再表示されるラスター データの解像度を指定します。
[スキーマ マッピング]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、ArcGIS データの属性を
Civil 3D
のパイプおよび構造物のプロパティにマップします。
設定エディタ
このダイアログ ボックスを使用して、ArcGIS データの読み込み時に図面に作成されるオブジェクトのスタイル設定、AutoCAD 画層、その他の設定をコントロールする設定テンプレートを設定します。
親トピック:
ダイアログ ボックス リファレンス
