工具軸 - ストラテジー
工具軸 ページでは、ツールパスの作成に使用する工具軸方向を制御します。
このページには、以下のオプションが表示されます。
工具軸 - 工具方向を定義します。既定は 垂直 で、標準の 3 軸加工に使用されます。ただし、固定軸角度、または、連続可変方向の使用も可能です。
パターン工具軸 から カーブへ、または、カーブから を選択する場合、カーブの指定に使用する単一セグメントのパターンを選択します。
リード/リーン角度 - 垂直線からの工具の角度を定義します。
モードPowerMill がリード/リーン角度の測定を開始する工具軸の参照方向を選択します。
ポイント工具軸 から ポイントへポイントからラインへラインから のいずれかを選択する場合、固定ポイントのロケーションを入力します。
ポジション ダイアログを表示します。このダイアログに座標を入力し、グラフィックウィンドウからアイテムを検出することができます。
方向工具軸 から ラインへ、または、ラインから を選択した場合、固定ポイントからのラインの方向を入力します。
方向 ダイアログを表示します。このダイアログを使用し、アイテム方向を編集します。
固定角度 - 初期定義を使用した方向の計算が終了すると、この機能により、工具軸アジマス、または、エレベーション角度が指定値に固定されます。これにより、可能な限りマシンの任意の回転軸が固定されるため、サーフェス仕上げ加工の質が向上します。また、加減速を削減し、送り速度全体を増加させます。ロックされた軸は、干渉回避、および、工具をパーツに留めるためだけに、オーバーライドされます。
注: 固定角度 は、固定方向、または、自動 以外の全 工具軸 で有効になります。
工具軸リミット工具軸リミット ページが有効になります。このページを使用し、多軸ツールパスの加工中のマシンの角度リミット、および、工具の角度リミットを制御します。
自動干渉回避干渉回避 ページを有効にします。このページを使用し、工具軸を自動的に傾斜する 5 軸オプションにユーザー定義の方法でアクセスし、工具アセンブリのシャンク / ホルダーとモデル間の干渉を回避することができます。これは、工具先端を使用した加工時のみ作用します。
工具軸スムージングスムージング ページを有効にします。この機能を使用し、工具軸の速度、および、方向を緩やに変更します。
工具軸表示 - 工具軸の定義に使用されるポイント、または、ラインを赤色で表示します。
