パラメータースパイラル仕上げ加工
パラメータースパイラル仕上げ加工 ページでは、指定パターンからスパイラルが開始し、指定サーフェスで終了するスパイラルツールパスを作成します。
中心カーブ は、ボスの加工時のツールパスの始点、ポケット加工時のツールパスの終点を定義するカーブ、または、ポイントを指定します。カーブは単一セグメントを含むパターンでなければなりません。開閉どちらのパターンでも使用することができます。
中心カーブを選択すると、カーブの方向表示によりスパイラルカーブの方向を確認することができます。
方向表示された解放カーブ
方向表示された閉鎖カーブ
注: モデル上にパターンがない場合、パターンはモデル上に投影され、この投影が中心カーブとして使用されます。
パターン作成 - 新規の空のパターンを作成します。
パターン選択 - リストからパターンを選択します。 パターンが非表示、または、 の選択時には、パターンは未選択です。リストには使用可能な全パターンが表示されます。
カーブ編集 - 選択パターンの カーブ編集 を表示します。パターンが未選択の場合、PowerMill は新パターンを作成します。
パターン選択パターン選択 リストの名前で選択するのではなく、グラフィック ウィンドウでパターンを選択します。
パターンに追加するジオメトリ選択 - パターンに選択カーブをコピーします。 この機能により、サーフェスモデルからカーブジオメトリを速やかに抽出し、アクティブパターン / バウンダリーにコピーすることができます。詳細については、カーブ選択の例 を参照してください。
外側リミット - なし:
外側リミット - サーフェスを含むセット :
下部サーフェスがなく、外側リミット がなしの場合:
注: 外側リミット にギャップがある場合、パラメータースパイラル仕上げ加工 ストラテジーは、ギャップの下でモデルの加工を試行します。これは、不完全なツールパスの原因になる場合があります。
アンダーカット - 角度を入力し、中心カーブ に相対してアンダーカットを指定します。カーブの各サイドに対して異なる角度を使用することができます。カーブ方向は、中心カーブ を選択すると表示されます。垂直線から測定されたパーツの傾斜が アンダーカット角度 以下の場合、パーツの加工が可能です。
アンダーカット角度 は垂直線から計測されます。
角度が と同じか、それよりも大きい場合、完全な輪郭が加工されます。
角度が よりも小さい場合、完全な輪郭は加工されません。
左角度右角度 が異なる場合、ツールパスは 中心カーブ の両側で異なる輪郭をたどります。
このオプションは、非対称パーツを加工するときにさらに有用になります。
注: 既定で、このストラテジーは 自動工具軸 を使用します。これにより、指定された制限内でアンダーカットの加工が可能になります。垂直工具軸の使用が必要な場合、アンダーカットの加工にディスクカッターを使用します。
トレランス - トレランスを入力し、ツールパスがモデルの輪郭をたどる精度を指定します。
方向 - 切削ストラテジーを選択します。
残し代 - パーツに残す素材量を入力します。 残し代 ボタンをクリックして、残し代 ボックスを 径方向残し代 軸方向残し代 に分割します。これらを使用して、径方向残し代 および 軸方向残し代 に個別の独立した値を指定します。直交パーツには 径方向残し代軸方向残し代 の個別の値が役立ちます。結果を予測するのは難しくなりますが、傾斜側面パーツに個別の残し代を使用できます。
径方向残し代 - 工具への径方向オフセットを入力します。 2.5 軸、または、3 軸加工時には、正の値により垂直側面に素材が残されます。
軸方向残し代 - 工具軸方向のみで、工具へのオフセットを入力します。 2.5 軸、または、3 軸加工時には、正の値により水平面に素材が残されます。
コンポーネント残し代コンポーネント残し代 ダイアログを表示します。ここでは異なるサーフェスの残し代を指定できます。
最大ステップオーバー - 連続加工パス間の最大距離を入力します。
