Vault Server の一般的なインストールの問題を解決する
このトピックでは、Autodesk Data Management Server (ADMS)が正しく設定されていない場合に発生する可能性がある、インストールの問題の解決策について説明します。
エラー 404: ファイルが見つかりません
Autodesk Data Management Server のインストール前チェック中に、次のメッセージが表示されました。
このエラーは、ASP.NET Web サービス拡張がインターネット インフォメーション サービス(IIS)で実行許可されていない場合に発生することがあります。
解決策:
  1. インターネット インフォメーション サービス マネージャを起動します。
  2. Web Service Extension フォルダを展開します。
  3. 右側のペインで、[ASP .NET v4.0.30319]を選択します。
  4. 右側のペインで、[ASP.NET 拡張]を選択します。
  5. [許可]をクリックします。
  6. インストール前チェックを再実行します。
エラー: ASPX の実行に失敗しました。
Autodesk Data Management Server のインストール前チェック中に、「エラー: ASPX の実行に失敗しました。ASP.NET フィルタは禁止されています」というメッセージが表示されました。
解決策:
  3. 右側のペインで、[ASP.NET v4.0.30319]を選択します。
  5. [許可]をクリックします。
エラー: ASPX ファイルの実行に失敗しました。
Autodesk Data Management Server のインストール前チェック中に、「ASPX ファイルを次の URL で実行できませんでした:http://localhost/TestASPNet.aspx」 というメッセージが表示されました。
このエラーの原因は、インターネット インフォメーション サービス(IIS)より先に .NET 2.0 がインストールされ、iis メタベースに ASP.NET アカウントの適切なパーミッションがない場合に発生する可能性があります。
解決策:
  1. Windows コマンド プロンプトを起動して、%systemroot%¥microsoft.net¥framework¥v4.0.30319¥ ディレクトリに移動します。
  2. aspnet_regiis.exe -ga "%computername% ¥ Network Service" と入力します(Windows Server 2003 オペレーティング システムを使用している場合)。
  3. IISRESET と入力します。
  4. インストール前チェックを再実行します。
エラー 29001: パフォーマンス カウンタ
Autodesk Data Management Server のインストール前チェック中に、「エラー 29001。パフォーマンス カウンタ インストール エラーです。入力文字列の形式が正しくありません」というメッセージが表示されました。
このエラーは、インストールによって Autodesk Data Management Server にパフォーマンス カウンタを追加しようとした場合に発生することがあります。
解決策:
パフォーマンス カウンタの現在のステータスを調べるには、
  1. [スタート]メニュー(Windows) ► [ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。
  2. [ファイル名を指定して実行]ダイアログ ボックスで、Perfmon と入力します。
  3. 監視対象の一覧にパフォーマンス カウンタを追加できることを確認します。
パフォーマンス カウンタを追加できない場合は、システム ファイルが破損しています。
システム ファイルを修復するには:
  1. Windows Internet Explorer を使用して、C:¥WINDOWS¥system32 を表示します。
  2. perfc009.dat ファイルと perfh009.dat ファイルを、それぞれ perfc009.dat.OLD と perfh009.dat.OLD という名前に変更します。
  3. [スタート]メニュー(Windows) ► [ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。
  4. [ファイル名を指定して実行]ダイアログ ボックスで、lodctr /r:PerfStringBackup.ini と入力します。
  5. 動作中のコンピュータのシステム レジストリから、HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Microsoft¥Windows NT¥Current Version¥Perflib¥009 のコピーをエクスポートして、お使いのコンピュータにコピーします。
  6. 動作中のコンピュータのシステム レジストリと同じになるよう、Last Counter キーと Last Help キーのデータ値を変更します。
  7. コンピュータを再起動します。
実行中に ISAPI フィルター エラーが発生しました。
64 ビット版 Windows Server 2003 で Autodesk Data Management Server が動作中に、ISAPI フィルタに関する問題を示すイベント ID 2274 のエラーがイベント ビューアのアプリケーション ログに記録されました。
解決策:
次の Microsoft サポート技術情報の記事を参照してください: http://support.microsoft.com/kb/894435/en-us
関連情報
