여러 줄 문자 객체를 작성하거나 수정합니다.
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
| 스타일 | 여러 줄 문자 객체에 문자 스타일을 적용합니다. 표준 문자 스타일은 기본적으로 활성 상태입니다. |
| 주석 | 현재 문자 객체에 대해 주석을 켜거나 끕니다. |
| 문자 높이 | 새 문자의 문자 높이를 도면 단위로 설정하거나 선택한 문자의 높이를 변경합니다. 현재 문자 스타일에 고정 높이가 없으면 TEXTSIZE 시스템 변수에 저장된 값이 문자 높이가 됩니다. 여러 줄 문자 객체는 다양한 높이의 문자를 포함할 수 있습니다. |
| 배경 마스크 | 배경 마스크 대화상자를 표시합니다. (테이블 셀에는 사용할 수 없습니다.) |
| 문자 형식 일치 | 선택한 문자의 형식을 대상 문자에 적용합니다. |
| 굵게 | 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 굵은 활자체 형식을 켜거나 끕니다 이 옵션은 트루타입 글꼴을 사용하는 문자에만 사용할 수 있습니다. |
| 기울임꼴 | 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 기울임꼴 형식을 켜거나 끕니다 이 옵션은 트루타입 글꼴을 사용하는 문자에만 사용할 수 있습니다. |
| 취소선 | 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 취소선을 켜고 끕니다. |
| 밑줄 | 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 밑줄 표시를 켜거나 끕니다. |
| 윗줄 | 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 오버라인 표시를 켜거나 끕니다. |
| 스택 | 선택한 문자에 스택 문자가 포함된 경우 스택된 문자(예: 분수)를 작성합니다. 또한 이미 스택된 문자를 선택하면 문자를 비스택화합니다. 스택 문자인 탈자 기호(^), 슬래시(/) 및 파운드 기호(#)가 사용되면 스택 문자의 왼쪽에 있는 문자가 오른쪽에 있는 문자 위에 스택됩니다. 기본적으로 탈자 기호가 포함된 문자는 왼쪽 자리맞추기된 공차값으로 변환됩니다. 슬래시(/)가 포함된 문자는 중심 자리맞추기된 분수로 변환됩니다. 이 때 슬래시는 길이가 더 긴 문자열과 같은 길이의 수평 막대로 변환됩니다. 파운드 기호(#)가 포함된 문자는 두 문자의 높이까지 대각선 막대로 분리된 분수로 변환됩니다. 대각선 분수 막대의 위쪽에 있는 문자는 맨 아래 오른쪽에 정렬되고 대각선 막대의 아래쪽에 있는 문자는 맨 위 왼쪽에 정렬됩니다. |
| 위 첨자 | 선택한 문자를 위 첨자(해당 유형의 줄 위쪽에 설정된 약간 작은 문자)로 바꿉니다. 선택한 위 첨자 문자를 일반 문자로 바꿉니다. |
| 아래 첨자 | 선택한 문자를 아래 첨자(해당 유형의 줄 아래쪽에 설정된 약간 작은 문자)로 바꿉니다. 선택한 아래 첨자 문자를 일반 문자로 바꿉니다. |
| 대소문자 변경(드롭다운) | 선택한 문자를 대문자 또는 소문자로 변경합니다. |
| 글꼴 | 새 문자의 글꼴을 지정하거나 선택한 문자의 글꼴을 변경합니다. 트루타입 글꼴은 글꼴 계열 이름으로 나열됩니다. AutoCAD에서 컴파일된 쉐이프(SHX) 글꼴은 해당 글꼴이 저장된 파일의 이름을 기준으로 나열됩니다. 사용자 지정 글꼴 및 타사 글꼴은 Autodesk가 제공하는 프록시 글꼴로 편집기에 표시됩니다. |
| 색상 | 새 문자의 색상을 지정하거나 선택한 문자의 색상을 변경합니다. |
| 지우기 형식(드롭다운) | 선택된 문자에 대한 문자 형식, 선택된 단락에 대한 단락 형식 또는 선택된 단락의 모든 형식을 제거합니다. |
| 기울기 각도 | 문자가 앞으로 또는 뒤로 기울어진 정도를 결정합니다. 각도는 90도를 기준으로 기울어진 각도를 표현합니다. -85 - 85 사이의 값을 입력하면 문자 기울기가 만들어집니다. 양수의 기울기 각도는 문자를 오른쪽으로 기울어지게 만듭니다. 음수의 기울기 각도는 문자를 왼쪽으로 기울어지게 만듭니다. |
| 추적 | 선택한 문자 사이의 간격을 줄이거나 늘립니다. 1.0 설정은 일반 간격입니다. |
| 폭 비율 | 선택한 문자의 폭을 늘리거나 줄입니다. 1.0 설정은 이 글꼴에서 일반 폭을 표시합니다. |
| 문자 자리맞추기 | 사용 가능한 9개 정렬 옵션을 포함한 문자 자리맞추기 메뉴를 표시합니다. 맨 위 왼쪽이 기본값입니다. |
| 글머리 기호 및 번호 지정 | 글머리 기호 및 번호 매기기 메뉴를 표시합니다. 리스트를 작성하기 위한 옵션을 표시합니다. (테이블 셀에는 사용할 수 없습니다.) 리스트는 선택된 첫 번째 단락에 정렬되도록 들여쓰기됩니다.
선택 표식을 지울 경우, 여러 줄 문자 객체의 리스트 형식은 제거되며 해당 항목은 일반 문자로 변환됩니다. 자동 리스트 허용이 꺼지고, 글머리 기호 및 리스트 허용을 제외한 글머리 기호 및 리스트 옵션이 모두 사용할 수 없게 됩니다. |
| 행 간격 | 제안된 행 간격 옵션 또는 단락 대화상자를 표시합니다. 행 간격은 현재 또는 선택된 단락에서 설정됩니다. 미리 정의된 옵션은 다음과 같습니다.
주:
| 왼쪽, 중심, 오른쪽, 자리맞춤 및 분산 | 현재 또는 선택된 단락의 왼쪽, 중심 또는 오른쪽 문자 경계에 대한 자리맞추기 및 정렬을 설정합니다. 선 끝에 입력된 공백은 포함되고 행의 자리맞추기에 영향을 줍니다. |
| 단락 | 단락 대화상자를 표시합니다. |
| 열 | 열 없음, 정적 열 및 동적 열의 세 가지 열 옵션을 제공하는 열 플라이아웃을 표시합니다. |
| 기호 | 기호나 끊기지 않는 빈 칸을 커서 위치에 삽입합니다. 기호를 수동으로 삽입할 수도 있습니다. 일반적으로 사용되는 기호가 조정 코드 또는 유니코드 문자열과 함께 하위 메뉴에 나열됩니다. 기타를 클릭하여 문자표 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에는 시스템에서 사용할 수 있는 각 글꼴의 전체 문자 세트가 들어 있습니다. 사용하려는 문자를 모두 선택한 후, 복사를 클릭하여 대화상자를 닫습니다. 편집기에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 붙여넣기를 클릭합니다. 수직 문자에서는 기호가 지원되지 않습니다. |
| 필드 | 문자에 삽입할 필드를 선택할 수 있는 필드 대화상자를 표시합니다. 대화상자를 닫을 때 필드의 현재 값은 텍스트에 표시됩니다. |
| 철자 검사 | As-You-Type 철자 검사를 켤지 아니면 끌지 결정합니다. |
| 사전 편집 | 철자 검사 중에 사용하는 사용자 사전을 추가하거나 제거할 수 있는 사전 대화상자를 표시합니다. |
| 찾기 및 대치 | 찾기 및 대치 대화상자를 표시합니다. |
| 문자 가져오기 | 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 표시합니다. ASCII 또는 RTF 형식의 파일을 선택합니다. 가져온 문자는 원래의 문자 형식 및 스타일 특성을 유지하지만 편집기에서 편집하고 형식을 지정할 수 있습니다. 가져올 텍스트 파일을 선택한 다음, 선택한 문자 또는 모든 문자를 대치하거나 문자 경계 내에서 선택된 문자에 삽입한 문자를 추가할 수 있습니다. 가져온 문자의 파일 크기는 32KB로 제한됩니다. 편집기는 자동으로 문자 색상을 BYLAYER로 설정합니다. 검은색 문자가 삽입되고 배경 색상이 검은색인 경우 편집기는 자동으로 흰색 또는 현재 색상으로 변경됩니다. 주: 도면으로 가져온 Microsoft Excel 스프레드시트는 서비스 팩 2가 설치된 Microsoft Office 2002에서 작성되지 않은 경우 72행에서 잘립니다. OLE 객체가 포함된 도면을 이전 버전의 Microsoft Office가 설치된 시스템에서 열었을 때도 같은 제한이 적용되어 스프레드시트가 잘립니다.
| AllCAPS |
CAPS LOCK이 활성화되어 있을 때 MTEXT 및 TEXT/DTEXT에 대한 자동 수정을 조정합니다. 이 옵션을 사용하는 경우 AutoCAD에서는 소문자로 입력한 첫 번째 문자를 확인한 후 다음 대문자를 확인합니다. 예를 들어 "sURVEY"는 "Survey"로 변경됩니다. (TEXTALLCAPS 시스템 변수) 선택한 문자의 대소문자를 변경하려면 형식화 패널의 대소문자 변경 드롭다운 버튼을 사용합니다. |
| 자세히 | 추가 문자 옵션 리스트를 표시합니다. |
| 눈금자 |
편집기 맨 위에 눈금자를 표시합니다. 눈금자 맨 끝의 화살표를 끌어 문자 객체의 폭을 변경할 수 있습니다. 또한 열 모드가 활성일 때 높이 및 열 그립을 표시합니다. 눈금자에서 탭을 선택할 수도 있습니다. 탭 선택 버튼을 클릭하면 왼쪽, 중심, 오른쪽 및 소수점에서 탭 스타일이 변경됩니다. 탭을 선택했으면 눈금자 또는 단락 대화상자에서 해당 탭을 조정합니다. |
| 명령 취소 | 문자 내용이나 문자 형식의 변경을 비롯하여 문자 편집기 리본 상황별 탭에서 수행한 작업을 명령 취소합니다. |
| 명령복구 | 문자 내용이나 문자 형식의 변경을 비롯하여 문자 편집기 리본 상황별 탭에서 수행한 작업을 명령 복구합니다. |
| 문자 편집기 닫기 | MTEXT 명령을 종료하고 문자 편집기 리본 상황별 탭을 닫습니다. |
