조정 모델 정보
로컬 Navisworks 파일 또는 Autodesk Docs의 다양한 조정 모델을 링크하고 Revit의 링크 관리 대화상자에서 관리합니다. ​
비디오: 조정 모델 사용
이 기능은 다양한 분야의 모델과 프로젝트의 단계를 시각적으로 교차 확인하는 데 유용합니다. 3D 뷰에서 Revit 또는 기타 모델링 도구를 통해 작성된 공동작업 모델을 시각적으로 비교하고 조정합니다. 조정 모델을 정기적으로(예: 매주) 업데이트하고 로드하여 간섭 위험을 최소화할 수 있습니다. 이렇게 하면 설계 프로세스를 신속하게 처리하고 변경 사항을 줄일 수 있어 전체 설계 팀의 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.
조정 모델
조정 모델은 프로젝트의 설계, 시공 준비 및 시공 단계에 걸쳐 다양한 분야의 시각적 교차 검사에 사용되는 3D 설계입니다.
Navisworks 파일(NWD 또는 NWC 파일)을 링크합니다. NWD 및 NWC는 Navisworks의 기본 파일 형식입니다. 프로젝트 팀은 Navisworks를 사용하여 여러 분야의 설계 데이터를 로컬 경로의 단일 조정 모델에 조정 모델로 결합하거나 Autodesk Docs에 표시되는 파일 형식에 대한 링크로 결합합니다. 파일을 로컬 리소스에 다운로드하지 않고 Autodesk Docs에서 뷰에 직접 링크할 수 있습니다. Autodesk Docs에서 링크된 뷰는 Autodesk Docs 계정의 권한을 사용하여 액세스를 관리하므로 IP를 보호하는 것이 중요한 공동작업 워크플로우를 더욱 쉽게 사용할 수 있습니다​. 조정 모델 뷰는 Revit 모델을 위한 상황별 정보를 제공하는 경량 표현입니다.
주: 링크 관리 대화상자의 전용 조정 모델 탭을 사용하여 조정 모델을 관리할 수 있습니다.
예제
주: Navisworks 모델이 로컬로 캐시됩니다. 따라서 모델은 Navisworks에서만 사용하도록 제약을 받지 않습니다.
Revit에서 조정 모델 사용
조정 모델을 Revit 모델에 링크하는 경우 조정 모델은 현재 뷰에 표시됩니다. 커서를 조정 모델 위로 이동하면 경계 상자로 둘러싸여 표시됩니다. 이 상자를 선택하면 상태 막대에 패밀리 및 유형 조정 모델: Navisworks 모델과 모델 이름이 차례로 표시됩니다. 특성 팔레트에 조정 모델에 대한 파일 경로, 이름 및 기타 특성이 표시됩니다.
팁: 조정 모델을 보다 간편하게 선택하려면 면별 요소 선택 옵션을 사용합니다.
Revit에서 링크된 조정 모델의 객체를 클릭할 때 Tab 키를 사용하여 개별 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 해당 특성을 볼 수 있습니다​.
주: 조정 모델 및 애드인으로 작성된 일부 형상을 포함하여 가져온 일부 형상은 사실적 비주얼 스타일에서 표시되지 않습니다.
조정 모델을 링크하면 Revit에서 다음을 수행할 수 있습니다.
텍스처는 조정 모델에 포함되지 않기 때문에 Revit 뷰의 일부로 렌더링되지 않을 수 있습니다.
