해석 요소는 실제 모델이 작성될 때 자동으로 작성되지 않습니다. 해석 모델은 노드에서 상호 연결된 부재, 패널 및 링크와 같은 독립 요소로 표현됩니다.
| Revit 2023 이전 | Revit 2023부터 |
구조 해석 모델은 실제 표현에서 자동으로 파생되었습니다.
구조 해석 모델은 독립 실행형 Revit 요소로 구성됩니다.
구조 해석 모델은 실제 모델의 변경사항에 따라 달라집니다.
구조 엔지니어는 해석 표현을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
구조 해석 모델 자동 탐지 메커니즘은 물리적 모델 변경사항에 따라 해석 표현 업데이트를 처리합니다.
구조 엔지니어는 규칙 기반 시스템을 사용하여 물리적 모델 변경사항에 따라 해석 모델을 업데이트할 수 있습니다.
일부 물리적 요소에만 해석 표현이 있었습니다.
경사 벽, 일반 객체 등 유형 관련 제한이 있는 모든 물리적 요소에 대한 해석 표현을 작성할 수 있습니다. |
각 물리적 객체는 하나의 해석 요소만 사용하여 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 구조 기둥을 하나의 해석 기둥으로 나타낼 수 있습니다. |
이러한 요소의 수 또는 유형을 무시하고 물리적 요소를 해석 요소의 그룹으로 나타낼 수 있습니다.
예를 들어 계단을 경사 패널로, 트러스를 단일 해석 부재로, 다중 스팬 보를 해석 부재 그룹으로 나타낼 수 있습니다. |
해석 요소 위치는 다음 세 가지 방법으로 제어할 수 있습니다.
각 노드는 지정된 레벨 또는 가장 가까운 레벨에 직접 자동으로 링크됩니다. 노드는 이 레벨에 계속 구속됩니다. 레벨의 수직 위치를 변경하면 해석 노드의 위치 업데이트가 트리거됩니다. 노드 위치는 레벨 변경사항과 유사하게 변경됩니다. 수동 조정 시 간격띄우기만 수정됩니다. 구속조건은 그대로 유지됩니다. 노드가 그리드 교차점에 배치되면 해당 그리드 교차점에 직접 자동으로 링크됩니다. 그리드 교차점의 수평 위치를 변경하면 해석 노드의 위치 업데이트가 트리거됩니다. 노드 위치는 그리드 교차점과 유사하게 변경됩니다. 노드를 그리드 교차점에서 수동으로 멀리 이동하면 해당 교차점은 참조된 그리드 마크를 유지하지만 노드는 그리드 교차점 위치 변경사항을 따르지 않습니다. 참조된 교차점에 대한 간격띄우기가 업데이트됩니다. |
