이 VRED 릴리즈의 새로운 기능 및 개선 사항에 대해 알아보십시오. 기술적 상세 정보 및 버그 수정에 대한 2025.2 릴리즈 정보 및 권장 시스템 요구사항을 참조하여 Autodesk VRED 제품이 성능을 제대로 발휘하도록 하십시오.
동영상 캡션: VRED 2025.2에는 사용자 환경, 렌더링 및 XR 기능을 향상시키는 여러 가지 새로운 기능, 도구 및 향상된 기능이 구현되었습니다. 바로 본론으로 들어가겠습니다.
지속적인 사용자 환경 개발 노력을 통해 주석 모듈 등도 개선되었습니다. 고급 검색 기능이 기본 제공되므로 주석 작업을 많이 하는 경우 원하는 주석을 쉽게 찾고 선택할 수 있습니다. 특히 많은 주석이 있는 대규모 장면에서 유용합니다. 보다 원활하게 파악할 수 있도록 주석을 그룹에 추가할 수도 있습니다. 또한 VRED의 다른 모듈과 유사하게 트리를 쉽게 확장할 수 있도록 슬라이더를 구현했습니다.
GL 정보 윈도우의 이름이 GPU 정보로 변경되었으며, 드라이버 버전 및 메모리 사용량과 같은 중요한 정보를 더 빠르게 살펴볼 수 있도록 UI가 개선되었습니다.
장면 그래프의 검색 영역에 버튼이 추가되었습니다. 이 버튼은 전체 장면 파일 대신 선택한 계층으로 검색을 제한하는 옵션을 제공하며, 키보드에서 Ctrl+F를 눌러 이 기능을 사용할 수도 있습니다. 이 기능 덕분에 특정 노드를 검색할 때 워크플로우 속도가 빨라집니다.
카메라도 개선되었습니다. 물리적 카메라로 작업할 때 더 쉽게 작업할 수 있도록 이제 자동 ISO 적용을 활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 셔터 속도 또는 f 스톱을 변경할 때 ISO 값이 자동으로 변경되므로 카메라 설정 작업이 한층 쉬워집니다. 예를 들어, 장면 내에서 피사계 심도를 높이고 싶을 때 전체 이미지 밝기가 더 이상 변하지 않습니다.
또한 AgX 사용자 지정이라는 새로운 센서 응답 드롭다운을 사용하면 강도 및 채도를 함께 제어할 때 작업이 쉬워집니다. 일반 SRGB 색공간 밖에 있는 색을 처리하는 경우 더 넓은 Gamut를 사용하면 이제 렌더 설정 내에서 다른 렌더링 색공간으로 전환할 수 있습니다. 덕분에 높은 동적 범위 출력 컨텐츠로 작업하려는 경우 등에 훨씬 더 많은 유연성을 확보할 수 있습니다.
Substance 재질로 작업하는 사용자를 위해 이제 금속 거칠기 및 코팅 워크플로우로 작업할 수 있게 되었습니다. 여기처럼 저는 Substance 디자이너 내에서 코트 레이어 노드를 사용하고 있습니다. 이제 VRED 내에서 이 코트 레이어를 개별적으로 제어할 수 있습니다. 이렇게 하면 재질을 훨씬 더 자유롭게 생성할 수 있으며 시각적 품질이 향상됩니다. 또한 Substance 텍스처를 인라인해야 하는지 여부를 알 수 있는 옵션도 있습니다. 이렇게 하면 장면 파일이 작아질 수 있습니다.
또한 규모가 큰 장면에서 작업할 때 메모리 문제가 발생하는 경우 기본 설정에서 메모리 소비를 최적화할 수 있습니다. 이렇게 하면 장면에서 실제로 볼 수 있는 형상만 업로드됩니다. 가시성 전환 속도가 약간 느려질 수 있지만 더 큰 장면을 렌더링할 수 있습니다.
워크플로우가 다른 여러 팀 간의 상호 운용성을 높이기 위해 3D 프린팅의 산업 표준인 3MF 파일에서 텍스처 지원이 추가되었습니다. 이제 모든 색상이 첨부된 프린트 파일을 VRED에서 직접 시각화할 수 있습니다. 제가 이 엔지니어링 부품의 시뮬레이션 결과를 사용하고 있는 이 스캔에서처럼 말이죠.
또한 플러그인을 개발하는 사용자를 위해 이제 장면 그래프 또는 기타 분리된 모듈에서 드래그 앤 드롭 기능을 사용할 수 있는 MIME 데이터도 지원됩니다. VRED UI에서 노드를 드래그 앤 드롭하고 터미널에서 결과를 볼 수 있는 예제 플러그인 UI도 찾을 수 있습니다.
VRED 라이브러리에서 직접 다운로드할 수 있는 새로운 환경도 보여드리겠습니다. 여기에서는 무료로 사용할 수 있는 흥미진진한 새로운 세부 묘사가 담긴 조명 터널 환경을 만나볼 수 있습니다.
마지막으로, HTC Vive XR Elite의 OpenXR 모드에서 카메라 통과 기능을 구현할 수 있습니다.
시청해 주셔서 감사합니다.
2025.2의 새로운 기능 및 향상된 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 아래 카드를 클릭하십시오.
