Strona Wybierz operacje
Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać operacje czyszczenia do wykonania oraz parametry do użycia. Określ, czy będziesz przeglądać błędy w trybie interaktywnym czy będą one automatycznie korygowane przez program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D.
Jednocześnie można wykonywać wiele operacji czyszczenia, ale lepiej jest wykonywać tylko kilka takich operacji, ponieważ wówczas możliwe jest śledzenie zmian. Operacje Uprość obiekty i Wygładź polilinie uruchamiaj jako jedyne, bez innych operacji.
Lista Operacje czyszczenia
Wybierz operację czyszczenia i kliknij opcję Dodaj, aby dodać ją do listy Wybrane operacje.
Więcej informacji o każdej operacji czyszczenia znajduje się w następujących tematach:
Informacje o usuwaniu powielonych obiektów
Informacje o wymazywaniu krótkich obiektów
Informacje o przerywaniu przecinających się obiektów
Informacje o wydłużaniu niedociągnięć
Informacje o pozornym przecięciu
Informacje o zastępowaniu skupiska węzłów jednym węzłem
Informacje o usuwaniu węzłów pozornych
Informacje o wymazywaniu obiektów wiszących
Informacje o upraszczaniu obiektów
Informacje o obiektach zerowej długości
Informacje o wygładzaniu polilinii
Uwaga: Niektóre operacje czyszczenia tworzą nowe obiekty lub powodują podział obiektów na wiele segmentów (na przykład w przypadku przerywania obiektów przecinających się lub wydłużania niedociągnięć za pomocą opcji przerywania obiektów docelowych). Jeśli obiekt pierwotny był sklasyfikowany, informacje dotyczące klasyfikacji pozostają tylko w segmencie, który zawiera punkt początkowy obiektu pierwotnego. Pozostałe segmenty należy sklasyfikować samodzielnie.
Dodaj
Dodaj wybrane operacje do listy Wybrane operacje.
Usuń
Usuń wybrane operacje z listy Wybrane operacje.
Lista Wybrane operacje
Operacje są wykonywane w kolejności występowania na liście. Jeśli razem z innymi operacjami czyszczenia wykonywane są operacje Uprość obiekty i Wygładź polilinie, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D automatycznie wykona uproszczenie i wygładzenie jako pierwsze, niezależnie od ich miejsca na liście.
Strzałka w górę
Przesuń wybraną operację o jedną pozycję do góry na liście.
Strzałka w dół
Przesuń wybraną operację o jedną pozycję do dołu na liście.
Parametry czyszczenia
Wybierz operację na liście Wybrane operacje, aby ustawić jej parametry. Z każdą operacją skojarzony jest odrębny zestaw parametrów. Niektóre operacje czyszczenia nie mają żadnych parametrów.
Tolerancja
Określ promieniową odległość przeszukiwania w celu zlokalizowania błędów geometrycznych. Wprowadź wartość lub kliknij przycisk Wskaż, aby określić odległość na obszarze rysunku.
Przykładowo po ustawieniu tolerancji na 5 jednostek, dwa węzły leżące w odległości maksymalnie 10 jednostek, znajdą się w zakresie tolerancji i zostaną skorygowane.
Obrót
Załącz obrót w obliczeniach procesu Usuń powielenia dla bloków, tekstu i WTekstu.
Wartości Z
Uwzględnij wartości z (wysokość) w obliczeniach procesu Usuń powielone obiekty.
Przerwij obiekt docelowy
Przerwij docelowe obiekty liniowe w miejscu ich przecięcia podczas operacji Wydłużanie niedociągnięć.
Przyciąganie do węzła
W przypadku opcji Zastąp skupisko węzłów jednym węzłem następuje zastąpienie istniejącym węzłem.
Przyciąganie do połączenia
W przypadku opcji Zastąp skupisko węzłów jednym węzłem następuje zastąpienie istniejącym punktem końcowym połączenia.
Utwórz łuki
Umożliwia wprowadzenie łuków podczas operacji Upraszczanie obiektów.
Odległość wygładzania
Dla opcji Wygładź polilinie wprowadź wartość lub kliknij przycisk Wskaż, aby wybrać dwa miejsca na rysunku. Czynników wygładzania używa się do zmniejszania liczby punktów generowanych wzdłuż trójwymiarowych polilinii. Większa odległość i kąt odchylenia wygładza większą liczbę punktów. Odległość jest mierzona w jednostkach liniowych i musi być mniejsza niż Odległość dodatkowa.
Kąt wygładzania
Dla opcji Wygładź polilinie wprowadź kąt odchylenia lub kliknij przycisk Wskaż, aby wybrać punkt początkowy, wierzchołek i punkt końcowy na rysunku. Większa odległość i kąt odchylenia wygładza większą liczbę punktów. Kąt jest mierzony w jednostkach kąta.
Odległość dodatkowa
Dla opcji Wygładź polilinie wprowadź maksymalną odległością miedzy wierzchołkami. Jeśli odległość pomiędzy wierzchołkami na konturze jest większa, wtedy punkty dodawane są wzdłuż konturu w równych odstępach, które są mniejsze bądź równe odległości dodatkowej. Im mniejsza odległość, tym większa liczba punktów uzupełniania.
Wypukłość
Dla opcji Wygładź polilinie wprowadź wartość lub kliknij przycisk Wybierz, żeby określić ją na rysunku. Wypukłość dodaje wierzchołki do krzywej polilinii, tworząc przybliżenie krzywej za pomocą segmentów prostych linii. Wypukłość to stosunek odległości od łuku do cięciwy, podzielony przez połowę długości cięciwy.
Opcje
Interaktywnie
Przeglądanie błędów i podejmowanie decyzji dotyczących obsługi błędów. Przykładowo można wybrać poprawienie błędów, wstawienie w miejscu błędu bloku znacznika lub zignorowanie błędu.
Automatycznie
Program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D automatycznie koryguje błędy. Program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D koryguje błędy operacji Uprość obiekty i Wygładź polilinie w sposób automatyczny niezależnie od wybranych opcji.
Inne
Wczytaj
Wczytaj plik profilu, który zawiera wcześniej zapisane ustawienia czyszczenia rysunku.
Zapisz
Zapisz w pliku profilu ustawienia czyszczenia rysunku do późniejszego użycia.
Dalej
Powoduje przejście do następnej strony czyszczenia rysunku.
Wyświetla stronę Metody czyszczenia.
Koniec
Wykonaj czyszczenie rysunku, używając bieżących ustawień.
