Ta czynność Menedżera procesu roboczego porównuje relacje przestrzenne dwóch warstw lub klas elementów.
Opis operacji nakładania zawiera temat Informacje o nakładaniu.
Efektem tej czynności jest nowa warstwa Menedżera wyświetlania będąca rezultatem operacji nakładania.
- Nazwa wyświetlana
- Wprowadź tytuł tego działania.
- Typ danych
- Określ, czy podczas nakładania porównywane są klasy elementów, czy warstwy Menedżera wyświetlania. Zarówno źródło, jak i klasa/warstwa nakładana muszą być tego samego typu (tj. nie można porównywać klasy elementów z warstwą).
- Źródło/nałożenie
Jeśli wybrano Warstwy jako Typ danych, wybierz Warstwę źródłową i Warstwę nakładania. Warstwy te są efektem poprzedzających czynności Dodaj warstwę elementu.
Jeśli wybrano Klasy elementów jako Typ danych, wybierz ID źródłowej klasy elementów (efekt poprzedzającej czynności). Następnie wybierz Źródło elementu źródłowego dla tej klasy elementów (jeśli nie jest wybrane automatycznie). Wykonaj tę samą operację w odniesieniu do pola Klasa elementów nałożenia.
- Zapisz w
- Wprowadź położenie i nazwę pliku wyjściowego SDF (pliku nałożenia). Kliknij przycisk
, aby przeglądać w poszukiwaniu położenia.
- Typ nałożenia
- Wybierz typ porównania, jakie ma zostać przeprowadzone. Pełny opis tych opcji zawiera temat Informacje o nakładaniu.
- Monituj w czasie wykonywania
- Wybierz tę opcję, aby podczas wykonywania były wyświetlane pytania o parametry czynności.
- Odblokowany
- Wybierz lub wyczyść tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć czynność.
- Parametry opcjonalne
Tolerancja podporządkowania. Określ, kiedy małe wieloboki pochodzące z operacji nakładania stają się odrębnymi elementami i kiedy są dodawane do większych wieloboków.
- Jednostki. Wybierz jednostki używane do określania ustawień Minimum i Maksimum regionu podporządkowanego. Układ współrzędnych określa dostępne możliwości wyboru dla warstwy źródłowej. Jeśli zaokrąglenie wieloboku podporządkowanego jest wyższe od wartości Maksimum, w danych wyjściowych utworzony zostanie odrębny wielobok. Jeśli zaokrąglenie wieloboku podporządkowanego jest niższe od wartości Minimum, w danych wyjściowych wielobok zostanie połączony z sąsiednim wielobokiem. Aby zapoznać się z uzasadnionymi wartościami dla wybranego zbioru danych, kliknij przycisk Sugeruj. Aby ignorować regiony podporządkowane, kliknij opcję Nie usuwaj regionów podporządkowanych.
Tolerancja rzędnej. Określ, kiedy dwa węzły lub wierzchołki linii bądź wieloboku są traktowane jak odrębne punkty.
- Jednostki. Wybierz jednostki używane do określania ustawienia Długość. Układ współrzędnych określa dostępne możliwości wyboru dla warstwy źródłowej.
- Długość. Ustaw minimalną odległość, przy jakiej dwa węzły lub wierzchołki linii bądź wieloboku są traktowane jak odrębne punkty. Wartość domyślna określana jest na podstawie kontekstu przestrzennego źródeł.
Właściwości wynikowe. Określ, które właściwości ze źródła oraz (ewentualne) danych wejściowych nałożenia mają być uwzględnione w wyniku. „Tylko identyfikatory” powoduje, że w wynikach będą zapisywane główne identyfikatory. „Nie identyfikatory” powoduje, że zapisywane będą atrybuty niekluczowe (a identyfikatory główne dla elementów wyjściowych będą generowane automatycznie). Wartość domyślna to „Wszystkie”.
