Konstrukcja trzech brył
Przy użyciu tego przykładowego typu badania w połączeniu z dodatkiem projektowanie generatywne w programie Revit można wygenerować alternatywy trzech sąsiednich budynków (jako bryły przykładowe), aby zmaksymalizować powierzchnię stropów przy minimalizacji powierzchni ogólnej.
W tym temacie
Cele
To badanie rysuje trzy kwadraty o powierzchni 50 stóp kwadratowych na płaszczyźnie podstawowej wyśrodkowanej według punktów. Pierwszy punkt jest ustalony, a położenie XY pozostałych dwóch punktów zależy od zmiennych. Każdy kwadrat jest wyciągany w celu uzyskania bryły o określonej wysokości. Trzy objętości są łączone w jedną, która jest analizowana w celu obliczenia wartości wyjściowych.
Podczas tworzenia badania przy użyciu metody Optymalizuj można wybrać jeden z następujących celów:
Zazwyczaj wymagane jest zmaksymalizowanie powierzchni stropów (na przykład w celu zwiększenia powierzchni do wynajęcia) przy minimalnej powierzchni ogólnej (w celu ograniczenia kosztów budowy).
Uzyskiwanie dostępu do typu badania
W oknie dialogowym Utwórz badanie typ analizy jest dostępny z folderu Pliki przykładowe Autodesk.
Aby otworzyć typ analizy w dodatku Dynamo, przejdź do następującego folderu:
Jeśli nie można znaleźć typu analizy w tej lokalizacji, można go pobrać, korzystając z następującego łącza. Plik ZIPx zawiera plik DYN i jego folder zależności. Rozpakuj (wyodrębnij) zawartość do folderu na komputerze.
Przygotowywanie modelu
Podczas tworzenia badania nie trzeba wybierać żadnych elementów modelu.
Przed utworzeniem badania tego typu wykonaj następujące czynności:
  1. Zalecane: zacznij od nowego, pustego modelu programu Revit, w którym używane są jednostki calowe.
    Uwaga: Ten typ badania nie obsługuje jednostek metrycznych. Zobacz temat Znane problemy i ograniczenia.
  2. Zalecane: wyświetl widok 3D. (Można też użyć innego typu widoku).
  3. Włącz widoczność brył w widoku, aby zobaczyć skutek zintegrowania wybranego wyniku.
Dane wejściowe
Podczas tworzenia badania można podać następujące dane wejściowe.
Wyniki
Podczas eksplorowania wyników badania są wyświetlane następujące wartości:
