Odniesienie dla ustalania rozmiaru przewodu
W programie Revit obliczane są rozmiary przewodów dla obwodów zasilania na podstawie wielkości określonej do zabezpieczenia obwodu, obliczonego spadku napięcia i współczynnika korekcyjnego.
Rozmiary przewodów są zdefiniowane w oknie dialogowym Ustawienia elektryczne.
Spadek napięcia dla każdego obwodu jest podawany jako napięcie międzyprzewodowe dla obwodów 2-biegunowych (jednofazowych) i 3-biegunowych (trójfazowych). Spadek napięcia podawany jest jako napięcie fazowe dla obwodów 1-biegunowych.
Przykłady ustalania rozmiaru przewodu
W tym przykładzie określono następujące ustawienia typu przewodu dla dwóch obwodów utworzonych w tym projekcie, ze stalową rurą kablową.
Materiał Temperatura znamionowa Izolacja Maks. rozmiar Mnożnik neutralny Wymagany neutralny Rozmiar neutralny Typ rury kablowej
Miedź 90 C THHN 500 MCM 1.5 Tak Przewód pod napięciem Stal
Miedź 75 C THWN 500 MCM 1.0 Tak Przewód pod napięciem Stal
Obwód zasilania 1
Obwód Współczynnik mocy Napięcie elektryczne Wczytaj Bieguny Wartość znamionowa Typ drutu Temperatura otoczenia Długość okablowania
Zasilacz 0.8 240 V 12 kVA 2 50 A THHN 80 F 100 stóp
  1. Wartość znamionowa (50 A) i typ przewodu (THHN, miedź, 90 C) określają rozmiar podstawowy przewodu pod napięciem. Podstawowa tabela rozmiarów przewodów bez uwzględniania temperatury otoczenia, dane dla przewodów pod napięciem o rozmiarze 2-#8 dla obwodu 1.
  2. Przewód zerowy powinien mieć pole przekroju poprzecznego 1.5 raza większe niż pole przekroju poprzecznego przewodów pod napięciem. Pole przekroju poprzecznego przewodu pod napięciem o rozmiarze #8 jest równe 0.0129686799 cali kw. Zastosowanie mnożnika 1.5 (1.5 * 0.0129686799 = 0.01945301985 cali kw.). Podstawowa tabela rozmiarów przewodów dla przewodów o rozmiarze #6 (obszar 0.0206119720 cali kw.), co zapewnia minimalną powierzchnię, która spełnia wymagania przewodu zerowego. Przewód zerowy ma rozmiar 1-#6.
  3. Tabela rozmiarów przewodów ochronnych dla przewodów miedzianych 50 A dla przewodu ochronnego #10 (rozmiar #10 jest odpowiedni dla maksymalnie 60 A).
    Pierwsze wymiarowanie okablowania pakietu dla obwodu 1 to: 2-#8, 1-#6 i 1-#10. Jednak podczas wymiarowania należy rozważyć współczynnik korekcyjny (na podstawie temperatury otoczenia) i obsługę mniej niż 2-procentowego spadku napięcia na urządzeniu najbardziej oddalonym od źródła.
  4. Przy użyciu przewodów pod napięciem o rozmiarze #8 w temperaturze otoczenia równej 80 stopni Fahrenheita (współczynnik korekcyjny = 1), spadek napięcia jest obliczany w następujący sposób: VD = (L * Z * I)/1000:
    • Długość (L) = 100 stóp
    • Impedancja (Z) = 1.326 z tabeli impedancji przewodów dla rozmiaru #8 w stalowej rurze kablowej przy temperaturze 80 stopni
    • Obciążenie (I) = 50 A
    VD = (100 stóp * 1.326 * 50 A)/1000 = 6.63 V
    6.63/240 = 0.027625 = 2.7625% przekracza 2-procentowy dopuszczalny spadek napięcia.
  5. Załóżmy, że mamy przewody pod napięciem o rozmiarze #6 (pakiet okablowania jest dopasowany do 2-#6, 1-#6 i 1-#10) oraz ponownie obliczmy spadek napięcia.
    VD = (100 stóp * 0.860 * 50 A)/1000 = 0.3
    0.3/240 = 0.017917 = 1.7917% przy 2-procentowym dopuszczalnym spadku napięcia.
  6. Przewód zerowy jest wymiarowany w następujący sposób: 1.5 * 0.020611972 = 0.030917958 cali kw. Podstawowa tabela rozmiarów przewodów dla przewodów o rozmiarze #4 (obszar 0.0327813057 cali kw.), co zapewnia minimalną powierzchnię, która spełnia wymagania przewodu zerowego. Zmieniono rozmiar przewodu zerowego na 1-#4.
  7. Przewód ochronny należy zmienić proporcjonalnie do zmiany przewodów fazowych:
    • Pole przekroju poprzecznego dla rozmiaru #8 = 0.029686799 cali kw.
    • Pole przekroju poprzecznego dla rozmiaru #6 = 0.0206119720 cali kw.
    • Współczynnik = 1.5893
    • 1.5893 * 0.0081552613 cali kw. cale = 0.01296115 cali kw. Rozmiar przewodu ochronnego musi być zmieniony na #8.
    Pakiet okablowania jest dopasowany do rozmiarów 2-#6, 1-#4, 1-#8.
Obwód zasilania 2
Rozgałęzienie 0.9 208 V 24 kVA 3 70 A THHN 80 F 150 stóp
  1. Wartość znamionowa obwodu (70 A) i typ przewodu (THHN, miedź, 90 C) określają podstawowy rozmiar przewodów pod napięciem. Podstawowa tabela rozmiarów przewodów dla przewodów o rozmiarze #6 pod napięciem.
  2. Pole przekroju poprzecznego przewodu zerowego jest 1.5 raza większe niż pole przekroju poprzecznego przewodu pod napięciem (1.5 * 0.0521172118 cali kw. = 0.0781758177 cali kw.).
    Przewód zerowy jest zdefiniowany jako 1-1/0 (0.0829065680 cali kw.).
  3. Tabela rozmiarów przewodów ochronnych w przypadku przewodów miedzianych 70 A dla przewodu ochronnego o rozmiarze #6.
    Przed uwzględnieniem spadku napięcia i temperatury otoczenia pakiet okablowania składa się z przewodów o rozmiarach 3-#6, 1-1/0 i 1-#6.
  4. Spadek napięcia jest obliczany następująco: (VD = (L * R * I)/1000:
    • I = 24 000 kVA / 208 * sqrt (3) = 66.6 A
    • VD = (150 stóp * 0.812 * 100 A)/1000 = 8.11 V
    • 8.11/208 = 0.039 = 3.9% większa niż 2% dopuszczalny spadek napięcia
    Praca w kierunku odwrotnym do 2-procentowego dopuszczalnego spadku napięcia i rozwiązanie dla impedancji:
  5. 208 V * 0.02 = 4.16 V = maksymalny dopuszczalny spadek napięcia
  6. 4.16 V = (150 stóp * R * 66.6 A)/1000
  7. VD = 4.16 V / (( 150 stóp * 66.6 A) / 1000) 0.416, który jest w przybliżeniu równy współczynnikowi impedancji dla przewodu o rozmiarze #2 w stalowej rurze kablowej w obwodzie trójfazowym.
    Rozmiary przewodów pod napięciem są zmieniane na 3-#1.
  8. Rozmiar przewodu zerowego jest zmieniany na #4 (1.5 * 0.0206119720 cali kw. = 0.030917958 cali kw.).
  9. Rozmiar przewodu ochronnego #6 (0.0206119720 cali kw.) należy zmienić proporcjonalnie do zmiany przewodów pod napięciem:
    • Pole przekroju poprzecznego oryginalnego przewodu pod napięciem o rozmiarze #2 = 0.0521172118 cali kw.
    • Pole przekroju poprzecznego nowego przewodu pod napięciem o rozmiarze #1 = 0.0657664432 cali kw.
    • Współczynnik = 1.26
    • 1.26 * 0.0206119720 cali kw. = 0.02597108472 cali kw. = przewód o rozmiarze #4
      Rozmiar przewodu ochronnego zostanie zmieniony na #4.
    Pakiet okablowania jest dopasowywany do rozmiarów 3-#1, 1-#4, 1#4.
Współczynniki impedancji przewodów
Podczas obliczania spadku napięcia w programie Revit zawsze przyjmuje się, że przewody są miedziane. Revit Poniższe tabele spadku napięcia są zgodne z publikacją Bussmann® Selecting Protective Devices Handbook. Wartości te wskazują spadek napięcia między przewodami na 1000 amperów na stopę dla obwodów trójfazowych i jednofazowych. Dla spadku napięcia między przewodem i przewodem zerowym w systemach trójfazowych należy podzielić tę wartość przez 1.73; dla systemów jednofazowych należy ją podzielić przez 2.
Rura kablowa Rozmiar przewodu Trójfazowy Jednofazowy
Współczynnik mocy (%) 100 90 80 70 60 100 90 80 70 60
Stal 14 5.369 4.887 4.371 3.848 3.322 6.2 5.643 5.047 4.444 3.836
12 3.464 3.169 2.841 2.508 2.172 4 3.659 3.281 2.897 2.508
10 2.078 1.918 1.728 1.532 1.334 2.4 2.214 1.995 1.769 1.54
8 1.35 1.264 1.148 1.026 0.9 1.56 1.46 1.326 1.184 1.04
6 0.848 0.812 0.745 0.673 0.597 0.98 0.937 0.86 0.777 0.69
4 0.536 0.528 0.491 0.45 0.405 0.62 0.61 0.568 0.519 0.468
3 0.433 0.434 0.407 0.376 0.341 0.5 0.501 0.47 0.434 0.394
2 0.346 0.354 0.336 0.312 0.286 0.4 0.409 0.388 0.361 0.331
1 0.277 0.292 0.28 0.264 0.245 0.32 0.337 0.324 0.305 0.283
1/0 0.207 0.228 0.223 0.213 0.2 0.24 0.263 0.258 0.246 0.232
2/0 0.173 0.196 0.194 0.188 0.178 0.2 0.227 0.224 0.217 0.206
3/0 0.136 0.162 0.163 0.16 0.154 0.158 0.187 0.188 0.184 0.178
4/0 0.109 0.136 0.14 0.139 0.136 0.126 0.157 0.162 0.161 0.157
250 0.093 0.132 0.128 0.129 0.128 0.108 0.142 0.148 0.149 0.148
300 0.077 0.108 0.115 0.117 0.117 0.09 0.125 0.133 0.135 0.135
350 0.067 0.098 0.106 0.109 0.109 0.078 0.113 0.122 0.126 0126
400 0.06 0.091 0.099 0.103 0.104 0.07 0.105 0.114 0.118 0.12
500 0.05 0.081 0.09 0.094 0.096 0.058 0.094 0.104 0.109 0.111
600 0.043 0.075 0.084 0.089 0.092 0.05 0.086 0.097 0.103 0.106
750 0.036 0.068 0.078 0.084 0.088 0.042 0.079 0.091 0.097 0.102
1000 0.031 0.062 0.072 0.078 0.082 0.036 0.072 0.084 0.09 0.095
Niemagnetyczny 14 5.369 5.876 4.355 3.83 3.301 6.2 5.63 5.029 4.422 3.812
12 3.464 3.158 2.827 2.491 2.153 4 3.647 3.264 2.877 2.486
10 2.078 1.908 1.714 1.516 1.316 2.4 2.203 1.98 1.751 1.52
8 1.35 1.255 1.134 1.01 0.882 1.56 1.449 1.31 1.166 1.019
6 0.848 0.802 0.731 0.657 0.579 0.98 0.926 0.845 0.758 0.669
4 0.536 0.519 0.479 0.435 0.388 0.62 0.599 0.553 0.502 0.448
3 0.433 0.425 0.395 0.361 0.324 0.5 0.49 0.456 0.417 375
2 0.329 0.33 0.31 0.286 0.259 0.38 0.381 0.358 0.33 0.3
1 0.259 0.268 0.255 0.238 0.219 0.3 0.31 0.295 0.275 0.253
1/0 0.207 0.22 0.212 0.199 0.185 0.24 0.254 0.244 0.23 0.214
2/0 0.173 0.188 0.183 0.174 0.163 0.2 0.217 0.211 0.201 0.188
3/0 0.133 0.151 0.15 0.145 0.138 0.154 0.175 0.173 0.167 0.159
4/0 0.107 0.127 0.128 0.125 0.121 0.124 0.147 0.148 0.145 0.14
250 0.09 0.112 0.114 0.113 0.11 0.104 0.129 0.132 0.131 0.128
300 0.076 0.099 0.103 0.104 0.102 0.088 0.114 0.119 0.131 0.128
350 0.065 0.089 0.094 0.095 0.094 0.076 0.103 0.108 0.11 0.109
400 0.057 0.081 0.087 0.089 0.089 0.066 0.094 0.1 0.103 0.103
500 0.046 0.071 0.077 0.08 0.082 0.054 0.082 0.09 0.093 0.094
600 0.039 0.065 0.072 0.076 0.077 0.046 0.075 0.083 0.087 0.09
750 0.032 0.058 0.065 0.07 0.072 0.038 0.067 0.076 0.08 0.083
1000 0.025 0.051 0.059 0.063 0.066 0.03 0.059 0.068 0.073 0.077
Typy przewodów
Tabela typów przewodów zawiera typy przewodów, które są dostarczane z programem Revit.
Miedź Aluminium
60 C 75 C 90 C 60 C 75 C 90 C
TW FEPW TA TW RH TA
UF RH TBS UF RHW TBS
  RHW SA   THHW SA
  THHW Norma SIS   THW Norma SIS
  THW FEP   THWN THHN
  THWN FEPB   XHHW THHW
  USE MI   USE THW-2
  ZW RHH     THWN-2
    RHW-2     RHH
    THHN     RHW-2
    THHW     USE-2
    THW-2     XHH
    THWN-2     XHHW-2
    USE-2     ZW-2
    XHH
    XHHW
    XHHW-2
    ZW-2
Rozmiary przewodów
Revit
Miedź Aluminium
Wielkość Temperatura znamionowa Temperatura znamionowa Wielkość
  TW, UF FEPW, RH, RHW, THHW, THW, THWN, USE, ZW TA, TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW TW, UF FEPW, RH, RHW, THHW, THW, THWN, USE, ZW TA, TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW
18 -- -- 14 -- -- -- 18
16 -- -- 18 -- -- -- 16
14 15 15 15 -- -- -- 14
12 20 20 20 15 15 15 12
10 30 30 30 25 25 30 10
8 40 50 55 30 40 45 8
6 55 65 75 40 50 60 6
4 70 85 95 55 65 75 4
3 85 110 110 65 75 85 3
2 95 115 130 75 90 100 2
1 110 130 150 85 100 115 1
0 125 150 170 100 120 135 0
00 145 175 195 115 135 150 00
000 165 200 225 130 155 175 000
0000 195 230 260 150 180 205 0000
250 215 255 290 170 205 230 250
300 240 285 320 190 230 255 300
350 260 310 350 210 250 280 350
400 280 335 380 225 270 305 400
500 320 380 430 260 310 350 500
600 355 420 475 285 340 385 600
700 385 460 520 310 375 420 700
750 400 475 535 320 385 435 750
800 410 490 555 330 395 450 800
900 435 520 585 355 425 480 900
1000 455 545 615 375 445 500 1000
1250 495 590 665 405 485 545 1250
1500 520 625 705 435 520 585 1500
1750 545 650 735 455 545 615 1750
2000 560 665 750 470 560 630 2000
Współczynniki korekcyjne rozmiarów przewodów
Wskaźnik obwodu jest dopasowany zgodnie z poniższymi współczynnikami korekcyjnymi (wskaźnik obwodu * współczynnik korekcyjny). Następnie dla wybranego typu przewodu w tabeli rozmiarów przewodów jest wyszukiwany odpowiedni rozmiar.
Temperatura otoczenia w st. C Temperatura otoczenia w st. F 60 C 75 C 90 C
21-25 70-77 1.08 1.05 1.04
26-30 78-86 1 1 1
31-35 87-95 0.91 0.94 0.96
36-40 96-104 0.82 0.88 0.91
41-45 105-113 0.71 0.82 0.87
46-50 114-122 0.58 0.75 0.82
51-55 123-132 0.41 0.67 0.76
56-60 132-140 -- 0.58 0.71
61-70 141-158 -- 0.33 0.58
71-80 159-176 -- -- 0.41
Rozmiary przewodów ochronnych
Rozmiar przewodów ochronnych jest ustalany na podstawie wskaźnika obwodu.
Wielkość Miedź Aluminium   Wielkość Miedź Aluminium
14 15 --   250 2000 1200
12 20 15   300 2000 1200
10 60 20   350 2500 1600
8 100 60   400 3000 2000
6 200 100   500 4000 2000
4 300 200   600 5000 3000
3 400 200   700 5000 3000
2 500 300   750 5000 3000
1 600 400   800 6000 4000
1/0 800 500   900 6000 4000
2/0 1000 600   1000 6000 4000
3/0 1200 800   1250 6000 5000
4/0 1600 1000
Rozmiary przewodów zerowych
Jeśli zostanie podany mnożnik dla przewodu zerowego, program Revit oblicza jego rozmiar na podstawie przekrojów poprzecznych wymienionych w poniższej tabeli:Revit
Rozmiar (AWG/kcmil) Średnica (w calach) Powierzchnia (cale kw.)   Rozmiar (AWG/kcmil) Średnica (w calach) Powierzchnia (cale kw.)
14 0.064080 0.0032250357   300 0.5477226 0.2356194490
12 0.080810 0.0015288468   350 0.5916079 0.2748893572
10 0.101900 0.0081552613   400 0.6324555 0.3141592653
8 0.128500 0.0129686799   500 0.7071068 0.3929660816
6 0.162000 0.0206119720   600 0.7745967 0.4712388980
4 0.204300 0.0327813057   700 0.8366600 0.5497787144
3 0.229400 0.0413310408   750 0.8660254 0.5890486225
2 0.257600 0.0521172118   800 0.8944271 0.6283185307
1 0.289300 0.0657664432   900 0.9486833 0.7068583471
0 0.324900 0.0829065680   1000 1 0.785398163
00 0.364800 0.1045199453   1250 1.118034 0.981747704
000 0.409600 0.1317678350   1500 1.224745 1.178097245
0000 0.460000 0.1661901110   1750 1.322876 1.374446786
250 0.5 0.19634954085   2000 1.414214 1.570796327
