Aplica o momento geral para a viga selecionada.
É possível selecionar nó ou viga como original para momento geral. Ele representa um momento geral [Mx,My,Mz] em posição específica na estrutura.
O momento é aplicado ao redor do eixo de viga no plano especificado. Por padrão, o plano onde o momento está aplicado é perpendicular ao eixo da viga.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Análise de estrutura painel Cargas Momento |
Origem | O comando está ativo quando a caixa de diálogo é exibida. Selecione nó ou viga sobre a qual se aplica o momento. |
Direção |
O momento é aplicado ao redor do eixo de viga no plano especificado. O comando Inverter direção de carga inverte a direção do vetor selecionado. |
Magnitude | Especifique a magnitude do momento. |
Deslocamento |
Especifique o deslocamento do momento. Não é possível definir o valor quando seleciona o nó como o original. |
Ângulo de plano | Especificar rotação de plano XY aonde o momento está agindo. |
Ângulo em plano | Defina o ângulo do momento aplicado do eixo Z. |
Ok | Crie o momento e feche a caixa de diálogo. |
Cancelar | Feche a caixa de diálogo sem criar o momento. |
Aplicar | Crie o momento e mantenha a caixa de diálogo aberta. Clique quando quiser criar vários momentos. |
(Mais) | Expande a caixa de diálogo para revelar controles adicionais para especificar o vetor de momento. |
Componentes de vetor |
Habilita os controles de vetor para que possa definir mais explicitamente os vetores de momento de carga. Especifique a magnitude para os componentes de vetor apropriados para: Componentes de vetor
Sistema de coordenadas |
Especifique o sistema de coordenadas onde o momento está agindo. Esta seleção está disponível somente se selecionar a viga como referência de origem. |
Deslocamento |
Selecione se o valor do deslocamento foi inserido como relativo ou absoluto. A distância relativa significa fator de distância absoluta do início da viga. O valor pode ser de 0 à 1. Por exemplo, se você tem de uma viga de 3 polegadas de extensão e define a distância relativa em 0,5 ul, a distância de origem absoluta é calculada em 1,5 polegadas. Esta seleção está disponível somente se selecionar a viga como referência de origem. |
