Força
Aplica força de uma magnitude especificada à uma viga ou nó selecionado por você.
Acesso:
Faixa de opções: guia Análise de estrutura painel Cargas Força
Origem
O comando está ativo quando a caixa de diálogo é exibida. Selecione nó ou viga sobre a qual se aplica a carga.
Direção
Especifica a direção de força. A direção padrão é normal para a viga e nó selecionado, e com o valor de magnitude.
O seletor Direção é automaticamente ativo permitindo que selecione geometria para definir uma direção de carga diferente.
O comando Inverter direção de carga inverte a direção do vetor selecionado.
Magnitude
Especifique a magnitude de força.
Deslocamento
Especifique o deslocamento da força.
Não é possível definir o valor quando seleciona o nó como o original.
Ângulo de plano
Especificar rotação de plano XY aonde a força está agindo.
Ângulo em plano
Defina o ângulo da força aplicada do eixo Z.
Ok
Crie a força e feche a caixa de diálogo.
Cancelar
Feche a caixa de diálogo sem criar a força.
Aplicar
Crie a força e mantenha a caixa de diálogo aberta. Clique quando quiser criar várias forças.
(Mais)
Expande a caixa de diálogo para revelar controles adicionais para especificar o vetor de força.
Componentes de vetor
Habilita os controles de vetor para que possa definir mais explicitamente o vetor de carga de força. Especifica a magnitude para os componentes de vetor apropriados para:
  • Fx = Componente X
  • Fy- componente Y
  • Fz- componente Z
Sistema de coordenadas
Especifique o sistema de coordenadas onde a força está agindo.
Esta seleção está disponível somente se selecionar a viga como referência de origem.
Deslocamento
Selecione se o valor do deslocamento foi inserido como relativo ou absoluto.
A distância relativa significa fator de distância absoluta do início da viga. O valor pode ser de 0 à 1. Por exemplo, se você tem uma viga de 3 polegadas de extensão e define a distância relativa em 0,5 ul, a distância de origem absoluta é calculada em 1,5 polegadas.
comandos Menu de contexto
Editar
Exibe a caixa de diálogo Força onde modifica os valores inseridos originalmente na força.
Suprimir
Remove a força selecionada dos componentes sendo analisados.
Excluir
Exclui a força selecionada.
