Atribui uma liberação de graus de liberdade especificada a uma viga selecionada em uma estrutura.
Quando existe duas vigas adjacentes, uma delas deve ser fixada sem uma liberação naquele final de viga. O suporte já contém informações sobre condições de limite de viga adjacente.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de estrutura
painel Conexões
Liberação
Os seguintes tipos de liberação são suportados:
| Fixo |
O deslocamento e a rotação são fixas em ambas direções. |
| Nenhum levantamento |
O deslocamento e a rotação são livres na direção ("+") compatível ou ("-") oposta, em relação ao eixo do sistema de coordenadas de viga local. Se os seus coeficientes de rigidez parcial ou elástico são 0, as duas direções são livres sem qualquer limitação de valor. Se definir qualquer valor para os coeficientes, que limita a liberdade da liberação em ambas as direções - a liberação é livre até um limite definido. |
| Levantamento+ |
O deslocamento e a rotação são livres na direção compatível ("+"), em relação ao eixo do sistema de coordenadas de viga local. Se os seus coeficientes de rigidez parcial ou elástico são 0, a direção compatível é livre sem qualquer limitação de valor. Se qualquer valor for definido para esses coeficientes, isso limitada a liberdade da liberação na direção oposta ("-"). A libertação poderá ser aplicada até o limite definido. |
| Levantamento- |
O deslocamento e a rotação são livres na direção oposta ("-"), em relação ao eixo do sistema de coordenadas de viga local. Se os seus coeficientes de rigidez parcial ou elástico são 0, a direção compatível é livre sem qualquer limitação de valor. Se qualquer valor for definido para esses coeficientes, isso limita a liberdade da liberação na direção compatível ("+"). A liberação é livre até um limite definido. |
Para definir uma nova liberação, selecione viga e especifique os graus de liberdade no início e no final do elemento de viga.
As guias de começo e final permitem que especifique o comportamento da liberação de viga independentemente em cada extremidade da viga. O sistema de coordenadas de vigas é exibido durante a edição, próximo ao extremo inicial da viga.
Além disso, quando uma liberação é definida, os símbolos de graus de liberdade são exibidos no nó inicial e final da viga. Os símbolos dos graus de liberdade são exibidos pelas seleções de deslocamento e rotação na caixa de diálogo Liberar. “ x ” representa o tipo “fixo”, “f” representa o tipo “nenhum levantamento”, “f+” representa o tipo “levantamento +” e “f-” representa o tipo “levantamento -”. Por exemplo, o símbolo “xxxffx” que aparece na janela de desenho significa que o início ou o final da viga está conectado com um deslocamento fixo para os eixos X, Y, Z, e com nenhum levantamento (livre) para a rotação ao longo dos eixos X e Y e também com rotação fixa ao longo do eixo Z.
Os coeficientes de rigidez elástica e parcial ajusta o método em que é possível adicionar rigidez pode ser adicionado a um grau de liberdade dado.
Vigas | O comando está ativo quando a caixa de diálogo é exibida. Selecione uma viga para aplicar a liberação. Quando especificar a viga, os botões Aplicar e Ok ativam. Além disso, o sistema de coordenadas de viga é exibido. É posicionado mais perto do início da viga, o sistema de coordenadas é orientado em direção à extremidade da viga. |
| Coeficiente Elástico |
Especifique o valor exato de deslocamento e rotação em N/mm. Nota: O coeficiente elástico (como o coeficiente elástico para a direção UZ) pode ser definido somente para a direção liberada (que é, para a direção UZ).
| Coeficiente de Rigidez Parcial |
Os valores variam entre: 0,0 (uma direção liberada) e 1,0 (sem liberação). O valor da rigidez do elemento é multiplicado pelo valor do coeficiente no final apropriado. |
| Deslocamento |
Defina os graus de liberdade de deslocamento no nó: eixo X, eixo Y, eixo Z. Utilize a lista suspensa para selecionar o levantamento da restrição para cada direção (fixada, nenhum levantamento, levantamento+, levantamento-). Se selecionar tipo de nenhum levantamento, levantamento+ ou levantamento-, será possível definir o coeficiente base de elasticidade K para cada restrição. |
| Rotação |
Defina os graus de liberdade da rotação bloqueada no nó: eixo X, eixo Y, eixo Z. Utilize a lista suspensa para selecionar o levantamento da restrição para cada direção (fixada, nenhum levantamento, levantamento+, levantamento-). Se selecionar tipo de nenhum levantamento, levantamento+ ou levantamento-, será possível definir o coeficiente base de elasticidade H para cada restrição. |
| Ok | Crie a liberação e feche a caixa de diálogo. | |
| Cancelar | Feche a caixa de diálogo sem criar a liberação. | |
| Aplicar | Crie a liberação e mantenha a caixa de diálogo aberta. Clique quando quiser criar várias liberações do mesmo tipo. |
| Início | Fim |
Eixo - X: Quando selecionado, o deslocamento ao longo do eixo X no nó inicial do elemento de viga é liberado. |
Eixo - X: Quando selecionado, o deslocamento ao longo do eixo X no nó final do elemento de viga é liberado. |
| Eixo - Y: Quando selecionado, o deslocamento ao longo do eixo Y no nó inicial do elemento de viga é liberado. |
Eixo - Y: Quando selecionado, o deslocamento ao longo do eixo Y no nó final do elemento de viga é liberado. |
| Eixo - Z: Quando selecionado, o deslocamento ao longo do eixo Z no nó inicial do elemento de viga é liberado. |
Eixo - Z: Quando selecionado, o deslocamento ao longo do eixo Z no nó final do elemento de viga é liberado. |
| Eixo - X: Quando selecionado, a rotação ao longo do eixo X no nó inicial do elemento de viga é liberado. | Eixo - X: Quando selecionado, a rotação ao longo do eixo X no nó final do elemento de viga é liberado. |
Eixo - Y: Quando selecionado, a rotação ao longo do eixo Y no nó inicial do elemento de viga é liberado. |
Eixo - Y: Quando selecionado, a rotação ao longo do eixo Y no nó final do elemento de viga é liberado. |
| Eixo - Z: Quando selecionado, a rotação ao longo do eixo Z no nó inicial do elemento de viga é liberado. |
Eixo - Z: Quando selecionado, a rotação ao longo do eixo Z no nó final do elemento de viga é liberado. |
