Selecione figuras para cotar e inserir rótulos utilizando um mouse.
Utilize a função de Cotagem Interativa para criar rótulos de cota de distância, radial, angular e de ranhura na Tela CAD.
Selecione o plano de referência e cotagem
Antes de você pode selecionar as figuras que você deseja cotar, selecione o plano de referência e dimensionamento adequado na Tela CAD.
- Na Tela CAD, exiba as referências que contêm os planos que você deseja utilizar para o dimensionamento.
- Selecione a . O plano de dimensionamento é sobreposto no ícone SCP (Referência CAD) na tela CAD.
- Por padrão, o PowerInspect utiliza o SCP (Referência CAD) para identificar os planos de cotagem disponíveis e seleciona o plano que corresponda melhor à orientação do modelo CAD. Para alterar:
- a referência, clique duas vezes na origem da referência que você deseja utilizar. O plano de dimensionamento muda para a referência selecionada.
- o plano de cotagem, rotacione o modelo CAD para exibir a face com a qual você deseja trabalhar e então clique duas vezes no plano de cotagem. O plano muda sua orientação para corresponder ao modelo.
Você também pode selecionar um plano principal da referência atual pressionando a tecla X, Y, ou Z.
Selecione o item de referência e coloque o rótulo da cota
Ao mover o cursor sobre um item de referência, ele é exibido em cor amarela. Ao selecioná-lo, ele altera para vermelho.
- Clique no(s) seguinte(s) ponto(s) de referência, dependendo da figura:
- A distância entre dois pontos — Selecione os pontos entre os quais medir a distância.
- Distância entre dois planos — Selecione os planos entre os quais medir a distância.
- Distância entre dois círculos — Selecione as circunferências dos círculos entre os quais medir a distância. Mantenha pressionada a tecla Ctrl ao selecionar o primeiro círculo.
- Diâmetro de um círculo — Selecione a circunferência do círculo.
- Raio de um círculo — Selecione o centro do círculo.
- Cotas de um toro — Selecione o toro.
- Cotas de um cilindro — Selecione o cilindro.
- Ângulo entre duas linhas — Selecione o plano no qual deseja projetar as linhas e, a seguir, selecione as linhas.
- Ângulo entre dois vetores — Selecione os dois vetores.
- Ângulo entre dois planos — Selecione os dois planos.
- Meio-ângulo de um cone — Selecione o cone.
- Cotas de uma ranhura — Selecione a ranhura.
Consulte a Referência gráfica de dimensionamento interativo para obter exemplos visuais dos pontos de referência.
- Clique com o botão direito no rótulo que é exibido para escolher uma opção de um menu de contexto.
Nem todos os rótulos de cota têm menus de contexto com opções.
- Mova o rótulo de cota para posicioná-lo e clique para colocá-lo.
Pressione a tecla ESC para cancelar uma dimensão.
Para mover uma dimensão após ter posicionado, clique com o botão esquerdo na caixa, mantenha o botão pressionado, arraste o rótulo para uma nova posição e então libere o botão do mouse. Para ocultar uma cota, clique com o botão direito na caixa e selecione Ocultar no menu de contexto. Para editar o rótulo, clique nele com o botão direito e selecione uma opção no menu de contexto.
