Para criar um item Esfera de Nuvem de Pontos
Para medir uma esfera dentro de uma nuvem de pontos:
  1. Abra um Grupo Geométrico no Diagrama de Sequência.
  2. Clique na guia Geometria > painel Figuras > 3D > Esfera de Nuvem de Pontos.
Nota: Itens de nuvem de pontos estão disponíveis apenas durante a criação de inspeções para máquinas CNC e Manuais.
O diálogo Esfera de Nuvem de Pontos apresenta as seguintes áreas:
Nome — Insira um nome para o item. O nome é utilizado na sequência de inspeção, nas guias Relatório e Info e ao referenciar o item em outros itens.
Usar nominais — Selecione essa caixa de verificação para inserir ou modificar as nominais do item, e para comparar as medições do item com seus valores nominais. Desfaça a seleção para desabilitar comparações com as nominais do item.
Quando esta caixa estiver selecionada, um indicador Dentro da tolerância ou Fora da tolerância será exibido no ícone do item medido na sequência de inspeção. A borda da legenda do item será colorida para indicar se as medidas estão dentro da tolerância, e os valores de tolerância, nominal, desvio e erro do item serão exibidos no relatório.
Quando essa caixa de verificação não está selecionada, as caixas Nominal são desabilitadas, nenhum indicador de tolerância é exibido e nenhum valor de tolerância, nominal, desvio e erro é exibido no relatório para esse item.
Nota: Para carregar as nominais do modelo CAD, clique em e selecione da Entidade CAD. Para substituir as nominais pelas medições do item na medição atual, clique no botão e selecione Da Medição Ativa.
Visível — Selecione essa caixa de verificação para exibir o item na tela CAD.
Saída no relatório — Selecione essa caixa de verificação para incluir o item no relatório.
Sistema de coordenadas — Selecione o Alinhamento com relação ao qual as medições do item devem ser reportadas.
Para especificar o alinhamento durante a inspeção, selecione <Alinhamento Ativo>. Você pode então selecionar o alinhamento na lista Alinhamento Ativo, ou adicionar um item de Alinhamento Ativo à sequência de inspeção.
Avaliar da nominal — Selecione essa caixa de verificação para limitar a procura pela figura à região em torno da sua posição nominal. Desfaça a seleção dessa caixa de verificação para procurar pela figura na nuvem de pontos inteira.
Distância de procura — Insira um valor na caixa para especificar a distância máxima da posição nominal da figura em que você deseja que o PowerInspect pesquise.
Ângulos iniciais — Insira os ângulos iniciais da esfera com relação aos eixos do Sistema de coordenadas selecionado. A caixa superior especifica o ângulo inicial de azimute; a caixa inferior especifica o ângulo inicial de elevação.
Ângulos finais — Insira os ângulos finais da esfera com relação aos eixos do Sistema de coordenadas selecionado. A caixa superior especifica o ângulo final de azimute; a caixa inferior especifica o ângulo final de elevação.
Diâmetro — Insira a nominal e tolerâncias para o Raio ou Diâmetro da figura.
Centro — Insira a nominal e tolerâncias para a posição do ponto central da figura.
Esfericidade — Insira a Máxima diferença aceitável entre os pontos com maior desvio positivo e maior desvio negativo da esfera de melhor ajuste. Caso a diferença entre o maior desvio positivo e o maior desvio negativo exceda o valor Máximo, a esfericidade está fora-da-tolerância.
Fontes de ponto — Selecione essa guia para utilizar pontos de outros itens para medir esse item.
Selecione uma opção para especificar as fontes que contêm os pontos que você deseja utilizar:
Clique OK para fechar o diálogo e salvar suas alterações.
