As paredes podem ser embutidas em uma parede hospedeira, para que a parede embutida seja associada com a parede hospedeira.
As paredes embutidas são úteis, por exemplo, quando você precisar criar vitrine nas paredes externas do edifício.
O comportamento de uma parede embutida é similar ao de uma janela, a parede embutida não é redimensionada se você redimensiona a parede hospedeira. Se você rotaciona a parede hospedeira, a parede embutida se move com ela. Para embutir paredes, não é necessário editar o perfil da parede hospedeira. Corte um furo na mesma e, a seguir, insira uma parede naquele furo. Você pode usar a ferramenta Cortar geometria.
Nota: É possível embutir uma parede em uma parede elíptica escolhendo a parede elíptica. No entanto, é preciso cortar manualmente a parede hospedeira com a parede embutida.
Ao embutir paredes, considere o seguinte:
- Uma parede cortina pode ser embutida em outra parede, desde que seja paralela à parede hospedeira e as paredes estejam dentro de 6 polegadas uma da outra.
- As paredes podem ser embutidas em outras paredes utilizando a ferramenta Cortar geometria. Alguns tipos de parede cortina são automaticamente embutidas em uma parede. Para determinar se o tipo de parede cortina automaticamente se embute em outra parede, verifique as propriedades de tipo da parede. Selecione o parâmetro Automaticamente embutida, caso já não esteja selecionado.
- É possível inserir uma parede em um painel de parede cortina e, a seguir, inserir uma parede cortina naquela parede embutida. É possível repetir este procedimento quantas vezes for desejado.
- Se você edita o perfil de elevação da parede embutida, a abertura na parede hospedeira é automaticamente ajustada, e o material da parede hospedeira é preenchido na abertura ajustada. Não é necessário editar o perfil de elevação da parede hospedeira para seguir a abertura da parede embutida.
