Por padrão, o Revit cria uma união onde duas paredes fazem intersecção. No entanto, é possível desativar as uniões para uma parede selecionada sempre que necessário.
Por exemplo, se você deseja manter pequenos espaços de expansão entre paredes, é possível fazê-lo desativando as uniões para qualquer uma das extremidades da parede adjacente.
Duas paredes horizontais com um espaço de expansão de 9,5 mm entre elas
O comando Desativar uniões é útil para solucionar uniões complexas. Por exemplo, se adicionar uma parede a uma união complexa e ela produzir resultados indesejados, será possível desativar as uniões na parede adicionada e, em seguida, usar a ferramenta Geometria de união para limpar a união entre essa parede e outras paredes.
Limpeza de união de parede automática
Parede selecionada com união desativada
Parede limpa após o uso de Geometria de união
Para desativar uniões para uma extremidade de parede
Clique em (Desativar união)
A extremidade da parede agora não pode se unir a outra parede.
Se você deseja ativar as uniões novamente, clique em (Ativar união) perto da extremidade da parede.
