Altere as propriedades de tipo da parede para modificar sua estrutura, o comportamento de envelopamento, função e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Estrutura | Clique em Editar para criar paredes compostas. Consulte Estrutura composta. |
| Virar nas inserções | Selecione Não virar (padrão), Exterior, Interior ou Ambos. Define o revestimento de camada em inserções. Consulte Revestimento de camada.
Nota: O revestimento não é compatível com paredes com um corte transversal cônico.
| Virada nas extremidades | Selecione Nenhum, Exterior ou Interior. Define o revestimento de camada das extremidades da parede. Consulte Revestimento de camada.
| Largura | Define a largura da parede. |
| Função | Categoriza a parede como Exterior, Interior, Retenção, Fundação, Sofito ou Shaft núcleo. A função é utilizada na tabulação e para criar filtros que simplificam um modelo para visibilidade ou ao exportar.
A função Parede também é usada na criação de uma exportação do gbXML. (Consulte Sobre a função de paredes e pisos para exportar o gbXML). |
| Propriedades da seção transversal (A estrutura da parede precisa ter uma camada variável) | |
| Ângulo externo padrão | Ângulo (na vertical) da face da parede externa. É possível substituir o valor nas propriedades de instância da parede. |
| Ângulo interno padrão | Ângulo (na vertical) da face da parede interna. É possível substituir o valor nas propriedades de instância da parede. |
| Largura medida em | A posição onde a largura total da parede é medida. |
| Gráficos | |
| Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução | Define um padrão de preenchimento para uma parede na vista com escala de baixa resolução. Consulte Propriedades da vista. |
| Cor de preenchimento de escala de baixa resolução | Aplica uma cor ao padrão de preenchimento para uma parede na vista com escala de baixa resolução. |
| Dados de identidade | |
| Modelo | Geralmente, isto não é uma propriedade aplicável para paredes. |
| Fabricante | Geralmente, isto não é uma propriedade aplicável para paredes. |
| Comentários do tipo | Um campo para colocar comentários gerais sobre o tipo de parede. |
| URL | Link para uma página da web. |
| Descrição | Descrição da parede. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. |
| Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Um valor para designar uma determinada parede. Geralmente, isto não é uma propriedade aplicável para paredes. Esse valor precisa ser exclusivo para cada parede em um projeto. O Revit avisa se o número já está sendo usado, mas permite que você continue o usando. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Rever as mensagens de aviso. |
| Classificação de incêndio | Classificação contra incêndio da parede. |
| Custo | Custo dos materiais para construir a parede. |
| Propriedades analíticas | |
| Coeficiente de transferência de calor (U) | É utilizado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido. |
| Resistência térmica (R) | Uma medida de uma diferença de temperatura, pela qual um objeto ou material resiste a um fluxo de calor (calor por unidade de tempo ou resistência térmica). |
| Absorção | Uma medida da capacidade de um objeto de absorver a radiação, igual a relação do fluxo de radiação absorvido para o fluxo do incidente. |
| Rugosidade | Uma medida da textura da superfície. |
