Adicionar fiação permanente a um circuito
Adicionar a fiação a seu projeto é opcional. É possível criar circuitos sem fiação; pois o Revit mantém a inteligência associada com o circuito.
A fiação permanente pode ser adicionada utilizando um dos seguintes métodos:
Use propriedades do circuito para especificar o tipo de fio utilizado em um circuito. Consulte Propriedades do circuito.
Converter um circuito em fiação permanente
  1. Realce um componente no circuito, pressione Tabpara realçar o circuito e clique para selecionar o circuito.
Selecione o tipo de fiação para o circuito
  1. Na área de desenho, clique em ou para criar uma fiação em arco.
    O fio em arco é usado frequentemente para representar o fio oculto em paredes, forros e pisos.
  2. Na área de desenho, clique em ou em para criar uma fiação chanfrada.
    A fiação chanfrada é usada com frequência para representara fiação exposta.
    No exemplo a seguir, a fiação em arco conecta as tomadas de corrente e a fiação chanfrada conecta as luminárias. Os retornos principais são adicionados automaticamente para indicar a conexão com um painel.
    O comprimento padrão do trecho principal da fiação é gerado com base na escala da vista. Por exemplo:
    • Para uma escala de vista 1:1, o comprimento do trecho principal é de aproximadamente 6".
    • Para uma escala de vista 1/8:1, o comprimento do trecho principal é de aproximadamente 36".
