A separação hidráulica fornece os cálculos de fluxo e de perda de pressão dos contornos da tubulação.
Quando você separa os sistemas de tubulação hidrônicos em contornos primário, secundário e terciário, os cálculos de perda de pressão e o fluxo calculado para cada contorno adicional são exibidos na bomba desse contorno. O agregado dos valores de fluxo é exibido na bomba ou no conjunto de bombas no contorno principal. A queda de pressão relatada de uma bomba reflete a parte da rede de tubulação que a bomba alimenta. Como resultado, a bomba em um contorno principal relata a queda de pressão para o contorno principal. A bomba em um contorno secundário relata a queda de pressão para o contorno secundário, e assim por diante.
Nota: Para usar a ferramenta Adicionar separação, você deve ativar a análise das redes de tubulação hidrônicas de contorno fechado na guia Redes hidrônicas da caixa de diálogo Configurações mecânicas. Consulte
Especificar o cálculo.
As redes de tubulação hidrônicas são definidas como tendo:
- Um único componente de equipamento de origem, como um resfriador ou caldeira. Esse componente é opcional.
- Uma única bomba ou um conjunto de bombas por contorno (principal, secundário, terciário, e assim por diante) se você quiser calcular a queda de fluxo e de pressão para cada contorno.
- Qualquer número de cargas, tais como radiadores ou unidades de ventilador no contorno secundário e/ou nos contornos adicionais. Os radiadores e outros terminais podem ser canalizados em série.
- Qualquer número de segmentos de tubulação nas seções de suprimento e nas seções de retorno da rede.
- O contorno principal configurado em um contorno ou usando um cabeçote.
Redes hidrônicas antes da separação – contorno principal (esquerda) e contorno principal com cabeçote de baixa perda (direita)
Os contornos são separados analiticamente: o contorno secundário do principal, o terciário do secundário, e assim por diante, como necessário. Cada contorno é atribuído ao seu próprio sistema de suprimento e de retorno. Como resultado, os sistemas principais e secundários usam o mesmo tipo de sistema, mas são-lhes atribuídas diferentes instâncias do sistema. O nome dos sistemas secundários é anexado com um ponto seguido de um número. Por exemplo, uma rede que consiste em um contorno principal e dois contornos secundários usa um sistema de suprimento chamado Fornecimento hidrônico 1. Após a separação hidráulica, a rede consistirá em um contorno principal nomeado Fornecimento hidrônico 1 e dois contornos secundários nomeados Fornecimento hidrônico 1.1 e Fornecimento hidrônico 1.2.
Redes hidrônicas após a separação – contorno principal (esquerda) e contorno principal com cabeçote de baixa perda (direita)
As redes podem ser configuradas em paralelo ou em séries de zonas secundárias:
- As zonas paralelas são canalizadas de modo que o contorno principal seja dividido em várias ramificações de cruzamento que servem as zonas secundárias através de Ts pouco espaçados. Neste caso, há uma tubulação comum para cada contorno secundário.
Contorno principal com o cruzamento de pontes – vermelho indica que as tubulações estão selecionadas para separação
- O fluxo em um contorno principal de uma tubulação é igual ao fluxo mais alto dos contornos secundários conectados. O fluxo na tubulação comum associada ao contorno secundário com o fluxo mais alto mostra zero para o fluxo e as tubulações comuns dos outros contornos secundários mostrarão um fluxo que é a diferença entre o contorno principal e o secundário.
Contorno principal com contornos secundários com redes de retorno diretas e/ou inversas – vermelho indica que as tubulações estão selecionadas para separação
As redes também podem ser configuradas para que o contorno principal seja encaminhado para um cabeçote de baixa perda conectado aos contornos secundários. A seção do cabeçote no centro da conexão secundária é a tubulação comum. Essa tubulação mostra zero para o fluxo. Quando você usa a
ferramenta Dimensionamento da tubulação, todo o cabeçote é dimensionado com base no maior fluxo em qualquer ponto do cabeçote.
Contorno principal com um cabeçote de baixa perda – vermelho indica que as tubulações estão selecionadas para separação
Se os contornos secundários forem conectados ao cabeçote usando conexões de tampa, o cabeçote conterá os sistemas de suprimento e de retorno do contorno principal. Esses sistemas serão divididos no centro da tubulação conforme mostrado pelos identificadores na imagem abaixo. Observe que tanto os nomes do sistema quanto as classificações do sistema são exibidos na paleta Propriedades.
