Инструмент Шкала времени позволяет связать модель с внешним планом-графиком строительства для визуального планирования времени и стоимости. Эта функция доступна только для пользователей Autodesk Navisworks Manage и Autodesk Navisworks Simulate.
"Шкала времени" импортирует графики из различных источников. Благодаря этому можно привязывать задачи в графиках к объектам модели, чтобы создать моделирование. Это позволяет видеть действие схемы на модели и сопоставлять планируемые и фактические сроки. Стоимость также можно назначить задаче, чтобы отслеживать стоимость проекта по графику. "Шкала времени" также экспортирует изображения и анимации с учетом результатов моделирования. В случае изменения модели или плана-графика "Шкала времени" автоматически обновляет моделирование.
Функциональные возможности "Шкалы времени" можно сочетать с функциями других инструментов Navisworks.
Совместное использование инструментов "Шкалы времени" и функции анимации объектов позволяет инициировать и планировать перемещения объекта в зависимости от времени начала и продолжительности задач проекта, что удобно при планировании рабочей среды и выполнения работ. Например, последовательность "Шкалы времени" может показать, что при перемещении конкретного крана на площадке из начальной точки в конечную точку в определенный день работающая рядом бригада создает препятствие его движению. Эту потенциальную проблему можно устранить до выхода на площадку (например, спланировать перемещение крана по другому маршруту, убрать бригаду с пути или скорректировать план-график). Дополнительные сведения см. в разделе Добавление анимации к спецификациям шкалы времени.
Связь "Шкалы времени" и "Диспетчера конфликтов" позволяет выполнять проверку конфликтов в проекте с учетом времени. Дополнительные сведения о проверке на наличие конфликтов с учетом фактора времени см. в Руководстве пользователя по диспетчеру конфликтов.
Совместное использование инструмента "Шкала·времени", функции анимации объектов и "Диспетчера конфликтов" позволяет выполнять проверки на наличие конфликтов в полностью анимированных планах-графиках "Шкалы времени". Поэтому вместо визуального просмотра последовательности "Шкалы времени", например, чтобы убедиться в том, что движущийся кран не окажется в том месте, где работает бригада, можно выполнить тест конфликтов.
