Аналитические элементы больше не создаются автоматически при создании физической модели. Аналитическая модель представлена такими независимыми компонентами, как элементы, панели и связи, соединенные посредством узлов.
| До Revit 2023 | Начиная с Revit 2023 |
Аналитическая модель несущей конструкции создавалась автоматически на основе физического представления.
Аналитическая модель несущей конструкции состоит из отдельных элементов Revit.
Аналитическая модель несущей конструкции зависит от изменений в физической модели.
Проектировщик строительных конструкций в полной мере управляет аналитическим представлением.
Механизм автообнаружения аналитической модели несущей конструкции обновляет аналитическое представление в соответствии с изменениями в физической модели.
Проектировщик строительных конструкций может использовать систему на основе правил для обновления аналитической модели на основе изменений в физической модели.
Аналитические представления были доступны только для некоторых физических элементов.
Можно создать аналитическое представление для любого физического элемента с ограничениями, связанными с типом (например, наклонная стена, типовые объекты и т. д.). |
Каждый физический объект может быть представлен только одним аналитическим элементом. Например, несущая колонна может быть представлена как одна аналитическая колонна. |
Физический элемент можно представить как группу аналитических элементов независимо от количества или типа этих элементов.
Например, лестница может быть представлена как наклонная панель, ферма — как один аналитический элемент, многопролетная балка — как группа аналитических элементов. |
Управлять положением аналитического элемента можно тремя способами:
Каждый узел автоматически и напрямую связывается с ближайшим или указанным уровнем. Узел остается зависимым от этого уровня. Любое изменение вертикального положения уровня приведет к обновлению положения узла аналитической модели. Изменение положения узла будет имитировать изменения уровня. При ручной корректировке изменяется только смещение. Зависимость сохраняется. Если узел расположен на пересечении линий сетки, он автоматически и напрямую связывается с этим пересечением. Любое изменение горизонтального положения пересечения сетки приведет к обновлению положения узла аналитической модели. Изменение положения узла будет имитировать изменения в пересечении сетки. Если узел вручную переместить от пересечения сетки, это пересечение остается опорной меткой, но узел не будет следовать за изменениями в положении пересечения сетки. Смещение к опорному пересечению будет обновлено. |
