场景背景可以使用贴图。反射贴图和折射贴图也使用环境坐标,而不是纹理坐标。
单击主工具栏上的“材质编辑器”图标或按 M 键。单击并按住该图标以显示弹出按钮。
纹理坐标将贴图投影到特定几何体,而环境坐标将贴图投影到世界坐标系。如果您移动对象,贴图将保持不变。如果移动观察点,贴图视图将发生变化。这种类型的贴图系统可用于反射、折射和环境贴图。
上:图像使用图片作为背景。环境贴图使用屏幕坐标。
下:图像显示了一个棋盘格贴图应用到使用球形贴图坐标的环境中。
存在四种类型的环境坐标:
前三种坐标与 UVW 贴图修改器使用的坐标相同。想像一下,有一个无穷大的球体围绕着您的场景并使用球形贴图坐标进行了贴图,则可以形象地感受到使用球形环境贴图的效果。收缩包裹用于包裹巨大球体周围的贴图,从而之剩下一个奇点。柱形像一个巨大的圆柱体。
屏幕系统将图像直接映射到视图中,并不会发生扭曲。这与平面投影类似,因为它像一个悬挂在场景后面的巨大背景幕布。与其他环境贴图方法不同,屏幕将锁定到视图。当您移动摄影机时,贴图将随之移动。因此,您只能将屏幕坐标用于静态渲染或摄影机不移动的动画中。
要将位图与屏幕以外的任何环境贴图系统一起使用,由于虚拟球体或圆柱体的大小限制,需要高分辨率的贴图。
要将环境贴图指定为场景的背景,请使用“环境和效果”对话框
“环境”面板。
要使用“环境和效果”对话框编辑或调整指定的贴图,需要使用材质编辑器。为此,有以下几种不同方法可供选择:
“场景材质”组拖动到活动视图中。3ds Max 提示您时,请确保指定“实例”;否则对贴图设置所做的更改不会影响环境贴图。双击贴图节点,这样您就可以看到贴图设置,然后在“参数编辑器”面板中对它们进行调整。
“首选项”
“渲染”,然后在“背景抗锯齿”组中启用“使用环境 Alpha”。如果禁用了“使用环境 Alpha”(默认设置),则背景的 Alpha 值将为 0(完全透明)。如果启用了“使用环境 Alpha”,结果图像的 Alpha 是场景和背景图像的 Alpha 的组合。此外,如果在禁用“预乘 Alpha”时写入 TGA 文件,则启用“使用环境 Alpha”可以避免出现不正确的结果。在其他程序中(如 Photoshop)进行合成时,仅支持带有 Alpha 通道的背景图像或黑色背景。
