常见问题解答:使用连接的支持文件
对与连接的支持文件相关的一些最常见问题解答的解答。
本主题涵盖的常见问题解答:
如有其他问题,请尝试产品中的 Autodesk Assistant 或联系 Autodesk 支持。
什么是连接的支持文件?
连接的支持文件(也称为项目感知支持文件)允许 Autodesk Docs 项目的所有成员在通过 AutoCAD 桌面或 Web 打开图形文件时使用相同的支持文件。有关连接的支持文件功能及其优点的详细信息,请参见关于连接的支持文件。
什么是 Autodesk Docs?
Autodesk Docs 允许您组织文件以在项目的整个生命周期中使用。项目管理员主要负责设置和管理项目,而成员可以被分配与项目中的许多不同用户进行协作。有关 Autodesk Docs 及其优势的详细信息,请参见关于 Autodesk Docs。
如何对我的图形使用连接的支持文件?
连接的支持文件仅适用于存储在 Autodesk Docs 上并在项目内组织的图形。创建 Autodesk Docs 项目并将图形上载到该项目后,可以配置该项目以使用连接的支持文件。Autodesk Docs 项目和连接的支持文件只能由具有“项目管理员”访问级别的成员配置。
有关为 Autodesk Docs 项目设置连接的支持文件功能的信息,请参见设置 Autodesk Docs 项目以使用连接的支持文件的步骤。
为什么无法在“选项”对话框的“项目设置”下更改路径?
并非 Autodesk Docs 项目的所有成员都可以更改项目的连接支持文件。只有具有“项目管理员”访问权限级别的项目成员才能更改“选项”对话框的“文件”选项卡上“项目设置”节点下的路径。但是,所有用户都可以将其他支持路径添加到“文件”选项卡上的“我的设置”节点;这些路径设置可以用于个人或项目中立的支持文件。
有关设置 Autodesk Docs 项目的支持文件路径的信息,请参见设置 Autodesk Docs 项目的已连接支持文件的路径的步骤。
如何从 Autodesk Docs 项目中删除对连接的支持文件的使用?
作为“项目管理员”访问级别的 Autodesk Docs 项目的成员,您可以从项目中删除对连接的支持文件功能的使用。最初配置项目的连接支持文件时,会在已配置的 Autodesk Docs 项目的根文件夹中创建一个名为 .autodesk.support 的文件夹。删除此文件夹将从项目中删除对连接的支持文件的使用。删除对连接的支持文件的使用后,Autodesk Docs 项目的图形将恢复为使用当前 AutoCAD 用户配置的路径设置。
是否可以在 AutoCAD 外部编辑连接的支持文件的路径?
虽然可以手动编辑 JSON 文件(该文件用于存储 AutoCAD 外部 Autodesk Docs 项目的已连接支持文件设置),但强烈建议不要执行此操作。手动编辑 JSON 文件可能会导致文件变为无效并且 AutoCAD 无法读取。您只应在桌面上的“选项”对话框或 AutoCAD Web 中的“配置”对话框中使用记录的过程。
如果 JSON 文件无效,您可以将文件还原为存储在 Autodesk Docs 中的先前工作版本。
