练习 3:调整条件部件特性
在本练习中,您将调整其中一个部件的特性,然后为通过道路装配中的每个部件指定描述名称。
为每个部件提供一个特定的有意义的名称,以便在指定目标时轻松识别部件。有意义的名称还有助于您识别“浏览”中“部件”集合内的部件。
本练习上接练习 2:将条件部件添加到道路装配。
忽略挖方条件部件中的边坡连接
    注:
    本练习使用 Assembly-2a.dwg(其中包含您在上一个练习中进行的修改),或者您也可以从教程图形文件夹中打开 Assembly-2b.dwg。
  1. 在顶部视口中,选择附着到挖方 0.00 : 10000.00 条件部件的边坡排水沟部件。单击鼠标右键。单击“部件特性”。
  2. 在“部件特性”对话框的“参数”选项卡上,将“边坡连接”从“默认输入值”设置为“忽略边坡连接”。单击“确定”。
    如果您将条件挖方或填方部件附着到标准边坡部件,则将忽略主部件中的边坡连接。如果边坡连接包括在主部件中,则将为主部件和所附着的部件均创建边坡连接。
重命名部件
  1. 在顶部视口中,选择红色装配标记。单击鼠标右键。单击“装配特性”。
  2. 在“装配特性”对话框中,单击“构造”选项卡。
    请注意,您添加到装配左侧的部件将显示默认名称,后跟其所添加到的一侧。生成复杂装配时,应该为部件指定有意义的名称,以便可以在设定道路目标时轻松地识别这些部件。当图形包含多个装配时,此操作也是很适用的实务。
    详细信息请参见“管理装配和部件”练习。
    在以下练习中,您将为部件提供更多有意义的名称。
  3. 在“项目”列表中,选择“条件挖方或填方- 左侧”部件。再次单击以亮显文字。将其名称更改为“TR-L 条件填方 0-5”。
    描述命名规则可以帮助您区别存在的多个条件挖方或填方部件。
    • 条件:条件
    • 填方:指定的条件
    • 0-5:最小和最大距离值
    • TR:条件挖方或填方部件的上级部件(TR = 通过道路)
    • -L:部件所在的基准线的一侧(L = 左侧)
  4. 将其他两个条件挖方或填方部件重命名为以下名称:
    • 条件挖方或填方 - 左侧 (1):TR-L 条件填方 5-10000
    • 条件挖方或填方 - 左侧 (2):TR-L 条件挖方 0-10000
  5. 重命名边坡部件以反映其应用于的挖方或填方条件:
    • 边坡台阶 - 左侧:TR-L 边坡台阶(填方)
    • 边坡排水沟 - 左侧:TR-L 边坡排水沟(填方)
    • 边坡排水沟 - 左侧:TR-L 边坡排水沟(挖方)
  6. 为第二个级别的部件进行以下命名:
    注:
    若要节省时间,您可以跳过此步骤。在下一个练习中列出的样例图形已对所有部件进行了相应命名。
    • 条件挖方或填方 - 左侧:TR-L 条件挖方 0-10000 -- 挖方 5-10000
    • 条件挖方或填方 - 左侧 (3):TR-L 条件挖方 0-10000 -- 挖方 0-5
    • 条件挖方或填方 - 左侧 (4):TR-L 条件填方 0-10000 -- 挖方 0-10000
    • 连接宽度和坡度 - 左侧:TR-L 边坡宽度坡度(挖方 0-10000 -- 挖方 5-10000)
    • 垂直护墙 - 左侧:TR-L 护墙(挖方 0-10000 -- 挖方 5-10000)
    • 曲面上的连接偏移:TR-L 曲面上的边坡偏移(挖方 0-10000 -- 挖方 0-5)
    • 指向曲面的连接坡度 - 左侧:TR-L 指向曲面的边坡坡度(挖方 0-10000 -- 填方 0-10000)
  7. 单击“确定”。
要继续此教程,请转至练习 4:重新生成道路并检查结果。
