插入端子排的步驟
插入端子排
  1. 按一下「面板」頁籤 「端子外形圖」面板 「編輯器」 查找
  2. 在「端子排選取」對話方塊中,按一下「新建」。
    註: 如果您要從既有端子中使用「安裝」、「位置」和「標籤排」值,則請先選取該端子,然後按一下「新建」。
  3. 在「端子排定義」對話方塊中,指定安裝代碼、位置代碼、「標籤排」值以及要在端子排上定義的端子台數目。
  4. 按一下「確定」。
  5. 選取要編輯的頁籤:「端子排」、「目錄代碼指定」、「電纜資訊」或「配置預覽」。
    • 「端子排」頁籤:修改端子台性質、備用端子、配件、多層端子和目標位置。
    • 「目錄代碼指定」頁籤:除了可在「端子排」頁籤中執行的作業外,您還可以指定、刪除、複製目錄零件號碼或將其貼上至端子台。
    • 「電纜資訊」頁籤:依據電纜指定檢視端子目標位置。修改端子台性質、備用端子和端子標籤或號碼。
    • 「配置預覽」頁籤:建立所選取端子排的圖形化端子排或表格物件圖面。插入端子排之前,您可以在「預覽」視窗中預覽端子排。
  6. 在「配置預覽」頁籤中,按一下「插入」。
  7. 在圖面上指定端子排插入點。
插入端子排表格
  1. 按一下「面板」頁籤 「端子外形圖」面板 「表格產生器」 查找
  2. 選取要從中建立表格的端子排。如果已選取多個端子排,將按所示順序建立端子排表格。按一下欄標頭即可排序端子排。
  3. 指定第一個圖面的檔名。由於檔名的最後一個字元會對每個新圖面遞增,因此建議為檔名加入數字字尾。
  4. (可選擇的) 指定要使用的樣板檔。
  5. 指定表格設定:
    • 指定表格型式、列型式、表格標題和圖層。
    • 選取「設定」以定義 X 和 Y 放置值。
    • (可選擇的) 選取「定義欄」以定義要包含的欄、欄順序、標示以及是否展示跳線循環。
    • (可選擇的) 選取「設定」以根據每個區段的列數、每個圖面的區段數將端子排分割為表格區段,並指定區段偏移值。
  6. 選取是在新圖面中插入表格,或是重新建置既有端子排,還是重新整理既有端子排。
  7. 按一下「確定」。
將端子排表格插入多個區段
可以透過端子排編輯器或使用「端子排表格產生器」工具加入端子排表格。可透過變更表格設定來將端子排分割為多個表格區段。
端子排編輯器
  2. 在「端子排選取」對話方塊中進行選取,然後按一下「編輯」。
  3. 按一下「配置預覽」頁籤。
  4. 選取「表格式端子排 (表格物件)」。
  5. 定義表格設定,如下節所述。
端子排表格產生器
  2. 選取要插入的端子排。如果已選取多個端子排,將按所示順序建立端子排表格。按一下欄標頭即可排序端子排。
  3. 定義表格設定,如下節所述。
定義表格設定
  1. 選取「設定」。
  2. 輸入每個區段所需的列數。如果表格切斷位於某個端子定義的列之間,則整個端子定義將放置在下一個表格區段中。此結果會導致表格區段的列比定義的少。
    註: 如果端子定義為該區段中的第一個,並且超出每個區段中的列數,則整個端子定義將保持在一個區段中。
  3. 指定要放置在每個圖面上的表格區段數。除非您在作用中的圖面上插入所有區段,否則將為表格區段建立新圖面。
  4. 指定 X 和 Y 放置或選取「點選點」按鈕以點選圖面上的點。此值將用於每個圖面上的第一個表格區段。
  5. 如果每個圖面上放置了多個區段,請指定區段之間所需的距離。
  6. 指定在第一個表格區段後放置區段的方向。
  7. 指定偏移基準點。此選項表示您是要測量插入點之間的距離值還是區段之間的間隙。
  8. 指定第一個圖面的檔名。對於每個新圖面,均會遞增檔名的最後一個字元。
  9. (可選擇的) 指定要使用的樣板檔。
  10. 按一下「確定」。
插入跳線圖
跳線圖是在圖面上做為表格物件插入的端子排,專用於檢視端子排內的跳線。在端子排編輯器或端子排表格產生器中使用「插入」、「重新建置」或「重新整理」指令更新或重新插入圖形化端子排時,將自動重新整理既有的跳線圖。
  2. 選取要在「端子排選取」對話方塊中編輯的端子排,然後按一下「編輯」。
  3. 選取「配置預覽」頁籤。
  4. 選取「跳線圖 (表格物件)」。
  5. 選取以下選項:
    • 表格型式:從表格型式清單中進行選取。
    • 定義欄:定義要包含的欄、欄順序、欄標題以及跳線循環顯示。
    • 列型式:定義用於選取的表格型式的特定列型式。
    • 圖層:指定用於表格的圖層。
    • 表格標題:透過輸入文字、從變數清單中選取或使用組合來定義表格的標題。
    • 顯示:選取要包含的內容。
  6. 選取「插入」。您還可以按一下「重新建置」或「重新整理」來現地更新跳線圖。
註: 您可以透過指向面板端子,按一下右鍵,然後從功能表中選取「插入跳線圖」來插入或更新跳線圖。可對跳線圖使用上一次儲存的設定。
