「端子排表格產生器」對話方塊
建立具有表格式端子排配置的圖檔。
查找
 指令輸入:  AETSEGENERATOR
端子排選取
列示作用中的專案中所有端子排。選取要用於自動建立圖檔的端子排。可以選取一個或多個端子排。選取多個端子排的方法是在亮顯列時使用 Shift 或 Ctrl,或按下並拖曳滑鼠。可以使用 AutoCAD 表格物件建立端子排。
如果已選取多個端子排,將按所示順序建立端子排表格。按一下欄標頭即可排序端子排。
表格設定
表格型式
指定要用於表格的表格型式。從清單中進行選取,或按一下「瀏覽」進行瀏覽,然後選取您要使用的表格型式的另一圖檔。
此清單包含 TableStyle.dwg 和作用中的圖面中定義的所有表格型式。
註: 如果選取的表格型式不在 TableStyle.dwg 檔案中,則會將其加入。
定義欄
為跳線圖定義要包含的欄、順序、標題、對正方式與跳線循環顯示。
列型式
定義用於選取的表格型式的特定列型式。在「選取列儲存格型式」對話方塊中,選取要使用的表格型式和列儲存格型式,然後按一下「確定」。
圖層
定義在插入時要放置表格式端子排的特定圖層。在「選取表格圖層」對話方塊中,從作用中的圖面上的圖層清單中選取圖層名稱,然後按一下「確定」。
表格標題
定義表格的標題。輸入標題,從變數清單中選取或使用兩者的組合。從清單中選取時,如果編輯方塊中存在,則會將選取項加入到字串的末端。
總列數
顯示建立端子排表格配置所需的總列數。例如,儘管端子排僅能包含 86 個端子,但如果是多行端子,表格式格式則可以顯示更多列。
每個區段的列數
顯示在「表格設定」對話方塊中定義的每個區段的列數。
區段數
根據總列數和每個區段的列數顯示需要的區段數。
每個圖面的區段數
顯示在「表格設定」對話方塊中定義的要放置在每個圖面上的區段數。
圖面數
顯示使用目前表格設定產生端子排所需的圖面數。
設定
定義表格設定,例如每個區段的列數、每個圖面、表格的區段數、區段放置、區段偏移、比例、角度、第一個圖面名稱 (如果需要新圖面) 與用於任何新產生圖面的樣板。
瀏覽
瀏覽先前建立的所有 (在 *.tsl 檔案中) 已儲存的設定。
另存
將設定儲存至您日後要重複使用的外部檔案 (副檔名為 *.tsl)。預設資料夾位於 Documents and Settings 或 Users 位置的 User 資料夾中。
預設
使用建立表格的預設設定。
插入/重新建置/重新整理
插入
根據已定義的表格設定為每個表格或表格區段建立新圖面,然後將其加入到作用中的專案。
註: 如果在專案中找到了選取的端子排,則會刪除既有表格區段,並會建立新圖面和放置新表格。
重新建置
更新已放置的既有表格。如果專案中存在端子排,則會對表格區段進行現地查找、刪除及重新建置,而不會提示您選取新插入點。
註: 如果未在專案中找到選取的端子排,則會顯示警示,詢問您是否要在新圖面中插入缺少的排。如果按一下「是」,則會插入端子排。如果按一下「否」,則不會插入端子排。將會更新找到的端子排。
重新整理
在既有表格式端子排中重新整理資料;不插入新表格。
