「端子排表格設定」對話方塊
定義端子排表格物件的設定。
查找
 指令輸入:  AETSE
在「端子排選取」對話方塊中進行選取,然後按一下「編輯」。按一下「配置預覽」頁籤,然後選取「表格式端子排 (表格物件)」。按一下「設定」。
查找
 指令輸入:  AETSEGENERATOR
每個區段的列數
指定每個表格區段的列數。如果表格切斷位於某個端子定義的列之間,則整個端子定義將放置在下一個表格區段中。此結果會導致表格區段的列比定義的少。
註: 如果端子定義為該區段中的第一個,並且超出每個區段中的列數,則整個端子定義將保持在一個區段中。
每個圖面的區段數
指定要插入每個圖面的表格區段數。除非選取了「在作用中的圖面上插入所有區段」選項,否則所有區段將放置在新圖面上。
註: 使用「端子排表格產生器」工具時,「在作用中的圖面上插入所有區段」選項不可用。
區段放置
指定表格在圖面中的放置位置。您可以輸入 x 值和 y 值,也可以在螢幕上點選一個點。
區段偏移
指定區段之間的距離、偏移方向以及測量距離的基準點。
  • 距離:指定區段之間的距離。
  • 方向:指定偏移的方向。
  • 基準點:指定區段之間測量距離的基準點。
插入比例/角度
插入時,指定表格區段的比例和角度。這些設定會在預覽中反映。
表格輸出的圖面資訊
  • 第一個圖面名稱:指定用於自動建立圖檔的起始圖檔位置及檔名。圖面會自動加入到作用中的專案,並顯示在「專案管理員」中圖面清單的末端。對於建立的每個圖面,會遞增圖檔名稱的最後一個字元。
  • 樣板:指定用於任何新圖面的樣板檔。輸入樣板檔名,或按一下「瀏覽」進行搜尋,然後選取樣板檔。
展示表格中未使用的接線
進行選取以顯示每個端子的所有列 (即使沒有已連接的元件)。端子的「每個連接的配線數」值定義列數。
註: 未連接任何元件的端子在表格中佔一列。
預覽
開啟預覽對話方塊,以檢視每個圖面在產生時的外觀。所有表格設定均會在預覽中反映。
