「端子排」頁籤 (「端子排編輯器」對話方塊)
修改端子編號、排序和目標設定。端子顯示在清單方塊的中央,目標顯示在清單方塊的兩側。
查找
 指令輸入:  AETSE
在「端子排選取」對話方塊中進行選取,然後按一下「編輯」或「新建」。按一下「端子排」頁籤。
在「端子排編輯器」對話方塊中,您可以透過按一下每欄標頭對端子台進行排序。第一次按一下標頭對欄進行升序排序。第二次按一下標頭對欄進行降序排序。排序準則將套用到「端子排編輯器」對話方塊內的所有頁籤,所以在標籤之間切換時,不必再次執行排序。
端子清單
該格線有三個區段:內部目標、端子台資訊、外部目標。粗體垂直格線行更易於確定這些區段中的差異。水平格線行在連接至端子台的配線之間進行繪製。一列表示每側一條配線。粗體垂直格線行更易於辨識排上端子台之間的分隔。
選取要編輯的端子台。選取多個端子台的方法是在亮顯列時使用 Shift 或 Ctrl,或按下並拖曳滑鼠。
註: 您可以在端子清單中的任一列上按一下右鍵,即可存取在對話方塊底端的按鈕群組中找到的任一編輯工具。您也可以按一下右鍵來選取或除選端子排中的所有端子。
內部目標
顯示端子排左側的裝置。
端子台資訊
顯示端子台號碼、端子裝置接腳連接描述與跳線。
註: 內部跳線用方形指示,並位於左側。外部跳線用圓形指示,並位於右側。
外部目標
顯示端子排右側的裝置。
單線輸入端子台僅包含兩條與其相對兩側 (左/右) 上的目標連接的配線。使用端子台性質將更多配線連接至端子台,此作業會將圖塊變更為多行端子項目。
性質
編輯端子台性質
定義或編輯端子台性質,包括多層端子性質。定義的性質會被指定給其關聯中的各個端子符號。
最多可以在圖塊性質中定義 99 個端子層。
複製端子台性質
從一個端子中複製要貼至其他端子的端子台性質。
貼上端子台性質
將先前複製的端子台性質貼上到選取的端子中。
端子
編輯端子
開啟一個對話方塊,您可以在其中編輯選取的端子。對「安裝」、「位置」和「標籤排」值的變更,會將端子重新指定給不同的端子排。
重新指定端子
開啟一個對話方塊,您可以在其中將選取的端子重新指定給不同的端子排。
重新編號端子
開啟一個對話方塊,您可以在其中重新編號所有端子,或亮顯的一組端子。在「重新編號端子排」對話方塊中,為重新編號端子指定新起始號碼及其他選項。
註: 無法對那些使用配線號碼做為其端子號的端子重新編號。
移動端子
開啟一個對話方塊,您可以在其中變更所選端子在端子排上的順序。您可以將端子台上移或下移,也可以在端子排清單上點選一個新位置。
備用
插入備用端子
開啟一個對話方塊,您可以在其中為端子排加入備用端子台。定義端子台號碼或名稱、指定要插入的備用端子數、以及要在亮顯端子的上方還是下方插入備用端子。
註: 若要保留備用端子,則在目前階段作業中,必須將圖形化端子排配置放置在圖面上。在結束端子排編輯器之前,系統將提示您插入或重新建置端子排。
插入配件
將一個或多個配件 (例如端子終端擋板或隔板) 插入到端子排中。
註: 若要保留配件,則在目前階段作業中,必須將圖形化端子排配置放置在圖面上。在結束端子排編輯器之前,系統將提示您插入或重新建置端子排。
刪除備用端子/配件
刪除選取的備用端子或配件。
目標
配線至端子的元件被視為目標。預設內部和外部指定取決於預設配線排序方法的圖面性質。使用可用的目標按鈕,視需要變更內部和外部目標。
切換位置
開啟「切換位置代碼」對話方塊,您可以在其中選取要切換的位置值和方向。
註: 無需從端子清單中選取任何端子台。
切換安裝
開啟「切換安裝代碼」對話方塊,您可以在其中選取要切換的安裝值和方向。
註: 無需從端子清單中選取任何端子台。
切換端子目標
開啟「切換端子目標」對話方塊,您可以在其中選取要將內部切換為外部,或將外部切換為內部。
交換端子目標
將內側的連接裝置切換到外側,以及將外側的裝置切換到內側。
移動目標
開啟「目標移動」對話方塊,您可以在其中將選取的目標在其所屬層中上移或下移。
只有因配線約束而與加入之端子連接的目標可移至其他層。
註: 請在您想移動的目標上直接選取。
儲存目標
控制是否保留內部和外部目標指定。
跳線
指定跳線
開啟一個對話方塊,您可以在其中將所選端子或層跳接在一起。
編輯/刪除跳線
開啟一個對話方塊,您可以在其中編輯跳線的目錄指定、從跳線定義中移除端子或層,或刪除跳線。
多層
關聯端子
將兩個或更多個端子合併為單一多層端子台。
中斷端子關聯
開啟一個對話方塊,您可以在其中選取如何分離選取的端子層:
  • 一個端子。建立一個包含所選層的多層端子。
  • 單獨的端子。為每個所選層建立一個多層端子。
