在「分析重力管網」對話方塊的「結果」頁面中,您可輸出 .csv 檔案,其中包含重力管網分析的結果。
該報告輸出格式通常類似於美國運輸部聯邦公路管理局所出版 Urban Drainage Design Manual Third Edition, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22) 第三版中的計算圖紙格式。
表格中第一組的列通常遵循 HEC-22 圖 7-8 雨水排水計算圖紙的資料格式。若有選取本節,即會將本節加進報告中 「分析重力管網」對話方塊的「一般」頁面上,其「計算能源和水力坡度線」或「調整管大小和重置仰拱」。
報告的本節將包含以下資料:
| 線編號 | 管道 | 自 | 至 | Length | 排水區包括 | 排水區總和 | 逕流係數「C」 | 「區域」X「C」包括 | 「區域」X「C」總數 | 集中入口的時間 | 集中時間系統 | 降雨 "I" | 分型 "Q" | 已知 Q | 總 Q | 管直徑。 | 完整 Q | 速度完整 | 設計速度 | 秒時間 | 仰拱高程 U/S | 仰拱高程 D/S | 拱降 | 坡度 |
表格中第二組的列通常遵循 HEC-22 圖 7-10 能量梯度線計算圖紙 - 表 A 的資料格式。如果您在「分析重力管網」對話方塊的「一般」頁面上選取「計算能量和水力梯度線」,報告中將包含本節。
報告的本節將包含以下資料:
| 線編號 | 結構ID | D | Q | L | V | d |
dc |
v2/2g |
EGLo |
HGLo |
Sf |
總管損失 |
EGLi |
HGLi |
Ea |
EGLa |
U/S TOC | 地形高程 |
表格中第三組的列通常遵循 HEC-22 圖 7-11 能量梯度線計算圖紙 - 表 A 的資料格式。如果您在「分析重力管網」對話方塊的「一般」頁面上選取「計算能量和水力梯度線」,報告中將包含本節。
報告的本節將包含以下資料:
| 線編號 | 結構ID |
出口 Ho |
Hf |
Hb |
Hc |
He |
Hj |
總計 |
Ei |
y+(P/γ) |
DI |
Eai |
CB |
Cθ |
Cp |
Ha |
Ea |
表格中第四組的列通常遵循 HEC-22 圖 4-19 入口間距計算圖紙的資料格式。如果您在「分析重力管網」對話方塊的「一般」頁面上選取「進水口分析」,報告中將包含本節。
報告的本節將包含以下資料:
| 編號 | Name | 樁號 | 排水。區域 A | 逕流係數。C | 集中時間 | 降雨強度 |
Q=CIA/Kc |
已知 Q |
長坡度 SL |
橫向坡度 Sx |
橫向坡度 Sw |
上一頁略過流 | 簷槽總流量 | 深度 d | 邊溝寬度 | 展開 T | W/T | 入口類型 | 格柵長度 | 格柵寬度 | 路緣開口長度 | 路緣開口高度 |
截斷點流量 Qi |
旁路流量 QB |
旁路結構 | 備註 |
