使用此對話方塊,可將 ArcGIS 資料中的屬性對映至 Civil 3D 中的管與結構性質。
當您使用 Autodesk ArcGIS Connector 引入 ArcGIS 資料做為管與結構時,就會顯示此對話方塊。
您也可以在「探勘器」項目視圖中開啟此對話方塊。在「探勘器」中選取管網,即會顯示項目視圖,請再按一下該項目視圖「資料架構對映」欄位中的
您要引入至 Civil 3D 的每個管或結構的圖層,在此對話方塊中都會有個專屬頁籤,以便定義每個圖層的對映參數。
您可以設置資料架構對映,將 ArcGIS 資料中已定義好的屬性,與 Civil 3D 中使用的管與結構性質建立關聯。
舉例而言,如果資料集中有一個名為 Structure_Height 的欄位,您可以將該欄位對映至 Civil 3D 中的「結構高度」性質,如此一來,指定給零件的高度值就會與 ArcGIS 中定義的高度值相同。
儲存性質對映檔案
開啟性質對映檔案名稱後面帶有星號的項目為必填。
以下範例會示範如何使用「值對映」對話方塊來對映「Structure_type」屬性的來源值,以便將來源值引入至 Civil 3D 做為「連接器」結構。
「零件類型」在 Civil 3D 中的可用屬性為「進水-出水口結構」與「連接器」。
如果要將人孔、進水口和出水口以「連接器」零件類型引入,建議設置「零件類型」的「值對映」。舉例而言,如果 ArcGIS 資料中已指定了「人孔」、「進水口」和「出水口」屬性值,用以表示結構類型,則可在「值對映」對話方塊中輸入這些值。
您可以加入多個值,使用分號來加以區隔即可。例如,Manhole;Inlet;Outfall。項目不區分大小寫。
