使用預置快速放置孔,或使用「性質」面板指定孔標註、鑽尖、終止點和螺紋類型選項。
新增功能:2021、2025
主要概念
「性質」面板工作流程是漸進式的,從面板上方流向下方。一個區段中的參數會影響特徵,並設定面板中後續區段的介面環境。
「性質」面板使用軌跡表示流程中的步驟。您可以按一下軌跡文字,以移至流程的對應步驟。例如,在孔建立期間,如果按一下「草圖」軌跡,您會進入草圖環境。如果按一下「孔」,您會進入特徵環境。您可以透過軌跡更名特徵和草圖。
若要從「性質」面板更名作用中的孔和草圖節點,請按一下軌跡文字加以選取,然後再次按一下該文字以編輯文字。
可以在「性質」面板或圖元區中編輯參數值,或按一下特徵參數操控點,並進行拖曳來編輯參數值。作用中的操控點會在圖元區中亮顯,並且在「性質」面板中關聯的欄位具有焦點。
按 Enter 或 Tab 鍵移至下一個欄位,可以交付在「性質」面板中編輯的值。按 Ctrl+Enter 可建立孔,並關閉「性質」面板。
值編輯視覺反饋:如果值無效 (例如,指定的螺紋長度大於孔深度),值會變為紅色。如果值有效,值為黑色。
若要在定位孔時使用既有參數和標註,請按一下標註選項箭頭,然後選擇「選取特徵標註」。
參考標註 (不可編輯) 會顯示在括號內。
編輯草圖時,使用指令來建立、投影或複製孔中心。
在特徵和草圖編輯過程中,都會提供預覽控制
處理零件或組合模型時,「性質」面板的體驗完全相同。
使用「線性」放置選項建立的舊式孔特徵,在移轉後具有已建立點和約束的草圖。
對於板金零件,預設孔深度的「距離」為「厚度」參數。
按一下「3D 模型」頁籤
「修改」面板
「孔」
可選 - 查看面板功能表,以確認您所需的選項是否處於作用中狀態。這兩個選項為:
預先選取草圖中心點 - 作用中草圖中所有未使用的草圖中心點,都會自動選取供「孔」指令使用,並在每個中心點上移植一個孔。按住 Ctrl 的同時按一下可從選集中移除中心點。清除該選項會停用預先選取功能。
使用 (+) 時保持草圖可見 - 使用「孔」指令時,如果在按一下
(建立新孔) 後有未使用的草圖中心點,則會自動共用並顯示草圖,以用於建立下一個孔。如果您未將該草圖用於下一個孔,或者按一下「取消」或 Esc,則會取消共用該草圖。您可以在草圖瀏覽器節點上按一下右鍵並按一下「共用草圖」,來手動共用草圖。此選項僅可在零件環境中使用。
僅窗選中心點 - 依預設,此設定處於打開狀態,窗選僅會擷取中心點物件。如果您要選取任何類型的點物件 (這是舊式行為),請按一下以關閉此設定。
指定預置。如果沒有預置或偏好的預置不存在,請繼續指定所需孔參數的程序。
指定位置。既有草圖不是必需的。孔位置的有效輸入包括面、草圖點 (端點或中點) 或工作點。您可以關閉位置選項
「允許建立中心點」,以將選取限制為既有點。會為下一個孔記住該選項的上次使用狀態。
例如,如果關閉「允許建立中心點」,以選取線端點做為孔位置,則它將保持關閉,並且不會自動重置。
左下角的狀態列可讓您知道作用中的指令。
「允許建立中心點」處於
按一下某個面會選取與該面關聯的本體、建立草圖並放置孔中心。按一下某個點會放置孔中心,然後您可選取面、平面或直線邊來定義孔方向。按一下某個工作平面會在平面上建立草圖並放置孔中心。
若要編輯草圖,請使用「性質」面板頂部的軌跡。如果顯示一個包含多個孔中心的草圖,則會選取所有沒有關聯孔的孔中心。
位置
透過以下方式指定孔位置:
按一下參考邊以放置標註。使用「孔」指令時,可以選取、編輯或刪除線性放置標註。選取標註並變更值,或使用 Delete 鍵移除標註。
您也可以按一下標註欄位右端的箭頭,然後選擇「選取特徵標註」。選取包含您要使用之標註的特徵,然後選取實際標註。
若要建立同圓心孔,請放置孔中心,並按一下要同圓心之孔的模型邊或曲面。
若要從選集中移除孔中心並將其保留在草圖中,請在按住 Ctrl 的同時按一下孔中心並加以選取。若要移除孔和孔中心,請選取並刪除孔中心點。
若要清除選取,請使用所選項目末尾的「清除選取」按鈕 。
實體
指定類型。「類型」包括座類型和孔類型。
孔類型
簡單孔會建立不帶螺紋的普通孔。不需要其他設定。
間隙孔會建立與特定結件配合的標準無攻牙孔 (且通常為通孔)。使用它們,根據標準結件資料資源庫建立標準結件的間隙孔。
Autodesk Inventor 使用 Microsoft Excel 工作表檔案 Clearance.xls (位於「設計資料」資料夾) 管理間隙資料。「應用程式選項」或專案設定會影響工作表檔案的位置。您可以變更檔案中的順序,以便使最常用的間隙顯示在最前面。編輯間隙工作表,並根據優先級變更每個表單的儲存格 B1 中的排序順序編號 (從 1 到 n)。若要啟用新的排序順序,請重新啟動此程式
攻牙孔會建立一個具有您所定義螺紋的孔。以「英制」或「公制」標準大小指定攻牙孔。對於零件孔特徵,您可以從清單中選取一般螺紋大小,它的直徑是計算出來的。
推拔攻牙孔會建立一個具有您所定義斜螺紋的孔。指定螺紋類型和大小以及右向或左向方向,Autodesk Inventor 將自動確定直徑、推拔角度和螺紋深度。以「英制」或「公制」標準大小指定推拔攻牙孔。
座類型
指定孔終止選項:
終止
距離 定義孔的終止方式。使用正的孔深度值,沿與平物面或工作平面互垂的方向測量深度。
通過全部 使孔延伸通過所有面。
至 使孔終止於指定的平物面。選取要在其上結束孔終止的曲面。
按一下「曲面」選取按鈕,可在選取的曲面或面上終止孔。
終止面或本體與孔特徵不相交時,請勾選「延伸至」(如果已關閉)。
方向
使用「距離」和「通過全部」終止選項時,可使用「方向」。
鑽尖
在選取「攻牙孔」或「推拔攻牙孔」類型時,會啟用「螺紋」。指定孔參數:
「類型」指定螺紋類型。從標準螺紋清單中進行選取。
ANSI 統一螺紋是英吋式螺紋類型範例。ANSI 公制是毫米式螺紋類型範例。NPT 是英吋式螺紋類型範例。ISO 推拔內部是毫米式螺紋類型範例。
「大小」指定螺紋大小。從所選螺紋類型的標稱大小清單中進行選取。
每個標稱大小均具有一個或多個可用節距。每個標稱大小和節距組合均具有一個或多個可用類別。
「稱號」指定螺紋節距。
節距是指平行於軸線所測量的,從一個螺紋上的一點到下一個螺紋上的對應點之間的距離。
「直徑」顯示孔特徵類型的直徑值。此值與圖面視圖表示螺紋的方式相關。
若要變更此值,請移至「工具」
「選項」
「文件設定」
「模型」頁籤。變更「攻牙孔直徑」值。會根據 Thread.xls 中的螺紋規格,自動設定孔直徑。
「類別」指定內螺紋的配合類別。
「全深」指定螺紋做為孔的全深,並且僅可針對攻牙孔進行指定。
「方向」指定螺紋捲繞的方式。
指定「間隙孔」類型時,會啟用「結件」。
「進階設定」是包括下列項目的附加選項:
「iMate」:在要建立的孔上自動放置 iMate。若要進一步瞭解 iMate,請參閱〈iMate 基本要點〉。
「延伸起點」:將孔的起始面延伸至第一個與目標本體不相交的位置。「延伸起點」會移除在建立孔時產生的碎片。如果結果和預期不同,除選「延伸起點」可退回結果。
按一下「確定」;若要使用目前定義建立其他孔,請按一下「建立新孔」
,並繼續使用「孔」指令。除了按一下「確定」,您也可以使用 Ctrl+Enter。
在模型瀏覽器中,執行以下其中一項作業來編輯孔特徵:
會顯示「性質」面板,讓您修改孔特徵參數。
需要其他孔?按一下「草圖」軌跡文字,加入孔中心,然後按一下「孔」軌跡文字,便會加入孔。
值欄位會顯示在「性質」面板和編輯控制圖元區中。可以用來指定標註值或用於表示值的方程式。您也可以在圖元區或圖形區域中編輯參數。使用鍵盤輸入編輯孔標註時,您可以切換為使用滑鼠和操控點,而無需按一下另一個指令來選取操控點。
值欄位具有圖示列功能表來顯示最近使用的值,以及其他工具來指定輸入內容。選項包括:
刪除孔特徵時,您也可以刪除包含參考標註和投影幾何圖形的基本草圖。
若要刪除孔特徵,請執行以下其中一項作業:
在模型瀏覽器中,以滑鼠右鍵按一下特徵節點,然後選取「刪除」。
將「選取」設定為「特徵優先度」,然後選取孔特徵。
如果需要,請在「刪除特徵」對話方塊中繼續進行選取,並按一下「確定」。
建立或編輯孔特徵時:
