Panel vlastností Profilový ohyb – reference
Definuje profilový ohyb přidáním plochy plechu definované otevřeným profilem a dalšími parametry k hraně nebo smyčce hran na ploše.
Co je nového: 2026
Panel vlastností Profilový ohyb se vyplní výchozími nastaveními z aktivního stylu plechu. Tato nastavení můžete přepsat na bázi jednotlivých přírub nebo sady přírub. Panel vlastností poskytuje optimalizovaný pracovní postup.
Další informace o panelech vlastností naleznete v následujících tématech:
Přístup
Pás karet: karta Plech panel Vytvořit Obruba
Určuje profil, hrany a další parametry, ze kterých je profilový ohyb vytvořen.
Název příruby
Je zadán výchozí název příruby, ale můžete na něj dvakrát kliknout a upravit jej nebo změnit.
Pokročilá nastavení
Nabídka v pravé horní části poskytuje příkazy vztahující se k pracovnímu postupu příruby.
Aktivní předvolba
Zobrazuje pojmenovanou předvolbu, která je použita, a poskytuje přístup ke všem předvolbám přírub, které jste vytvořili. Když se zobrazuje možnost Žádná předvolba, pole panelu vlastností se vyplní naposledy použitou hodnotou.
Přidat předvolbu
Vytvoří uživatelskou předvolbu na základě aktuálních nastavení panelu vlastností. Předvolba je dostupná k použití při vytváření přírub plechu.
Nastavení předvoleb
Poskytuje kontrolu nad seznamem předvoleb a nad pořadím, ve kterém se zobrazují.
Skupina vstupní geometrie
Profily
Vyžaduje otevřený profil. Automaticky vybere náčrt otevřeného profilu, pokud existuje, a zobrazí náhled ohybu s výchozími nastaveními.
Pokud neexistuje žádný náčrt nebo není žádný viditelný, aktivuje se prostředí náčrtu, abyste mohli požadovaný náčrt vytvořit. Pokud existuje více náčrtů, aktivuje se nástroj pro výběr profilu a čeká na výběr náčrtu.
Pokud existuje více těles, ke kterým by bylo možné přidat profilový ohyb, zobrazí se nástroj pro výběr tělesa.
Nové těleso Nové těleso
Určuje, že nový ohyb bude samostatným tělesem.
Název tělesa
Potvrďte výchozí název nebo zadejte název. Zobrazí se při použití příkazu Nové těleso.
Pravidlo plechu
Vyberte pravidlo plechu, které se použije k vytvoření profilového ohybu. Pokud není pro nové těleso určeno jinak, použije se výchozí pravidlo stylu plechu.
Skupina chování
Meze šířky
Meze šířky ohybu lze definovat dvěma způsoby.
Hrana Podél vybrané hrany
Přidá profilový ohyb podél vybraných hran. Pro definování ohybu se zobrazí následující ovládací prvky.
Možnosti sady hran
Pro každou sadu hran můžete určit následující možnosti:
Od náčrtové roviny
Určuje, že profilový ohyb bude začínat od náčrtové roviny profilu.
Poloha
Určuje, na které straně profilu bude ohyb vytvořen.
Vlastnosti ohybu
Sekce panelu vlastností ohybu
Poloměr ohybu
Definuje poloměr ohybu mezi obrubou a plochou obsahující vybrané hrany. Tato hodnota se vrátí k výchozímu parametru systému s názvem PoloměrOhybu, který je definován v dialogu Styly plechu. Do tohoto pole lze zadat číselné hodnoty, vzorce, parametry nebo naměřené hodnoty.
Pravidlo rozvinu
Určuje, které metody se použijí k vytvoření rozvinu z ohnuté plechové součásti. Pravidla rozvinu plechu jsou definována v Editoru stylů. Další informace naleznete v části Přidání, úprava nebo synchronizace pravidla rozvinu plechu.
Tvar výštipu
Výchozí podle stylu Výchozí (podle stylu) definované ve stylu plechu. Chcete-li změnit výchozí nastavení, upravte styl. Výchozí metodu můžete změnit výběrem jednoho z následujících tvarů.
Slza Slza
Jedná se o přijatelný tvar ohybu, který je výsledkem vady materiálu. Je obvyklé, když jsou ostré ohyby vyžadovány a s určitými materiály. Písmeno C v ilustraci představuje velikost zbytku materiálu po vytvoření ohybu s výštipem. Tento parametr tuto hodnotu definuje.
příklad
Zaoblení Zaoblení
Jedná se o tvar ohybu definovaný zakončením řezu s půlkruhem. Často k němu dochází při použití technologie laserového řezání. V následující ilustraci písmeno A označuje šířku výštipu ohybu (průměr), B označuje hloubku výštipu mimo deformační oblast k tečnému bodu na průměru a C představuje velikost zbytku materiálu po vytvoření ohybu s výštipem. Každý z těchto parametrů určuje výchozí hodnoty tvaru ohybu.
příklad
Přímé Přímé
Tvar ohybového výštipu je definovaný pravoúhlými rohy. V prostředí ručních dílen je běžný a často vzniká při řezání pilou. V následující ilustraci písmeno A označuje šířku výštipu ohybu, B označuje hloubku výštipu mimo deformační oblast a C představuje velikost zbytku materiálu po vytvoření ohybu s výštipem. Každý z těchto parametrů určuje výchozí hodnoty tvaru ohybu.
Příklad
Přechod ohybu
Přechod ohybu
Definuje podmínku, která se zobrazí v rozvinu ohybu. Ohnutý model zobrazuje typ přechodu Žádný (pro všechny typy přechodů kromě typu Oříznutý), nebo Oříznutý, pokud je tento typ vybraný. Na následujících obrázcích jsou zobrazeny typy přechodů pro tento ohnutý model.
Žádné Žádné
V závislosti na geometrii je výsledkem spline mezi hranami dvou ploch, které se stýkají ve vybraném ohybu.
příklad
Průsečík Průsečík
Výsledkem je přímka vedoucí z hrany zóny ohybu, která protíná hranu ohýbaného prvku. V následující ilustraci je část rozvinu, znázorňujícího tento typ přechodu, ilustrací k výše uvedenému složenému modelu.
příklad
Přímá čára Přímá čára
příklad
Oblouk Oblouk
příklad
Oříznout do ohybu Oříznout do ohybu
Tento typ přechodu je zobrazen ve složeném modelu a výsledkem je řez do zóny ohybu kolmý k prvku ohybu. V následující ilustraci (vlevo) je část rozvinu, znázorňujícího tento typ přechodu, ilustrací ke složenému modelu zobrazenému vpravo.
příklad
Výchozí nastavení rohu
Výchozí nastavení rohu jsou určena ve stylu plechu. Výchozí nastavení rohu jsou aktivní, když se ve stejném prvku vytváří více než jedna příruba. To umožňuje hladký pracovní postup, kdy jsou požadavky příruby zcela definovány v jednom záběru. U jednotlivě vytvářených přírub, které vyžadují určitá opracování rohu, použijte příkaz Vystřižení rohu.
Automatická tvorba pokosu
Automatická tvorba pokosu automaticky prodlouží materiál mezi přilehlými hranami příruby během vytváření nebo úpravy minimálně dvou hran příruby v průběhu samostatné operace, kde je úhel ohybu větší než 90 stupňů. Tuto možnost vyberte, pokud chcete automaticky prodloužit příruby, a vytvořit tak rohovou mezeru.
automatická tvorba pokosu
Mezera pokosu
Určuje šířku mezery použitou při vytváření pokosených rohů. Výchozí hodnota odpovídá parametru VelikostMezery, který je definován ve stylu plechu.
Tvar rohu
Výchozí Výchozí (podle stylu)
Výchozí nastavení je definováno ve stylu plechu. Chcete-li změnit výchozí nastavení, upravte styl.
Round
čtverec,
Slza Slza
Prodlouží hrany příruby k jejich průsečíku. Bez nulového výštipu, který by umožňoval poruchu materiálu (trhání) v zóně ohybu v ohnutém modelu.
příklad
Polygonální výřez ohraničený čárami zóny ohybu.
příklad
Lineární svar Lineární svar
Výřez ve tvaru V definovaný od průsečíku čar vnitřní zóny ohybu k průsečíku vnější zóny ohybu čáry s hranami příruby. Minimální výštip, který umožňuje následné svařování v blízkosti rohu.
příklad
Obloukový svar Obloukový svar
Křivky tečné k hranám příruby podél vnější hrany zóny ohybu, která konverguje k ploché mezeře rovnající se hodnotě mezery pokosu. Mezera mezi přírubami, která je po celé délce výštipu stejná, je vhodná pro následné obloukové svařování.
příklad
Laserový svar Laserový svar
Křivky tečné k hranám příruby podél vnější hrany zóny ohybu, která konverguje k tečnému oblouku rovnajícímu se hodnotě mezery pokosu. Mezera mezi přírubami, která je po celé délce výštipu stejná, je vhodná pro následné laserové svařování.
příklad
Rohový výštip
Žádné nahrazení Žádné nahrazení
Nenahradí geometrii vymodelovanou v rozvinu.
příklad
Průsečík Průsečík
Prodlouží a protne hrany příruby.
příklad
Úplné zaoblení Úplné zaoblení
Prodlouží hrany příruby k jejich průsečíku a potom umístí zaoblení, aby bylo tečné k čarám tečnosti zóny ohybu. Poloměr bude pravděpodobně větší než poloměr, který vznikl pomocí možnosti Zaoblení s poloměrem.
příklad
Zaoblení s poloměrem Zaoblení s poloměrem
Prodlouží hrany příruby k jejich průsečíku a potom umístí tečné zaoblení určené velikosti. Poloměr je pravděpodobně menší než poloměr vytvořený pomocí možnosti Úplné zaoblení.
příklad
Přepsání rohu
Poskytuje možnosti přepsání výštipu a tvaru pro každý vybraný roh, když je prvek příruby tvořen více než jednou přírubou.
Přepsání rohu
Roh #
Jedinečně identifikuje rohy, které jsou součástí vybraného prvku.
Přepsání výštipu
Poskytuje typy rohových výštipů pouze pro vybraný roh. Pomocí rozevíracího seznamu vyberte požadovanou podmínku výštipu.
Přepsání tvaru
Poskytuje typy tvarů rohu pouze pro vybraný roh. Požadovaný tvar vyberte v rozevíracím seznamu. Seznam tvarů rohu je uveden výše.
Velikost mezery Velikost mezery
Nastaví velikost mezery pro vybraný roh. Použije výchozí velikost definovanou ve stylu plechu. Kliknutím na ikonu vpravo přepíšete výchozí nastavení.
Velikost výštipu Velikost výštipu
Nastaví velikost výštipu pro vybraný roh. Použije výchozí velikost definovanou ve stylu plechu. Kliknutím na ikonu vpravo přepíšete výchozí nastavení.
