Bearbeitet einzelne Klemmen/Ebenen.
FindenNehmen Sie die gewünschte Auswahl im Dialogfeld Auswahl der Klemmenleiste vor, und klicken Sie auf Bearbeiten. Wählen Sie auf der Registerkarte Klemmenleiste, Katalogbezeichnungszuordnung oder Kabelinformationen die zu ändernde Ebene. Klicken Sie im Abschnitt Klemmen auf die Option Klemme bearbeiten.
Anlagenbezeichnung |
Ändert die Anlagenbezeichnungen. Wählen Sie Durchsuchen, um eine Liste vorhandener Anlagenwerte anzuzeigen, die in der aktiven Zeichnung, im gesamten Projekt oder in einer externen Liste (default.inst) zu finden sind. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus, um das Betriebsmittel automatisch mit der Ortsbezeichnung zu aktualisieren. |
Ortsbezeichnung |
Ändert die Ortsbezeichnung. Wählen Sie Durchsuchen, um eine Liste vorhandener Ortswerte anzuzeigen, die in der aktiven Zeichnung, im gesamten Projekt oder in einer externen Liste (default.inst) enthalten sind). Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus, um das Betriebsmittel automatisch mit der Ortsbezeichnung zu aktualisieren. |
Klemmenleiste |
Gibt die Betriebsmittel-Kennzeichnung der Klemmenleiste an. Wenn bereits ein Name vorhanden ist, wird dieser im Bearbeitungsfeld angezeigt. Falls nicht, können Sie einen bestimmten Kennzeichnungsnamen eingeben oder auf die Schaltflächen < und > klicken, um die letzte Ziffer bzw. das letzte Zeichen im Betriebsmittel-Kennzeichnungswert zu erhöhen oder zu verringern. |
Nummer |
Gibt die Kennzeichnungsnummer der Klemme an. Wenn die Katalogwerte der Klemme über ANSCHLUSSLISTE-Informationen verfügen, können Sie mit < oder > durch die verfügbaren Anschlussnummern blättern. Sind keine ANSCHLUSSLISTE-Informationen vorhanden, wird durch diese Schaltflächen lediglich die Klemmennummer erhöht bzw. verringert. Sie können auch auf Auswahl klicken, um ein Textobjekt oder Attribut in der aktiven Zeichnung zu wählen, das für die Klemmennummer verwendet werden soll. Beim Einfügen einer neuen Klemme wird die höchste Klemmennummer in der Leiste gefunden, und die Standardklemmennummer für die neue Klemme wird um eins erhöht. Anmerkung: Dies steht nicht zur Verfügung, wenn das Klemmensymbol nicht den Attributwert KLEMME01 hat oder die Klemmennummer mit der Drahtnummer identisch ist.
