Erstellt Zeichnungsdateien mit tabellarischen Darstellungen der Klemmenleisten.
FindenFührt alle Klemmenleisten im aktiven Projekt auf. Wählen Sie die zu verwendenden Klemmenleisten aus, um die Zeichnungsdateien automatisch zu erstellen. Sie können eine einzelne oder mehrere Klemmenleisten auswählen. Um mehrere Leisten auszuwählen, halten Sie entweder die UMSCHALT- oder die STRG-Taste gedrückt, während Sie die Zeilen markieren, oder klicken Sie mit der Maus und ziehen Sie sie. Klemmenleisten werden über das AutoCAD-Tabellenobjekt erstellt.
Wenn mehrere Klemmenleisten ausgewählt sind, werden die Klemmenleistentabellen in der angezeigten Reihenfolge erstellt. Sortieren Sie die Klemmenleisten, indem Sie auf eine Spaltenüberschrift klicken.
Tabellenstil |
Gibt den Tabellenstil an, der für die Tabelle verwendet werden soll. Wählen Sie aus der Liste, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um eine weitere Zeichnungsdatei zu suchen und auszuwählen, deren Tabellenstile Sie verwenden möchten. Die Liste enthält alle Tabellenstile, die in der Datei TableStyle.dwg und in der aktiven Zeichnung definiert sind. Anmerkung: Wenn sich der ausgewählte Tabellenstil nicht in der Datei TableStyle.dwg befindet, wird er hinzugefügt.
Spalten definieren |
Definiert die einzufügenden Spalten, Reihenfolge, Überschriften, Ausrichtung und die Anzeige der Brückenkreise für das Brückendiagramm. |
Zeilenstile |
Definiert bestimmte Zeilenstile, die für den gewählten Tabellenstil verwendet werden sollen. Wählen Sie im Dialogfeld Zellenstile für Zeile wählen den Tabellenstil und den Zellenstil für Zeilen, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf OK. |
Layer |
Definiert den Layer, auf dem die tabellarische Klemmenleiste eingefügt werden soll. Wählen Sie im Dialogfeld Tabellenlayer wählen den Layernamen aus der Liste mit den Layern in der aktiven Zeichnung, und klicken Sie auf OK. |
Tabellentitel |
Definiert einen Titel für eine Tabelle. Geben Sie einen Titel ein, wählen Sie aus einer Liste mit Variablen aus, oder verwenden Sie eine Kombination aus beidem. Bei der Auswahl aus der Liste wird die Auswahl zum Ende der Zeichenfolge hinzugefügt, wenn eine Zeichenfolge im Bearbeitungsfeld vorhanden ist. |
Zeilen gesamt |
Zeigt die Gesamtanzahl von Zeilen an, die zum Erstellen des tabellarischen Klemmenleisten-Layouts erforderlich sind. Obwohl die Klemmenleiste z. B. nur 86 Klemmen enthält, können im tabellarischen Format in einer Situation mit mehrzeiligen Klemmen mehr Zeilen angezeigt werden. |
Zeilen pro Abschnitt |
Zeigt die Anzahl der Zeilen pro Abschnitt an, die im Dialogfeld Tabelleneinstellungen festgelegt wurde. |
Abschnittsanzahl |
Zeigt die benötigte Anzahl an Abschnitten basierend auf der Gesamtzahl der Zeilen und der Zahl der Zeilen pro Abschnitt an. |
Abschnitte pro Zeichnung |
Zeigt die Anzahl der in die Zeichnung einzufügenden Abschnitte an, die im Dialogfeld Tabelleneinstellungen festgelegt wurde. |
Zeichnungsanzahl |
Zeigt die Anzahl der Zeichnungen an, die für die Erstellung der Klemmenleisten unter Verwendung der aktuellen Tabelleneinstellungen benötigt werden. |
Einstellungen |
Definiert die Tabelleneigenschaften wie Anzahl der Zeilen pro Abschnitt, Anzahl der Abschnitte pro Zeichnung, Platzierung von Tabellen und Abschnitten, Abschnittsversatz, Maßstab, Winkel, erster Zeichnungsname, falls eine neue Zeichnung benötigt wird, sowie die Vorlage zur Verwendung bei allen neu erstellten Zeichnungen. |
Durchsuchen |
Sucht gespeicherte Einstellungen (in einer *.tsl-Datei), die Sie zuvor erstellt haben. |
Speichern unter |
Speichert die Einstellungen in einer externen Datei (mit der Erweiterung *.tsl), die Sie später wiederverwenden können. Das vorgegebene Ordnerverzeichnis ist der Benutzerordner im Verzeichnis Dokumente und Einstellungen oder im Verzeichnis Benutzer. |
Standard |
Verwendet die Standardeinstellungen zum Erstellen der Tabelle. |
Einfügen |
Erstellt für jede Tabelle oder die Tabellenabschnitte neue Zeichnungen, die auf den festgelegten Tabelleneinstellungen basieren, und fügt die Zeichnung dem aktiven Projekt hinzu. Anmerkung: Wenn die ausgewählte Leiste im Projekt gefunden wird, werden bestehende Tabellenabschnitte gelöscht, neue Zeichnungen erstellt sowie neue Tabellen platziert.
Neu erstellen |
Aktualisiert bestehende, bereits platzierte Tabellen. Wenn die Klemmenleiste im Projekt vorhanden ist, werden Tabellenabschnitte gesucht, gelöscht und an Ort und Stelle neu erstellt, ohne Sie aufzufordern, einen neuen Einfügepunkt zu wählen. Anmerkung: Wenn die gewählte Klemmenleiste nicht im Projekt gefunden wird, wird eine Warnung angezeigt, ob Sie die fehlende Klemmenleiste in eine neue Zeichnung einfügen möchten. Wenn Sie auf Ja klicken, wird die Klemmenleiste eingefügt. Wenn Sie auf Nein klicken, wird die Klemmenleiste nicht eingefügt. Die gefundenen Klemmenleisten werden aktualisiert.
Aktualisieren |
Aktualisiert die Daten in einer vorhandenen tabellarischen Klemmenleiste. Es wird keine neue Tabelle eingefügt. Anmerkung: Wenn die gewählte Klemmenleiste nicht im Projekt gefunden wird, wird eine Warnung angezeigt, ob Sie die fehlende Klemmenleiste in eine neue Zeichnung einfügen möchten. Wenn Sie auf Ja klicken, wird die Klemmenleiste eingefügt. Wenn Sie auf Nein klicken, wird die Klemmenleiste nicht eingefügt. Die gefundenen Klemmenleisten werden aktualisiert.
