Reserveklemme einfügen (Dialogfeld) - Klemmenleisten-Editor
Fügt Reserveklemmen zu der bearbeiteten Klemmenleiste hinzu.
Finden
 Befehlseingabe:  AETSE
Nehmen Sie die gewünschte Auswahl im Dialogfeld Auswahl der Klemmenleiste vor, und klicken Sie auf Bearbeiten. Wählen Sie auf der Registerkarte Klemmenleiste, Katalogbezeichnungszuordnung oder Kabelinformationen eine Klemme aus der Liste. Klicken Sie im Abschnitt Reserve auf die Option Reserveklemme einfügen.
Nummer
Definiert die erste Klemmennummer zum Einfügen von Reserven. Der Standardwert ist "RESERVE". Wählen Sie Inkrement, wenn Sie die Klemmenkennung erhöhen möchten, wenn die Reserveklemme eingefügt wird. Wenn die festgelegte Menge weniger als zwei beträgt, können Sie die Nummer nicht erhöhen.
Wenn Sie Mehrstockklemmen laut Definition durch Katalogzuordnung einfügen, erhält jede Ebene einer Klemme die gleiche Nummernzuordnung, wenn Sie Inkrement wählen. Wenn Sie z. B. drei Reserveklemmen einfügen und diese als Dreistockklemmen definiert sind, werden alle drei Ebenen von Klemme 1 als 1, 2 als 2 und 3 als 3 bezeichnet. Um diese zu ändern, bearbeiten Sie die Reserveklemme, oder verwenden Sie das Werkzeug Klemmen neu nummerieren, um das gewünschte Nummernformat zu erhalten.
Menge
Gibt einen Zahlenwert für die Anzahl von einzufügenden Reserveklemmen an. Der Standardwert ist 1. Erhöhen Sie den Wert mit < oder > um jeweils einen Schritt.
Hersteller
Führt die Herstellernummer der Reserveklemme auf. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus der Katalogsuche aus.
Katalog
Führt die Katalognummer der Reserveklemme auf. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen aus der Katalogsuche aus.
Baugruppe
Führt die Baugruppen-Nummer der Reserveklemme auf. Mithilfe der Baugruppenbezeichnungen werden mehrere Teilenummern verbunden.
Katalogsuche
Öffnet die Katalogdatenbank der Reserveklemme, aus der Sie die Hersteller- oder Katalogwerte manuell übernehmen oder auswählen können. Sie können die Datenbank nach einem bestimmten Katalogbetriebsmittel durchsuchen, um dieses der ausgewählten Reserveklemme zuzuweisen.
Oberhalb einfügen/Unterhalb einfügen
Wenn Sie die Startnummer und die Anzahl der einzufügenden Reserveklemmen gewählt haben, klicken Sie auf Oberhalb einfügen, um die definierten Reserveklemmen über der gewählten Klemme im Raster einzufügen. Wählen Sie Unterhalb einfügen, um die Reserveklemmen unter der gewählten Klemme einzufügen.
