Nummeriert Klemmen in einer Klemmenleiste neu. Sie werden aufgefordert, die grafische Klemmenleiste einzufügen, wenn Sie eine Klemme neu nummerieren, die über mindestens eine noch aktive Ebene verfügt.
FindenNehmen Sie die gewünschte Auswahl im Dialogfeld Auswahl der Klemmenleiste vor, und klicken Sie auf Bearbeiten. Wählen Sie auf der Registerkarte Klemmenleiste, Katalogbezeichnungszuordnung oder Kabelinformationen die zu ändernde Ebene. Klicken Sie im Abschnitt Klemmen auf die Option Klemmen neu nummerieren.
Klemmen-Neunum. beginnen mit |
Definiert den Startwert der Klemmennummern. Dieser Wert kann aus Zahlen, Buchstaben oder eine Kombination aus beiden bestehen. Der Standardwert ist der niedrigste Wert der gewählten Klemmen. |
Anfangen mit unterer Ebene |
Gibt an, dass die Klemmen beginnend mit der untersten Ebene bearbeitet werden sollen, und geht der Reihe nach (5,4,3,2,1) bis zu 1 zurück. Wird diese Option nicht ausgewählt, beginnt das Werkzeug mit Ebene 1 und zählt aufsteigend weiter (1,2,3,4,5). |
Alphanum. Klemmen ignorieren |
Gibt an, dass nur Klemmen mit numerischem Wert bearbeitet werden sollen. Alle Klemmen, die einen Buchstaben enthalten, werden ignoriert und nicht neu nummeriert. |
Zubehör ignorieren |
Gibt an, dass Zubehör in der Klemmenleiste während der Neunummerierung ignoriert werden soll. |
Neu nummerieren |
Gibt an, ob die Klemme basierend auf Klemme oder Ebene neu nummeriert werden soll. Pro Klemme bearbeitet jeweils die gesamte Klemme, während Pro Ebene die Ebenen nacheinander bearbeitet. |
