IDF-Translator
IDF-Translator ermöglicht die Übertragung von PCA-Daten zwischen Leiterplattenentwurf und Maschinenbaukonstruktion in Inventor Professional.
Sie können eine Datei im IDF-Format (Intermediate Data Format) in Inventor Professional öffnen (IDF-Version 2.0 oder 3.0). Eine IDF-Datei kann als neues Baugruppen- oder Bauteildokument geöffnet oder als Komponente in eine bestehende Baugruppe eingefügt werden.
Das IDF-Format besteht aus:
Board/Panel-Datei | Die IDF-Eingabedatei (.brd-, .emn-, .bdf- oder .idb-Datei) enthält die Board- oder Panel-Definition. |
Bibliotheksdatei | Enthält die Board-Eigenschaftsinformationen. Die Bibliotheksdatei hat die Erweiterung .lib, .emp, .ldf oder .idl. Speicherort und Dateiname müssen mit denen der Board-Datei identisch sein. |
Diese Dateien besitzen den Namen der IDF-Eingabedatei mit unterschiedlichen Erweiterungen.
Die Board-Komponenten werden zusammengefasst, damit Sie festlegen können, welche Objekte importiert werden sollen.
- Jeder Komponente ist eine Farbe zugeordnet, die eine visuell korrekte Darstellung der PCB-Baugruppe ermöglicht. Sie können die Farbe des gesamten Boards, anderer Konturen, aller Komponenten oder einzelner Komponenten nach Bedarf ändern.
- Rufen Sie das Dialogfeld Filtereinstellungen auf, in dem Sie die folgenden Komponenten filtern können:
- Nicht plattierte Bohrungen Eine Art Leiterplattenbohrung, die in der IDF-Datei definiert ist.
- Plattierte Bohrungen Eine Art Leiterplattenbohrung, die in der IDF-Datei definiert ist.
- Komponenten Die Komponenten, die auf der Leiterplatte platziert werden, z. B. Widerstand und Chips.
- Umrisse
- Board-Ausschnitte Definiert die Bereiche, die aus dem Board ausgeschnitten werden.
- Ausschlussbereiche Gibt die Bereiche des Boards an, in denen ein bestimmter Objekttyp nicht zugelassen ist.
Wichtig: Öffnen von IDF-Bauteilen aus dem Inhaltscenter:
Wenn Sie die IDF-Komponenten bereits in der Inhaltscenter-Bibliothek publiziert haben und Sie die IDF importieren, öffnet Inventor vorgabemäßig diese Bauteile aus dem Inhaltscenter, anstatt dass neue Bauteile erstellt werden.
Wenn die Bauteile in der IDF-Datei, die Sie zum Öffnen ausgewählt haben, nicht in der Inhaltscenter-Bibliothek publiziert wurden, öffnen Sie das Bauteil und verwenden den Befehl Verwalten
Autor
IDF-Komponente zum Publizieren des Bauteils in der Inhaltscenter-Bibliothek für IDF-Komponenten.
Sie können mit dem Prüfen-Befehl alle Komponenten ermitteln, die sich nicht bereits in der Inhaltscenter-Bibliothek befinden.
Stellen Sie sicher, dass die ursprüngliche ECAD-/Leiterplattenkonstruktion bei der Erstellung der Bauteilnamen keines der folgenden Zeichen enthält, sodass nach dem Importieren der Datei in Inventor die IDF-Bauteile problemlos in der Inventor-IDF-Inhaltscenter-Bibliothek publiziert werden können. Eine IDF-Komponente, deren Name eines der folgenden Symbole enthält, kann nicht in der IDF-Inhaltscenter-Bibliothek publiziert werden.
Anmerkung: Wenn eines oder mehrere der folgenden Zeichen in einer Komponente im ursprünglichen IDF-Datensatz vorkommen, ersetzen Sie das fehlerhafte Zeichen im Feld für den Familiennamen durch "" (Unterstrich), wenn Sie die Komponente in der IDF-Inhaltscenter-Bibliothek publizieren. Wenn Sie das ungültige Zeichen im Feld für den Familiennamen durch "" ersetzen, wird die IDF-Komponente beim Öffnen des IDF-Datensatzes mit diesem Komponentennamen wiederverwendet.
Mit dem Befehl Verwalten
Autor
IDF-Komponentengenerierung können Sie IDF-Bauteile in der Inhaltscenter-Bibliothek für IDF-Komponenten publizieren und Ihre eigene IDF-Komponentenbibliothek aufbauen.
Jede Komponente, die in der Inhaltscenter-Bibliothek publiziert wurde, wird automatisch im importierten Modell verwendet. Für Komponenten, die nicht in der Inhaltscenter-Bibliothek enthalten sind, werden neue Bauteile erstellt.
Beim Import als Baugruppendokument werden die Board-Komponenten in mehrere Bauteile übersetzt, die in der neuen Baugruppe enthalten sind. Alle Bauteildateien enthalten die Daten für mindestens ein Komponentenexemplar. Der Autodesk Inventor-Browser und die Stückliste werden mit den IDF-Informationen aktualisiert.
Der Autodesk Inventor IDF Translator unterstützt viele Standard-IDF-Board-Objekte:
Umrisse | Es werden Board- und Panel-Konturen, andere Konturen, Routen- und Bestückungs-Konturen unterstützt. Jede Kontur dient einem anderen Zweck, z. B. als Kommunikations-Board-Form und -Ausschnitt oder Bereich zur Komponentenplatzierung. Konturen werden im Browser entweder als Bauteil oder als Skizze dargestellt. Wenn mehrere Konturen vorhanden sind, wird für jede eine Skizze erstellt. Erweitern Sie das Bauteil, um zusätzliche Skizzen anzuzeigen. |
Ausschlüsse | Es werden Routen-, Via- und Bestückungs-Ausschlüsse unterstützt. Die Ausschlüsse geben jeweils einen Bereich des Boards an, an dem ein bestimmter Elementtyp nicht zugelassen ist. Wenn mehrere Ausschlüsse vorhanden sind, wird für jeden eine Skizze erstellt. Erweitern Sie das Ausschlussbauteil, um zusätzliche Skizzen anzuzeigen. |
Gruppenbereiche | Gibt einen Bereich an, in dem verwandte Komponenten platziert werden. Ist auf beiden Seiten des Boards ein Gruppenbereich vorhanden, wird auf jeder Seite eine Skizze erstellt. |
Bohrungen | Im Gegensatz zu kreisförmigen Ausschnitten in der Board-Kontur werden Bohrungen immer gebohrt und in derselben Skizze wie die Board-Kontur platziert. |
Komponenten | Board-Komponenten, wie Verbindungsstücke, Weichen und Anzeigen, werden mit Paketname und Bauteilnummer angezeigt. Jede Komponente enthält Platzierungsinformationen. Mit Hilfe der Felder für Paketname und Bauteilnummer für jede Komponente wird die Komponentendefinition in der IDF-Bibliotheksdatei referenziert. Der Anzeigename für jedes Komponentenexemplar besteht aus der Referenzbezeichnung gefolgt von einem Unterstrich und einer eindeutigen ID. |
Alle Bauteildateien werden automatisch basierend auf existierenden Board-Informationen benannt. In der IDF-Datei definierte Infos werden erstellt und gespeichert, aber nicht angezeigt.
Der einzige Unterschied zwischen einem System, auf dem Autodesk Inventor IDF Translator installiert ist, und einem System ohne IDF Translator besteht darin, dass von einer nicht lizenzierten Site keine neuen IDF-Komponenten importiert werden können. Lizenzierte und nicht lizenzierte Sites können folgende Vorgänge durchführen:
- Eine normale Baugruppe öffnen und bearbeiten, die eine IDF-Unterbaugruppe enthält
- Kollisionen zwischen Board-Komponenten feststellen
- Die Kontur von IDF-Daten im Rahmen einer geöffneten Baugruppendatei anzeigen
- Die Sichtbarkeit zum vollständigen Ausblenden der IDF-Baugruppenkomponente im Grafikfenster deaktivieren
- Detaillierte Zeichnungen von IDF-Daten in einer beliebigen Datei erstellen
