Dies ist eine Technology Preview der neuen ArcGIS Maps-Kartensteuerung.
Die Unterstützung für ArcGIS Maps ist durch die ArcGIS Maps-Kartensteuerung (Technology Preview) und die Verwendung eines ArcGIS Online-Kontos integriert. Dieses Feature ist als vorab testbare Vorschaufunktion verfügbar.
Zu den wichtigsten Funktionen dieser Integration zählen:
- Hinzufügen verschiedener GIS-Layer im GeoPlan, einschließlich:
- Web-Karte
- Shapefile
- Rasterbild
- File-Geodatabase
- Importieren von Daten aus Shapefile-GIS-Layern.
- Wenn Sie im Open Data Import Center den Quelltyp GeoPlan-Layer auswählen, können Sie die in der Dropdown-Liste Funktion ausgewählten Shapefile-Layer zum Importieren von Daten verwenden.
- Importieren/Exportieren in Enterprise-Geodatabases, die auf Microsoft SQL Server gehostet werden
Einschränkungen in dieser Version
- Es kann nur ein Web-Kartenlayer hinzugefügt werden. Dieser wird als unterster Grundkarten-Layer angezeigt.
- Web-Kartenlayer sind immer sichtbar.
- In Web-Karten enthaltene Grundkarten müssen ein Koordinatensystem aufweisen, das dem Netz entspricht.
- Wenn Sie sich von ArcGIS abmelden, ein GeoPlan-Fenster öffnen und sich anschließend erneut anmelden, funktioniert die Schaltfläche Layer hinzufügen für Web-Karte im Dialogfeld GIS-Layer verwalten beim ersten Mal nicht. Um dieses Problem zu beheben, öffnen Sie das Dialogfeld GIS-Layer verwalten erneut, um die Web-Karte hinzuzufügen.
- Wenn Sie ein GeoPlan-Fenster öffnen und das Koordinatensystem aktualisieren, wird beim Hinzufügen einer Web-Karte zum Netz mit demselben Koordinatensystem eine Warnung angezeigt, die darauf hinweist, dass die Koordinatensysteme nicht übereinstimmen. Diese Warnung wird nicht angezeigt, wenn das Netz geschlossen und wieder geöffnet wird.
- Der Import aus Daten direkt aus GIS-Layern wird nicht vollständig unterstützt:
- Nicht unterstützt für Web-Kartenlayer, Raster-Layer und File-Geodatabases.
- Funktioniert für Shapefiles nicht überall.
- Attribute können nur für Shapefile- und File-Geodatabase-GIS-Layer angezeigt werden. Die Bearbeitung wird derzeit nicht unterstützt.
Bekannte Probleme bei der Kartensteuerung
- Die ArcGIS Maps-Kartensteuerung unterstützt die Funktion Aus GIS-Layern importieren nicht überall in der Anwendung vollständig. Shapefiles werden teilweise unterstützt, File-Geodatabases werden noch nicht unterstützt.
- Der Web-Kartenlayer wird im Dialogfeld Gesamten Layer anzeigen nicht angezeigt, wenn im Dialogfeld GIS-Layer verwalten kein anderer Layer vorhanden ist.
- Beim starken Vergrößern treten einige Probleme auf. Wenn die Ansicht weiter vergrößert wird, als von der Kartensteuerung unterstützt, wird der Web-Kartenlayer nicht angezeigt. Darüber hinaus werden andere GIS-Layer in Bezug auf das Netz nicht genau gezeichnet und können mit zunehmendem Zoomfaktor scheinbar abweichen.
- Kartenlayout-Eigenschaften sind für File-Geodatabase-Layer noch nicht implementiert.
- Im Dialogfeld GIS-Layer verwalten werden für Rasterbild-Layer die Steuerelemente Auswählbar, Bearbeitbar und Eigenschaften angezeigt, diese haben jedoch keine Auswirkungen.
Bekannte Probleme beim Enterprise-Geodatabase-Import/-Export
- Nur Enterprise-Geodatabases, die auf Microsoft SQL Server gehostet werden, werden derzeit unterstützt.
- Die Länge des Spaltennamens muss unter 31 liegen.
- Beim Export werden die Leerzeichen für Zeichenfolgen mit Leerzeichen in + konvertiert. Dies ist auf einen Fehler des ArcGIS Local Server zurückzuführen und wird voraussichtlich in einer zukünftigen Version behoben.
- Funktionen und Felder müssen in der Unternehmensdatenbank vorhanden sein, damit sie exportiert werden können.
- Geringere Leistung beim Exportieren in Enterprise-Geodatabases mit großen Datensätzen.
- In InfoAsset Manager werden Datumsfelder nicht ordnungsgemäß in Enterprise-Geodatabases exportiert.
