Anzeigen zusätzlicher GIS-Layer
Karten oder andere Hintergrundlayer, die im entsprechenden Format für die verwendete GIS-Komponente erstellt wurden, können im GeoPlan-Fenster hinter dem Netz angezeigt werden.
Die Schritte zum Anzeigen eines GIS-Hintergrundlayers unterscheiden sich je nach verwendeter Kartensteuerung.
MapXtreme
So zeigen Sie einen GIS-Hintergrundlayer an
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GeoPlan-Fenster, und wählen Sie Layer-Steuerung aus.
    Das Dialogfeld GIS-Layer verwalten wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, und wählen Sie die MapInfo-Tabelle aus, die die Karte enthält.
  3. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Sichtbar aktiviert ist.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Karte anzuzeigen.
Anmerkung: Eventuelle zusätzliche Layer müssen unter dem InfoWorks WS Pro-Netzlayer in der Layerreihenfolge angezeigt werden. Da InfoWorks WS Pro den InfoWorks WS Pro-Netzlayer zeichnet und andere Layer von der MapX-Komponente gezeichnet werden, muss der InfoWorks WS Pro-Netzlayer zuletzt gezeichnet werden. Wenn Sie Layer über dem InfoWorks WS Pro-Netzlayer platzieren, werden diese ausgeblendet, sobald Sie eine Aktion ausführen, die ein Neuzeichnen des InfoWorks WS Pro-Netzlayers erzwingt. Verwenden Sie das Dialogfeld Layer-Steuerung, um die Reihenfolge der Layer zu ändern.
ArcGIS Maps (Technology Preview)
So zeigen Sie einen Hintergrundlayer an
  2. Wählen Sie den Layertyp aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Layer hinzufügen.
    • Shapefile oder Rasterbild: Zeigt ein Windows-Dialogfeld zum Öffnen an, in dem Sie nach der entsprechenden Datei suchen können. Wenn Sie eine Datei auswählen und dann auf Öffnen klicken, wird die Datei zum Feld GIS-Layer hinzugefügt.
    • File-Geodatabase: Zeigt das Dialogfeld File-Geodatabase-Layer hinzufügen an, in dem Sie nach dem entsprechenden Elementlayer suchen können. Wenn Sie einen Layer auswählen und dann auf Elementlayer hinzufügen klicken, wird der Layername zum Feld GIS-Layer hinzugefügt.
    • Web-Karte: Zeigt das Dialogfeld Web-Kartenlayer hinzufügen an, in dem Sie den entsprechenden Online-Kartenlayer auswählen können. Wenn Sie einen Layer auswählen und dann auf OK klicken, wird der Name des Web-Kartenlayers zum Feld GIS-Layer hinzugefügt.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Layer-Steuerung auf OK, um den Layer anzuzeigen und das Dialogfeld zu schließen. Oder klicken Sie auf Anwenden, um den Layer anzuzeigen, während das Dialogfeld geöffnet bleibt.
Sie können Layereigenschaften anpassen, indem Sie den Layer im Raster Layer-Steuerung auswählen und auf die Schaltfläche Eigenschaften klicken. Das Dialogfeld Layereigenschaften wird angezeigt.
ArcGIS Engine (vormals ArcEngine)
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, und verwenden Sie das Windows-Standarddialogfeld Datei öffnen, um die Elementklasse zu wählen, die geladen werden soll.
ArcGIS Desktop (vormals ArcObjects)
Web Map Service-Bilder, ArcGIS Server Map Service-Bilder und andere Hintergrundlayer im ESRI ArcMap-Format können bei Verwendung der ArcGIS Desktop-Kartensteuerung im GeoPlan-Fenster hinter dem Netz angezeigt werden.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, und wählen Sie in den nachfolgenden Dialogfeldern die Elementklasse, den WMS-Datensatz oder den ArcGIS Server Map Service-Datensatz aus, die geladen werden sollen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Layer-Steuerung auf OK, um den Layer anzuzeigen und das Dialogfeld zu schließen. Oder klicken Sie auf Anwenden, um den Layer anzuzeigen, während das Dialogfeld geöffnet bleibt. (Vorgabemäßig werden beim Anzeigen von WMS-Layern nur die ersten zwanzig untergeordneten Layer als sichtbar markiert. Um die Sichtbarkeitseinstellungen zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften, um das Dialogfeld Web Map Service – Eigenschaften zu öffnen.)
Anmerkung: Die vorstehend beschriebene Funktion ist nicht für ArcGIS Server Map-Layer verfügbar (die Schaltfläche Eigenschaften ist deaktiviert). Verwenden Sie Ihre GIS-Komponente, um die Eigenschaften dieser Layer anzuzeigen.
Verschieben Sie den Layer mithilfe der Schaltflächen Aufwärts und Abwärts über oder unter andere Layer.
