Controla el estilo del texto correspondiente al objeto de texto de líneas múltiples actual y el formato de párrafo y caracteres del texto seleccionado.
Opciones de estilo
  - Estilo
- Aplica un estilo de texto para el objeto de texto de líneas múltiples. El estilo de texto estándar está activo por defecto.
- Altura de texto
- Establece la altura de los caracteres en unidades de dibujo para el texto nuevo o cambia la altura del texto seleccionado. Si el estilo de texto actual no tiene una altura fija, la altura del texto será el valor almacenado en la variable de sistema TEXTSIZE. Un objeto de texto de línea múltiple puede contener caracteres de distinta altura.
Opciones de formato
  - Botón Negrita
- Activa o desactiva el formato de negrita para texto nuevo o seleccionado. Esta opción sólo estará disponible para caracteres con tipos de letra TrueType.
- Cursiva
- Activa o desactiva el formato de cursiva para texto nuevo o seleccionado. Esta opción sólo estará disponible para caracteres con tipos de letra TrueType.
- Tachado
- Activa o desactiva el formato de tachado para texto nuevo o seleccionado.
- Subrayado
- Activa o desactiva el formato de subrayado para texto nuevo o seleccionado.
- Suprarrayado
- Activa y desactiva el suprarrayado para el texto nuevo o seleccionado.
- Apilar
-  Si el texto seleccionado contiene caracteres apilados, crea texto apilado como, por ejemplo, fracciones. Cuando se utiliza el signo de intercalación (^), la barra oblicua (/) y el signo de almohadilla (#), el texto situado a la izquierda del carácter apilado se apilará sobre el texto de la derecha.
		  - La barra oblicua (/) apila el texto verticalmente, separado por una línea horizontal.
- La almohadilla (#) apila el texto diagonalmente, separado por una línea diagonal.
- El signo de intercalación (^) crea una pila de tolerancias entre las cuales no existe ninguna línea de separación.
- Superíndice
-  Convierte el texto seleccionado en superíndice, texto ligeramente más pequeño establecido por encima del tipo de línea. Convierte el texto en superíndice en texto normal.
- Subíndice
- Convierte el texto seleccionado en subíndice, texto ligeramente más pequeño establecido por debajo del tipo de línea. Convierte el texto en subíndice en texto normal.
- Igualar formato de texto
- Aplica el formato del texto seleccionado a otros caracteres del mismo objeto TEXTOM.
Opciones del editor
  - Deshacer
- Deshace acciones en el editor de texto, incluidos los cambios de contenido y formato del texto.
- Rehacer
- Vuelve a aplicar acciones en el editor de texto, incluidos los cambios de contenido y formato del texto.
- Guardar
- Cierra el editor de texto y guarda los cambios.
Opciones de formato adicionales
  - Tipo de letra
- Especifica un tipo de letra para el nuevo texto o cambia el tipo de letra del texto seleccionado. Los tipos de letra TrueType se enumeran por nombre de familia. Los tipos de letra de forma compilada (SHX) de AutoCAD 2026 se enumeran por el nombre del archivo en el que están almacenados. Los tipos de letra personalizados y de otros fabricantes se muestran en el editor mediante tipos de letra de sustitución proporcionados por Autodesk.
- Color
- Especifica un color para el nuevo texto o modifica el color del texto seleccionado.
- Izquierda, Centro, Derecha, Justificado y Distribuido
-  Establece la justificación y alineación de los contornos de texto de la izquierda, la derecha y del centro del párrafo actual o seleccionado. Los espacios introducidos al final de una línea se incluyen y afectan a la justificación de dicha línea.
Opciones de inserción
  - Símbolos de inserción
		  Inserta uno de los símbolos o un espacio de no separación en la posición del cursor. Los símbolos también se pueden insertar manualmente. Consulte Símbolos y caracteres especiales.
		   Los símbolos que se utilizan con frecuencia se muestran en el submenú, junto con su código de control o su cadena Unicode. Haga clic en Otros para visualizar el cuadro de diálogo Carácter, que contiene el conjunto completo de caracteres para cada tipo de letra disponible en el sistema. Cuando haya seleccionado el carácter que desea utilizar, haga clic en Insertar para colocarlo en el editor de texto. Cierre el cuadro de diálogo Carácter cuando haya terminado de insertar caracteres especiales.
		   Nota: No se admiten símbolos en el texto vertical.
- Insertar campo
- Muestra el cuadro de diálogo Insertar campo, que permite seleccionar un campo para insertarlo en el texto. Cuando se cierra el cuadro de diálogo, el valor actual del campo se muestra en el texto.
