Abrir...
| Abrir/Crear base de datos
Abre el cuadro de diálogo Abrir/Crear, que se utiliza para abrir una base de datos local y en la nube existente o crear una nueva base de datos.
En este cuadro de diálogo también puede seleccionar o crear grupos designados para contener una o más bases de datos.
| Abrir otra base de datos
Abre el cuadro de diálogo Abrir otra base de datos.
| Abrir una base de datos de DemandWatch como invitado
Abre una base de datos de DemandWatch como base de datos de invitado de solo lectura.
| Abrir base de datos portátil
Abre un cuadro de diálogo de selección de Windows que muestra todas las bases de datos portátiles que tienen la extensión .wspt.
| Abrir nueva base de datos portátil
Abre el cuadro de diálogo Guardar como de Windows, a través del cual se puede seleccionar la ubicación y el nombre de una nueva base de datos portátil.
| Abrir elemento de base de datos
Se utiliza para abrir un elemento de base de datos dentro de la base de datos desde una ruta. Al seleccionar el elemento de menú, se abre el cuadro de diálogo Abrir elemento. Introduzca la ruta completa del elemento que se va a abrir y haga clic en Aceptar. La ruta completa se puede copiar desde la página Objeto del cuadro de diálogo Propiedades de un elemento de base de datos. Este comando es útil para abrir un elemento desde una ruta enviada entre usuarios. Disponible siempre que haya una base de datos abierta.
| Abrir grupo de modelo
Abre un grupo de modelo en la base de datos. Cierra automáticamente cualquier grupo de modelo que esté abierto en ese momento. Disponible siempre que haya una base de datos abierta.
| Abrir grupo general
Abre un grupo de modelo en la ventana Grupo general y cierra automáticamente cualquier grupo de modelo que esté abierto en esa ventana. Disponible siempre que haya una base de datos abierta.
Bases de datos recientes
Permite seleccionar bases de datos locales y en la nube de una lista de las últimas 10 bases de datos locales y en la nube abiertas anteriormente. Cuando se selecciona una base de datos de la lista, la carpeta de trabajo también se cambia a la carpeta de trabajo asociada con la base de datos seleccionada.
Disponibilidad: siempre
Barra de herramientas: ninguna
Método abreviado de teclado: Alt+F, Y
Cerrar grupo de modelo
Cierra el grupo de modelo actual en la ventana Grupo de modelo.
Disponibilidad: siempre que haya un grupo de modelo abierto.
Método abreviado de teclado: ninguno
Cerrar grupo general
Cierra el grupo de modelo abierto actualmente en la ventana Grupo general.
| Configuración de base de datos
| Administración de bases de datos en la nube
Proporciona acceso al portal web de Gestión de modelos de Info360 donde puede gestionar bases de datos en la nube.
Esta opción está disponible siempre que la base de datos activa sea una base de datos en la nube.
| Usuarios y permisos
Abre el cuadro de diálogo Usuarios y permisos.
| Permisos de IWLive
Si está disponible, abre el cuadro de diálogo Permisos de IWLive, que se utiliza para configurar permisos y controlar el acceso a varias áreas de la aplicación del software IWLive Pro Operator Client.
| Obtener el identificador de la base de datos
Inicialmente abre el cuadro de diálogo Abrir otra base de datos. Utilice esta opción para seleccionar la base de datos cuyo identificador desea obtener. A continuación, utilice el cuadro de diálogo Guardar como de Windows para elegir el nombre y la ubicación del archivo .dat que contendrá el identificador de la base de datos.
| Restablecer permisos de emergencia
Utilice esta opción para iniciar el proceso de concesión de acceso de administrador a una base de datos con permisos implementados. Abre un cuadro de diálogo de mensaje. Lea las instrucciones del cuadro de diálogo antes de continuar.
Se abre un portal web en el que puede gestionar bases de datos en la nube. Este portal web permite realizar copias de seguridad, recuperaciones, supresiones y cambios de nombre de bases de datos. Tenga en cuenta que algunas acciones solo las pueden realizar los administradores.
| Indicadores definidos por el usuario
Muestra una lista de indicadores existentes y permite crear nuevos. Consulte Indicadores de datos.
| Nombres de campo definidos por el usuario
Abre el cuadro de diálogo Nombres de campo definidos por el usuario. Consulte Edición de nombres de campo globales definidos por el usuario.
| Acciones personalizadas de usuario
Abre el cuadro de diálogo Acciones personalizadas del usuario, que se utiliza para crear y editar acciones personalizadas que se aplican solo al usuario actual.
| Acciones personalizadas compartidas
Abre el cuadro de diálogo Acciones personalizadas compartidas, que se utiliza para crear y editar acciones personalizadas que se aplican a todos los usuarios.
| Indicadores de datos activos
Permite ver y editar la lista de indicadores aplicables a los datos activos actuales. Consulte Indicadores de datos activos.
| Logotipo por defecto
Abre el cuadro de diálogo Logotipo por defecto, que se utiliza para seleccionar el logotipo que se aplicará a las impresiones de la base de datos actual. Consulte Definición del logotipo por defecto.
| Establecer raíces remotas
Abre el cuadro de diálogo Establecer raíces remotas, que se utiliza para definir los directorios en los que se escribirán los datos guardados fuera de la base de datos.
| Establecer raíz de configuración
Abre el cuadro de diálogo Establecer raíz de configuración, que permite especificar la ruta de carpeta que se utilizará como raíz de configuración. La raíz de configuración es un directorio en el que se almacena el archivo de configuración (IWO) de una base de datos de Oracle.
| Usar el control de fusión de versiones
Si está activado, se aplicará el método de fusión del control de versiones. Consulte Objetos con control de versiones.
| Actualización de la base de datos
| Actualizar base de datos
Abre el cuadro de diálogo Abrir/Crear, que se utiliza para seleccionar la base de datos que se va a actualizar.
| Actualizar base de datos portátil
Abre el cuadro de diálogo Actualizar base de datos portátil, que se utiliza para seleccionar la base de datos portátil que se va a actualizar.
Guardar
Guarda los cambios efectuados en los datos que se están editando en ese momento. La mayoría de los datos de InfoWorks WS Pro se guardan automáticamente, por lo que esta opción no suele estar disponible.
Disponibilidad: siempre que la vista actual sea de un tipo que no se guarda automáticamente.
Barra de herramientas: Archivo
Guardar como
Guarde el elemento actual de la base de datos como un elemento diferente dentro de la base de datos. Al seleccionar el elemento menú, aparece un cuadro de diálogo Selección de árbol común. Busque la ubicación en la que se va a guardar el elemento, escriba un nombre para el mismo y haga clic en Guardar.
Disponibilidad: siempre que el elemento de base de datos actual se pueda guardar como un objeto nuevo en otra ubicación de la base de datos.
Imprimir…
Imprima la ventana activa. Hay varias opciones especiales disponibles al imprimir la ventana de GeoPlan que permiten personalizar el resultado impreso.
Disponibilidad: siempre que haya una ventana activa.
Método abreviado de teclado: Alt+F, P
Vista preliminar
Muestra una vista preliminar de lo que se imprimirá cuando se utilice el comando de impresión. Haga clic en el botón de Cerrar para cerrar la vista previa. El elemento activo permanecerá abierto.
Método abreviado de teclado: Alt+F, V
Configurar impresión
Permite realizar cambios en la configuración de la impresora, incluida la impresora que se va a utilizar, el tamaño del papel y la orientación.
Método abreviado de teclado: Alt+F, R
Configuración de página
Permite realizar cambios en la configuración de página para la impresión, incluidos los márgenes y las opciones de bloque de título. Al seleccionar este elemento de menú se muestra un cuadro de diálogo de configuración de página. Las opciones del cuadro de diálogo varían en función del tipo de vista que esté abierta.
Método abreviado de teclado: Alt+F, A
| Cerrar sesión y salir
Solo disponible en el visor de Autodesk InfoWorks WS Pro Visor de Autodesk InfoWorks WS Pro.
Finaliza la sesión de la cuenta de Autodesk Account y cierra la aplicación InfoWorks WS Pro.
Nota: Debe iniciar sesión en su cuenta de Autodesk Account la próxima vez que inicie InfoWorks WS Pro.
Salir
Cierra la aplicación InfoWorks WS Pro.
Método abreviado de teclado: Alt+F, X
