Exportación de resultados de IWLive Pro Operator Client a una base de datos
En InfoWorks WS Pro, es posible exportar los resultados de IWLive Pro Operator Client a una base de datos. La configuración de la exportación se implementó originalmente en InfoWorks WS Pro en el cuadro de diálogo Exportar estilo y algunos parámetros pueden editarse después en el administrador de IWLive Pro Operator Client. Se requiere un objeto de datos activos.
Procedimiento:
  1. En la ficha Exportación de datos activos del objeto de configuración de datos activos, configure la exportación en IWLive Pro Operator Client de los resultados de la simulación a bases de datos externas de la siguiente manera:
    1. Añada una fuente de exportación.
    2. Especifique la conexión que se va a utilizar.
    3. Asigne un tipo de exportación (Resultados variables en el tiempo, Resultados del resumen Resultados del resumen de la advertencia o Resultados de detalles de la advertencia).
    4. Seleccione un nombre de tabla de base de datos como destino para la exportación.
    5. Asigne campos internos de InfoWorks WS Pro a los campos de la base de datos a la que se exportarán los resultados.
      Esto se consigue haciendo clic con el botón derecho en la fuente de exportación y seleccionando Asignación de campos.
      Se abre el cuadro de diálogo Asignación de campos de exportación de datos activos.
      Asigne los campos deseados teniendo en cuenta las reglas descritas aquí.
    6. Repita los pasos de la a. a la e. para cada fuente de exportación requerida.
  2. Valide la configuración de datos activos y aplíquele check-in.
  3. Cree un nuevo objeto de estilo de exportación o abra uno existente.
  4. Abra el objeto de estilo de exportación para mostrar el cuadro de diálogo Estilo de exportación.
  5. Si utiliza una lista de selección para restringir la exportación de resultados a una selección de objetos de red, arrastre la lista de selección deseada desde la ventana Grupo de modelo hasta el destino para colocar de la Lista de selección de la página General.
    También puede buscar una lista de selección con el botón .
  6. Arrastre el objeto de configuración de datos activos desde la ventana Grupo de modelo hasta el destino para colocar de Configuración de datos activos de la página General.
    También puede buscar una configuración de datos activos con el botón .
  7. Si es necesario, establezca un intervalo de tiempo (Solo exportar dentro del intervalo de tiempo), que incluya una hora de inicio (Hora de inicio) y una hora de finalización (Hora de finalización) para la exportación.
  8. Si es necesario, filtre los objetos que se van a exportar por advertencia de prioridad (Seleccionar por prioridad de advertencia).
  9. Si es necesario, y si no utiliza una lista de selección, restrinja la exportación a determinados tipos de objeto en la lista de tipos de objeto de red.
    Se pueden exportar tres tipos de resultados a una base de datos: resultados variables en el tiempo (TVD), Advertencia (resumen de la advertencia y detalles de la advertencia) y Resumen. La configuración de cada tipo se realiza en una ficha específica del cuadro de diálogo Estilo de exportación. (Fichas Datos variables en el tiempo, Advertencia y Resumen, respectivamente).
    1. Active las salidas deseadas marcando las casillas de verificación correspondientes.
    2. Establezca la salida en Base de datos.
    3. Seleccione la fuente de exportación de datos activos que desea exportar.
      Sugerencia: Solo se podrán seleccionar las fuentes de exportación del tipo adecuado. Por ejemplo, solo se pueden seleccionar las fuentes de exportación de los tipos de exportación Resultados de resumen de la advertencia o Resultados de detalles de la advertencia en la página Advertencia del cuadro de diálogo Estilo de exportación.
  10. Guarde el objeto Estilo de exportación.
  11. Si es necesario, pruebe la exportación de una o más simulaciones con la página Pruebas del cuadro de diálogo Estilo de exportación.
    En el administrador de IWLive Pro Operator Client, el objeto de estilo de exportación aparecerá entre los estilos de exportación candidatos.
  12. Asegúrese de que está seleccionado como el estilo de exportación activo, para que el servidor de IWLive Pro lo utilice.
