A propos de la création d'un diagramme schématique
La création d'un diagramme schématique passe par la liaison de symboles et de lignes afin de mettre en évidence le fonctionnement de base du système de construction dans l'ensemble de la conception. Pour cela, faites glisser des symboles schématiques dans un dessin et raccordez ces symboles à des lignes schématiques. La méthode de dessin des lignes schématiques est identique à celle des lignes dans AutoCAD®. A la différence des lignes et objets AutoCAD, les lignes et symboles schématiques possèdent l'avantage d'identifier les points de connexion de chaque symbole schématique, garantissant ainsi l'élaboration d'un diagramme intelligent du système de construction.
Généralement, le dessin des symboles schématiques et des lignes schématiques s'effectue en même temps, par alternance. Vous pouvez ajouter des symboles indépendants ou d'extrémité dans un dessin et les raccorder ultérieurement. Par exemple, vous pouvez ajouter une pompe ou un ventilateur et, plus tard, raccorder les lignes de soufflage et de retour à la première, ou le fil au second. Vous pouvez également commencer par dessiner les lignes, puis y ajouter des symboles intégrés. Par exemple, vous pouvez introduire un aérotherme de gaine dans une conduite de système à air chaud ou ajouter un appareil électrique après avoir raccordé un fil à un tableau de distribution.
Vous pouvez dessiner un diagramme schématique en mode (plan) orthogonal ou isométrique.
