A propos du convertisseur IDF
Le convertisseur IDF permet de transférer des données d'ensembles de circuits imprimés entre la conception mécanique et la topologie de circuit imprimé dans Inventor Professional.
Il est possible d'ouvrir un fichier circuit imprimé IDF (IDF version 2.0 ou 3.0) dans Inventor Professional. Un fichier IDF peut être ouvert en tant que nouveau document ensemble ou pièce, ou être inséré en tant que composant dans un ensemble existant.
Le format IDF comprend les éléments suivants :
Fichier panneau/circuit imprimé | Le fichier IDF d'entrée (fichier .brd, .emn, .bdf ou .idb) contient la définition du circuit imprimé ou du panneau. |
Fichier bibliothèque | Fichier contenant les informations relatives aux propriétés du circuit imprimé. Le fichier bibliothèque est doté de l'extension .lib, .emp, .ldf ou .idl et doit toujours être stocké au même emplacement et porter le même nom que le fichier circuit imprimé. |
Ces fichiers portent le nom du fichier IDF d'entrée, mais leurs extensions diffèrent.
A propos des options de la boîte de dialogue Options d'importation IDF
Les différents composants du circuit imprimé sont résumés, ce qui vous permet de déterminer les éléments à importer.
- Une couleur est attribuée à chacun de ces composants afin d'offrir une représentation visuelle correcte de l'ensemble de circuit imprimé. En fonction de vos besoins, vous pouvez modifier la couleur du circuit imprimé complet, d'autres contours, de tous les composants ou de composants spécifiques.
- Accédez à la boîte de dialogue Paramètres de filtrage, dans laquelle vous pouvez filtrer les composants suivants :
- Perçages non plaqués : type de perçage de circuit imprimé défini dans le fichier IDF.
- Perçages plaqués : type de perçage de circuit imprimé défini dans le fichier IDF.
- Composants : composants placés sur le circuit imprimé (par exemple, une résistance et des puces).
- Contours
- Découpes du circuit imprimé : définit les zones découpées et exclues du circuit imprimé.
- Zones interdites : indique les zones du circuit imprimé n’autorisant pas un type d’élément donné.
Important : à propos de l’ouverture des pièces IDF depuis le Centre de contenu :
Si vous avez déjà publié les composants IDF dans la bibliothèque du Centre de contenu lors de l'importation du fichier IDF, Inventor ouvre par défaut ces pièces depuis le Centre de contenu au lieu de créer des pièces.
Si les pièces du fichier IDF que vous avez choisi d’ouvrir n’ont pas été publiées dans la bibliothèque du Centre de contenu, ouvrez la pièce et utilisez la commande Gérer
Auteur
Composant IDF pour publier la pièce dans la bibliothèque de composants IDF du Centre de contenu.
Vous pouvez exécuter l'option Vérifier afin d'identifier les composants qui ne figurent pas déjà dans la bibliothèque du Centre de contenu.
Assurez-vous que la conception ECAD/du circuit imprimé utilisée pour créer les noms de pièces n'inclut pas les caractères ci-dessous de sorte que, une fois le fichier importé dans Inventor, les pièces IDF puissent être facilement publiées dans la bibliothèque de fichiers IDF Inventor du Centre de contenu. Dans la bibliothèque de fichiers IDF du Centre de contenu, vous n'êtes pas autorisé à publier un composant IDF dont le nom contient l'un des symboles indiqués ci-dessous.
Remarque : si un ou plusieurs de ces caractères existent dans un nom de composant dans le jeu de données IDF d’origine, remplacez ces caractères par « _ » (trait de soulignement) dans le champ Nom de la famille lorsque vous publiez le composant dans la bibliothèque de fichiers IDF du Centre de contenu. Si vous remplacez le caractère non autorisé par « _ » dans le champ Nom de la famille, le composant IDF sera réutilisé à l’ouverture du jeu de données IDF avec ce nom de composant.
A propos de la bibliothèque de composants IDF du Centre de contenu
La commande Gérer
Auteur
Création de composant IDF permet de publier des pièces IDF dans la bibliothèque de composants IDF du Centre de contenu et de créer votre propre bibliothèque de composants IDF.
Les composants publiés dans la bibliothèque du Centre de contenu seront automatiquement utilisés dans le modèle importé. De nouvelles pièces seront créées pour les composants qui ne figurent pas dans la bibliothèque du Centre de contenu.
A propos des données IDF et d'Inventor
Lorsque les composants du circuit imprimé sont importés en tant qu'ensemble, ils sont convertis en pièces multiples contenues dans le nouvel ensemble. Chaque fichier pièce contient les données d'une ou de plusieurs occurrences de composant. La nomenclature et le navigateur d'Autodesk Inventor sont mis à jour avec les informations IDF.
Le convertisseur IDF d'Autodesk Inventor prend en charge de nombreux éléments normalisés de circuit imprimé IDF :
Contours | Prise en charge des contours de circuit imprimé et de panneau, d'acheminement, de placement, etc. Chaque contour joue un rôle distinct (tel que la communication des découpes et de la forme du circuit imprimé ou des zones de placement des composants) et est représenté dans le navigateur en tant que pièce ou esquisse. En cas de contours multiples, une esquisse est créée pour chacun d'entre eux. Développez la pièce pour visualiser les esquisses supplémentaires. |
Zones interdites | Prise en charge des zones interdites, de perçage d'interconnexion et de placement. Chaque zone interdite détermine une zone du circuit imprimé dans laquelle un type d'élément n'est pas autorisé. En cas de zones interdites multiples, une esquisse est créée pour chacune d'entre elles. Développez la pièce à zones interdites pour visualiser les esquisses supplémentaires. |
Zones de regroupement | Spécifie une zone dans laquelle les composants associés sont placés. Si une zone de regroupement existe de chaque côté du circuit imprimé, une esquisse est générée pour chacun de ces côtés. |
Perçages lisses | Différents des découpes circulaires dans le contour du circuit imprimé, ces perçages sont toujours lisses et sont placés sur la même esquisse que le contour du circuit. |
Composants | Les composants de circuit imprimé (tels que les connecteurs et les commutateurs) sont répertoriés avec leur nom et leur numéro de pièce. Chaque composant contient des informations de placement. Les champs de nom et de numéro de pièce de chaque composant permettent d'en référencer la définition dans le fichier bibliothèque IDF. L'indicateur de référence suivi d'un trait de soulignement et d'un identifiant unique constitue le nom d'affichage de chaque occurrence du composant. |
Tous les fichiers pièce sont automatiquement nommés en fonction des informations de circuit imprimé existantes. Les remarques définies dans le fichier IDF sont créées et stockées, mais pas affichées.
A propos des sites de convertisseurs IDF sans licence et des données de circuit imprimé IDF
La seule différence entre un système doté du convertisseur IDF d'Autodesk Inventor et un autre dépourvu de ce module réside dans le fait que l'importation de nouveaux composants IDF par un site sans licence est impossible. Par exemple, les deux types de sites (c'est-à-dire avec et sans licence) peuvent effectuer les opérations suivantes :
- Ouvrir et modifier un ensemble standard contenant un sous-ensemble IDF.
- Déterminer les interférences avec les composants du circuit imprimé.
- Visualiser le contour des données IDF dans le contexte d'un fichier ensemble ouvert.
- Désactiver la visibilité afin de masquer complètement l'ensemble IDF dans la fenêtre graphique.
- Créer des dessins détaillés de données IDF au sein de tout fichier.
