Le maschere di inserimento Stampo vengono utilizzate per l'inserimento dei componenti costituiti da un solo blocco. Fare riferimento alla seguente tabella se si aggiunge un nuovo componente di dettaglio o se ne modifica uno creato con l'opzione Nuovo componente, e si desidera definire un recipe che utilizzi la maschera di inserimento Stampo per l'inserimento del componente nella vista specificata.
| Nome parametro | Descrizione/Istruzioni |
| Chiave layer | Specifica la chiave del layer a cui verrà assegnato il componente nella vista specificata. Per specificare una chiave layer o modificarne una esistente, fare clic sull'icona del foglio di lavoro |
| Posizione del disegno dei blocchi | Il nome del file di disegno DWG, DWT o DWS contenente i blocchi per la tabella dei componenti. |
| Tipo di blocco | Un elenco a discesa dal quale è possibile selezionare una delle seguenti opzioni, Valore fisso o Database. Selezionando Valore fisso, il valore immesso viene applicato a ciascuna riga della tabella delle dimensioni del componente. Selezionando Database, viene aggiunta alla tabella una colonna in cui è possibile immettere valori per ciascuna dimensione. |
| Blocco | Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di blocco è impostato su Valore fisso e specifica la definizione di blocco da inserire per il componente. |
| Campo blocco | Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di blocco è impostato su Database e riporta il nome della colonna della tabella del componente in cui viene specificato il blocco da inserire per ciascuna dimensione. |
| Tipo di scala | Un elenco a discesa dal quale è possibile selezionare una delle seguenti opzioni, Valore fisso o Database. Selezionando Valore fisso, il valore immesso viene applicato a ciascuna riga della tabella delle dimensioni del componente. Selezionando Database, viene aggiunta alla tabella una colonna in cui è possibile immettere valori per ciascuna dimensione. |
| Scala | Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di scala è impostato su Valore fisso e indica il fattore di scala del blocco. |
| Campo scala | Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di scala è impostato su Database e riporta il nome della colonna della tabella del componente in cui viene specificato il fattore di scala del blocco per ciascuna dimensione. |
| Consenti messa in scala | Specifica se l'opzione per la messa in scala del componente viene visualizzata nella riga di comando. |
| Consenti rotazione | Specifica se l'opzione per la rotazione del componente viene visualizzata nella riga di comando. |
| Consenti inversione X | Specifica se l'opzione per la rotazione del blocco sul relativo asse X viene visualizzata nella riga di comando. |
| Consenti inversione Y | Specifica se l'opzione per la rotazione del blocco sul relativo asse Y viene visualizzata nella riga di comando. |
| Consenti punto base | Specifica se l'opzione per l'indicazione di un punto base alternativo del componente viene visualizzata nella riga di comando. |
